[OB & OBFL] Y22XE Kompresor
67 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   vizon
vizon
  • 11 postów
Napisany 04 września 2014 - 17:08
Jakbym znalazł w szukaj to bym nie pisał na forum i nie pytał się..
#22 OFFLINE   lukwel
lukwel
  • 658 postów
Napisany 04 września 2014 - 17:23
ja mam kompresor zamontowany i juz jeździ ale to niestety narazie jedyne zdjęcia jakimi dysponuje na tym kompie co prawda to 2.0 ale silniki podobne :) a co do osób co chcą wstawić V6 powiem jedno dlaczego nie wstawiacie V8 z monaro ?? niech krzykacze odpowiedzą ... co do szczegółów to silnik został przerobiony został jedynie oryginalny blok i osprzęt i mam prawie 300KM ale projekt jeszcze nie skończony auto czeka na malowanie itp .... jak ktoś chce szczegółów to narazie na pw a kiedyś dokładnie na forum opisze modyfikację auto ma dwa poziomy mocy i mozna nim jeździć ekonomicznie na lpg bez kompresora :)
#23 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 04 września 2014 - 17:56
Wszystko ładnie pięknie ale chłodnica klęknie w upalne dni;)
#24 OFFLINE   vizon
vizon
  • 11 postów
Napisany 04 września 2014 - 17:57
No i w końcu ktoś na odpowiednim miejscu :) i takie odp lubię :)
#25 OFFLINE   brum
brum
    swap 3.0 do Frontery
  • 451 postów
Napisany 04 września 2014 - 18:02
Pewnie dlatego że są słabo dostępne i nie pasują do skrzyni
#26 OFFLINE   vizon
vizon
  • 11 postów
Napisany 04 września 2014 - 18:32
Więc jeśli mogę to będę czekał na więcej takich postów silników z kompresorem :)
#27 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 04 września 2014 - 19:44
Proponuje zacząć od podstaw czyli wywalenie wałków balansujących, prekata. Wadzenie chłodnicy oleju, większe wtryski i masa innych rzeczy mniejszych lub większych.
Ogólnie mówiąc to 1.8 do 2.4 to bliźniacze konstrukcje i można kombinować na wiele sposobów.
lukwel czemu nie m90 ??
#28 OFFLINE   Beny
Napisany 04 września 2014 - 20:37
:brawo:
a co za kompresor tamsiadł?
#29 OFFLINE   lukwel
lukwel
  • 658 postów
Napisany 04 września 2014 - 20:57
eaton m62 :)
wybrałem go ze względu na sprzęgło dlatego nie m90 i da się go wyłączyć i jeździć normalnie ekonomicznie itp ...
spokojnie chłodnica nie siądzie jak by ktoś zauważył nie jest z omegi tak jak i wentylator i czujniki temp itp ... i jest też chłodnica oleju która zabezpiecza wszystko przed przegrzaniem ....
#30 OFFLINE   Bartekcom
Bartekcom
  • 43 postów
Napisany 04 września 2014 - 21:02
Zbiorniczek nie ma tam za ciepło?
#31 OFFLINE   lukwel
lukwel
  • 658 postów
Napisany 04 września 2014 - 21:14
kolektor rurowy owinięty grubo bandażem i na to osłona aluminiowa więc daje rade poza tym jest w nim cały czas płyn ( o podwyższonej temp wrzenia) tak na wszelki wypadek .... trochę jeździłem i nic się nie dzieje....
#32 OFFLINE   omega ele
omega ele
    Tylko omega! :D
  • 334 postów
Napisany 04 września 2014 - 21:17
A koszt całej tej zabawy?? ;)
#33 OFFLINE   spawek
spawek
    Jest moc jest zabawa
  • 1 014 postów
Napisany 04 września 2014 - 21:25
Lepiej napisz spalanie sam koszt przeróbek to jedno ale utrzymanie to drugie. I daj jakiś filmik jak to się zbiera:dziura:
#34 OFFLINE   bronekc6
Napisany 04 września 2014 - 21:35
Ciekawi mnie czy ktoś kto już idzie w tuning liczy się ze spalaniem?? Jeśli tak to niech zapomni o tuningu. mi 3.2 przy ostrej jeździe 20-23 litry benzyny potrafi wciągnąć na 100km. potrafi zejść do 11 lpg ale to męczarnia i nie moge tak dlugo jechać. Druga sprawa jak chcesz wsadzić kompresor to na tym forum mało kto pomorze bo malo kto to ma większość to omegi kupione do 3 tys zł i narzekanie ze ciągle coś sie psuje lub cb korek wysiadł i trzeba omege sprzedać. Sam wszadziłem gruby plik jegiełłów i co mam. 3.2 w budzie b i troche zabawek dołożonych a na wiosne moze jakieś turbo dopiero i wtedy znowu plik trzeba szykować, dodam, ze już przed 3.2 myślałem nad montażem 4.0 v8 z bemy ale za dużo przeróbek i jeszcze bóg wie jakich niespodzianek
Licz się z tym ze do rur specjalne obejmy. oczywiście zrobić mocowanie kompresora i umiejscowić go aby z niczym nie kolidował i za bardzo nie przeszkadzał. Kompresor o tyle dobry jest bo od dołu juz pompuje tylko troche mocy zabiera. Dotoczenie i obliczenie wielkości kółek. do kompresora przydało by sie dać oil catch tanki aby czysto było. Wydech w 2.2 na dwie strony ale ciekawe czy kolektor wydechowy nie przymuli go zbyt bardzo. Jest wiele niewiadomych. DO tego ważne pytanie też chcesz pakować eatona czy moze inne cudo. W jakie doładowanie celujesz. Czy chcesz odprężać czy tak ładować.
#35 OFFLINE   omega ele
omega ele
    Tylko omega! :D
  • 334 postów
Napisany 04 września 2014 - 21:41
Jak widać kolega lukwel ruszył w tuning i liczy się ze spalaniem:tak:
#36 OFFLINE   spawek
spawek
  • 1 014 postów
Napisany 04 września 2014 - 21:46
Właśnie dlatego mnie ciekawi ile to pali przy ostrej jeździe, bo u mnie 3.0 tez 20-25/100 wciąga.
#37 OFFLINE   lukwel
lukwel
  • 658 postów
Napisany 04 września 2014 - 21:47
koszt duży 1000zł to nie kosztowało ale starałem sie i kombinowałem korzystałem z wszystkiego co możliwe żeby było jak najtaniej i najlepiej, wszystkie modyfikacje robiłem sam mam własny warsztat więc to nie problem .... jedyne co to silnik składał mi mechanik bo to nie na moje siły ;) i czasu brak cięgle ..... koszt tak na szybko to około 5000zł z całkowita przeróbką silnika...
co do spalania auto pali 13-14 l LPG przy normalniej jeździe a w trybie sport pali hmmm.... 30l mieszanki benzyny z toluenem ;) a może i więcej .....
założenie było takie że auto ma być do jazdy na co dzień i ma być "normalne".... :)
zajmuje sie autem hobbistycznie więc nie linczujcie mnie za to że miesiąc czy dwa nie bedzie żadnego odzewu o jakichkolwiek postępach .....
autko ma jeszcze więcej podłubane mam audio radio alpine cda dwa suby wygłuszone drzwi kilka zwmacniaczy itp ...... oraz monitory w zagłówkach i w liczniku ;) i ps w podłokietniku z tyłu więc czego dusza zapragnie ;) oczywiście zawieszenie hamulce po tuningu ;)
#38 OFFLINE   Sergio
Sergio
    Precz z Komuną
  • 556 postów
Napisany 05 września 2014 - 00:06
lukwel jesteś już bardzo długo na forum, i powinieneś wiedzieć że tu bez foto nic się nie liczy:p
Tak więc czekamy na jakieś fotki co tam porobiłeś :)
:oonie: ot....nie chciałem:dziura:
#39 OFFLINE   awhaker
awhaker
    Czytamy AWUHAKER... :D
  • 905 postów
  • Silnik: 3.0i C30NE
Napisany 05 września 2014 - 11:50
Masz jakiś wykres z hamowni ?
#40 OFFLINE   Alley
Napisany 05 września 2014 - 12:29
j a co do osób co chcą wstawić V6 powiem jedno dlaczego nie wstawiacie V8 z monaro ??
Widzisz, bo nie do końca o to chodzi aby pakować inne silniki. To jest niezbyt trudne, co by nie napisać proste. Rozmawiałem z Dominem na zlocie i zapytałem się dlaczego nie wsadzi większego silnika typu v8 od bmw tylko kompresor/turbo odpowiedział na to, że w omedze musi być oploska, omegowa jednostka i tyle. Większość do tego tak podchodzi, że musi być oploska jednostka.
Autor tematu po prostu chce mieć "łupst" i tyle. Bo na mocy nie widzę, aby zależało. Parę km dojdzie, momentu też i to wszystko. Będzie więcej hałasu robić, a zwykła 3 litrowa fałka go obskoczy. I nie ma tu tłumaczenia, że fałka jest ciężka a 2.2 lżejsze. 3 litrowa fałka waży 160 kg bez osprzętu to ile to będzie? Z 60 kg różnicy? Jeden pasażer taki jak ja w tą czy w tamtą. Po mojemu 2.2 z kompresorem to ani nie idzie, ani nie robi wrażenia samym dźwiękiem. Głupiego robota.
