No i kurde kurde! Lepsze wrogiem dobrego, znow sie okazalo...
Wlaczylem zaplon, wsadzilem plytke z nagranym Navi_Firmware_Carin.img (cloneCD, nagrywalem jako cdaudio z x8). Wyskoczylo pytanie Update software yes/no, potem info w stylu "nie wylaczaj zaplonu podczas uaktualniania oprogramowania", po chwili "firmware 2.3" oraz pasek postepu - dolecial do konca i tak stal z dobra godzine , bez zmian. Mniejwiecej w polowie paska postepu przestal czytnik z tylu czytac CD, zgasla czerwona dioda power, i tylko zielona CD sie palila.
Po godzinie bylem juz zdesperowany, wiec zaczelem macac. Zero reakcji na galke od navi, zero reakcji na wyciagniecie kluczyka, zero reakcji na guzik "eject". Ostatecznie otwarlem zabudowe navi i wypielem jej wtyczke od zasilania oraz od wyswietlacza i galki. Po zalaczeniu powtornym zasilania juz da sie plyte wyrzucic/wsadzic, ale power miga, a na wyswietlaczu ciagle info "nie wylaczaj zaplonu podczas uaktualniania oprogramowania".
Metoda prob i bledow doszedlem do tego, ze jesli zalaczy sie zasilanie navi, wsadzi sie plytke z firmware (po chwili sie blokuje i nic nie robi), i znow wylaczy i wlaczy zasilanie - to zaczyna upatowac od nowa i leci ten pasek postepu. Ale efekt zaden - nadal nie chce konczyc.
Ma ktos metode sprawdzona na update, oraz sprawdzone pliki (mozliwe ze mialem walniety obraz plyty, bo sciagniety plik .nrg z firmware 2.9 wogole nie daje sie wypalic)
0
zmiana firmware navi carin 2.3 / 2.9
Hrumque
, 18 wrz 2006, 16:35
4 odpowiedzi na ten temat
#2 Guest_sunnychris_*
Napisany 18 września 2006 - 21:20
http://forum.omegakl...ighlight=#16339 <-- zapraszam tutaj po soft i do lektury posta Bartas'a gdzie jest opisane jak co zrobic...
Napisany 18 września 2006 - 22:26
Z tamtad mam pliczki.
Po pierwsze - jakims cudem - 2.3 poszlo nagle bez problemu i sie zupdatowalo.
Po drugie - 2.9 nie daje sie nagrywac (plik .nrg) - wyskakuje ponizszy blad w nero:
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x20; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 2: 1: TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x00, FilePos 0 352800 58212000, ISRC "" 2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 58212000 58564800 59058720, ISRC "" Caching of files started Cache writing successful. Caching of files completed Burn process started at 4x (600 KB/s) Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #24750): write at #24750 StartDAO : CD-Text - Off Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON Invalid field in parameter Could not perform start of Disc-at-once Burn process failed at 4x (600 KB/s)
Bartek
Bartek
#4 Guest_sunnychris_*
Napisany 18 września 2006 - 22:29
hmmm, nie wiem co jest nie tak... na 100% ktos z forumowiczow to sciagal i uzywal...
Napisany 22 września 2006 - 15:02
Wiec teraz czekam - niech sie odezwie ten, kto sciagnal/wypalil/uzywa/ firmware 2.9
Bartek
Bartek
