[OB & OBFL] P0136, P0141 2.2 16V. Do wymiany sonda za katem?
11 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Knal
Knal
  • 275 postów
Napisany 04 grudzień 2014 - 18:13
Witam, dzis nawiedziły mnie błędy p0141 i p0136. Wg moich poszukiwań obydwa błędy dotyczą sondy za katem?. Jeżeli tak, to pozostaje mi wymiana?
#2 OFFLINE   painkiller
painkiller
  • 734 postów
Napisany 05 grudzień 2014 - 08:16
0141 - uszkodzenie w obwodzie grzania sondy 2. Sprawdź 2 białe przewody od grzania. Jak obwód otwarty to do wymiany.
#3 OFFLINE   Knal
Knal
  • 275 postów
Napisany 05 grudzień 2014 - 08:32
Powoli :D, sonda 2, to sonda za katem?. Jak sprawdzić obwód? Mam miernikiem tą opcją sprawdzić? widełki w każdy kabel i czy jest obwód?
#4 OFFLINE   painkiller
painkiller
  • 734 postów
Napisany 05 grudzień 2014 - 10:42
Sonda nr 2 to sonda za katalizatorami. 2 białe przewody są od grzania (sonda jest 4 przewodowa). Sprawdzasz miernikiem czy obwód jest zamknięty (na kostce oraz wkłuwając się przez izolację, aby wykluczyć brak kontaktu na kostce). Jeśli w obu przypadkach obwód będzie otwarty to sonda nie ma grzania i będzie wywalać błąd. Sondę wymieniasz na NGK lub BOSCH najlepiej w wersji "warsztatowej" to będzie taniej. Polecam od kolegi kczech to Ci dobierze odpowiednią w dobrej cenie. Unikaj uniwersalnych sond z allegro.
#5 OFFLINE   Knal
Knal
  • 275 postów
Napisany 14 grudzień 2014 - 12:24
Rozważałem używkę sodnę koszt ~40zł. W poniedziałek sprawdzę, a jak nie to w ciemno zamówie :)
Oraz czy złe działanie sondy nr 2 wpływa na spalanie PB/LPG?
Oraz na czasem niezbyt równą prace silnika?
#6 OFFLINE   arklin
arklin
  • 186 postów
Napisany 12 kwiecień 2018 - 09:54
Ktoś ma może rozpiskę wyjść sondy diagnostycznej w z22xe. Chcę dolutowac nowa i fajnie gdyby ktoś znał kabelkologię.
#7 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1227 postów
Napisany 16 kwiecień 2018 - 14:09
Kabli od sond się nie lutuje, zmienia się oporność i będą błędy. Lepiej skec na zwykłą kostkę do połączeń elektr i zaizoluj. A najlepiej to wymień na nowa
#8 OFFLINE   arklin
arklin
  • 186 postów
Napisany 16 kwiecień 2018 - 16:30
No właśnie chcę wymienić na nową,  tylko muszę przeszczepić kostkę i o rozkład pinów mi chodzi.
#9 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1227 postów
Napisany 17 kwiecień 2018 - 07:14
A nie możesz wziąć ze starej?
#10 OFFLINE   arklin
arklin
  • 186 postów
Napisany 17 kwiecień 2018 - 22:27
Sonda uniwersalna ma inne kolory kabli i może mieć inaczej rozmieszczone piny.O to chodzi aby wiedzieć co i gdzie jest w oryginale, aby tak samo podłączyć nowa uniwersalna sonde.
#11 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1227 postów
Napisany 18 kwiecień 2018 - 10:37
To nie wiem czy zadziała, opel nie lubi zamiennikow
#12 OFFLINE   arklin
arklin
  • 186 postów
Napisany 22 kwiecień 2018 - 09:20
Jak na razie uniwersalna działa, w sterowniku nie ma  już żadnych błędów. Być może w przypadku pierwszej sondy ma to większe znaczenie, ale wychodzi na to, że druga może być uniwersalna jak najbardziej.
