Witam posiadam opla corsę B z silnikiem 1.2 i mam problem .Ten problem polega na tym ze zapala mi się Check engine i gaśnie silnik i nie można go wogule odpalić. Spróbowałem odpalić na po pych i odpala i jak trzymałem go na dużych obrotach to jest dobrze ale jak tylko puszczę gas to gaśnie i nie wiem co się dzieje. Ja już wymieniłem cewkę zapłonową, kable, czujnik położenia wału, sprawdziłem pompkę paliwową i działa. Dlatego pisze o pomoc jaka może być przyczyna tego gaśnięcia.
0
Check engine i gaśnie silnik Corsa B 1.2
legionista119088
, 14 kwi 2015, 15:09
4 odpowiedzi na ten temat
Napisany 14 kwietnia 2015 - 15:09
Napisany 14 kwietnia 2015 - 15:57
po co wymieniać pół auta w ciemno??
Od tego jest kontrolka Check.Jeśli się swieci to trzeba jechać na diagnostykę komputerowa aby zczytać błedy i zobaczyć co się zepsuło.
Napisany 14 kwietnia 2015 - 18:11
Obajwy jak by krokowiec był odpięty. Ewentualnie padnięty. Podjedź gdzieś i zczytaj kod problemu a sprawa sama się rozwiąże.
Napisany 14 kwietnia 2015 - 19:29
moze byc uszczelka pod przepustnica i ciagnie lewe powietrze
