Płyn od wspomagania kierownicy
Napisany 07 października 2010 - 15:33
gdzie można go kupić?
Napisany 08 sierpnia 2011 - 12:54
Dodatek w ASO kosztuje ~22 pln tyle co w allegro, zamówiełem w ASO bedzie na srodę, jak zastosuję to napisze o moich wrażeniach. Stosował ktoś to może do tylnego mostu?
Nr katalogowy OPEL 19-70-452 / GM 90004033
Napisany 08 sierpnia 2011 - 15:06
Witam,
U mnie jest po 15 pln i po zastosowaniu do układu wspomagania nic się nie zmieniło.Ani lepiej ani gorzej a użyłem tego dodatku tylko profilaktycznie.
#25 OFFLINE
Napisany 08 sierpnia 2011 - 15:20
U mnie niestety, wygląda to tak, rano wspomaganie działa normalnie (samochód stoi pod wiatą), ale jak postawie na parkingu, po wyjsciu z pracy, słychać, że się męczy, charakterystyczny dźwiek. Może pomoże, albo chociaż nie zaszkodzi. Ewentualnie wymiana płynu, nie wiem co tam wlali ci magicy co wymieniali przekładnię, ale nic dobrego nie spodziewam się po kimś, kto zalewa zbiornik pod korek. Pompę wymienić zawsze zdążę.
Napisany 30 maja 2013 - 20:27
Czy ja mogę użyć tego oleju, a może już ktoś zalewał tą "6"?
#27 OFFLINE
Napisany 31 maja 2013 - 17:36
Ja przy wymianie przekładni zalałem dexron6 oryginalnym GM i w porządku nic się nie dzieje, nie ma wyciekówNajnowszy płyn Opla Dexron 6 zastapił wg. nich II i III.
#28 OFFLINE
Napisany 01 czerwca 2013 - 19:28
Kusi mnie jeszcze Valvoline.
Znalazłem aż trzy pasujące i nie wiem, który jest właściwy i czy w ogóle wybrać Valvoline..
1. ATF Typ D (mój typ jako najwłaściwszy)
http://www.valvoline...,atf_typ_d.html
2. ATF Dex/Merc (szczerze mówiąc nie bardzo wiem czym się różni od tego powyżej)
http://www.valvoline...f_dex_merc.html
3. MaxLife ATF (znajomy już design, ale czy ja koniecznie potrzebuje super uszczelnienia, jak miałem jakiegoś Mobila zwykłego i nie było wycieków)
http://www.valvoline...axlife_atf.html
#29 OFFLINE
Napisany 01 czerwca 2013 - 20:27
Ja również mam oryginał GM Dexron VI od bardzo dawna i zero problemów, pompa pracuje idealnie (według mnie ciszej niż na Dexron II), w serwisie mi mówili, że można go śmiało zalewać do Omegi :yes:
#30 OFFLINE
Napisany 02 czerwca 2013 - 13:44
Kolego Iwan Pamiętaj w serwisach i warsztatach zawsze ci powiedzą to czego chcesz usłyszeć żebyś u nich $ wydał a nie to co mam być .
Przykładem jest wymiana u mnie oleju w automacie muszę wymienić 10litrów oleju + mycie skrzyni bo taka mam pan wizję w serwisie bo ja uratuję a olej to elfmatic G3 Dexron III za 37zł za litr gdzie można było kupić GM Dexron II za 23zł więc takie słowa
to wszędzie gadajaw serwisie mi mówili, że można go śmiało zalewać do Omegi
#31 OFFLINE
Napisany 03 czerwca 2013 - 18:00
No więc nabyłem. Nazywa się to "Rear Axle Oil Addative" lub jak ktoś bardziej germańsko lubi "Hinterachsol-Zusatz." Numer to 1#90004033 GR.8.760. Ja zapłaciłem ok 3 funtów więc myślę, że w Polsce kosztuje kilkanaście złotych.
Czy ten dodatek należy dodawać w jakiś proporcjach?
Czytałem różne informacje i wyszło mi, że mogę do dodać do mostu, skrzyni i wspomagania? (czy 1 szt. wystarczy)?
#32 OFFLINE
Napisany 27 października 2013 - 20:46
#33 OFFLINE
Napisany 28 października 2013 - 11:18
#34 OFFLINE
Napisany 27 stycznia 2014 - 10:09
u mnie w ASO ten uszlachetniacz kosztuje 28zl,- .Zamowilem sobie dwa, jeden do mostu drugi do maglownicy.
Fajnie jak byś opisał wrażenia po zastosowaniu tych specyfików. Bo też się zastanawiam nad zastosowaniem ich.
#35 OFFLINE
Napisany 27 stycznia 2014 - 15:11
po pierwsze, dobre samopoczucie:D
#36 OFFLINE
Napisany 27 stycznia 2014 - 17:18
Przy maksymalnym skręcie usłyszysz cichszą, i bardziej aksamitną prace pompy wspomagania.... chodż wartości mierzalne raczej pod audiofilskie ucho..
Co do dyfru to nalałem razem z nowym olejem.... prowadziłem długotrwały nasłuch ale nic nie odnotowałem..
Podstawowa namacalna wartość to
niezmiernie dumnie się sunie na takim specyfiku przez miasto...dobre samopoczucie
PS. Przy zamawianiu zaopatrz się w nr. 90004033 ponieważ Warszawskie ASO ma małe problemy z lokalizacją tego asortymentu.. cierpliwość również wskazana z powodu braku występowania na magazynie centralnym w PL .... świeże,smaczne prosto z DE zamawiają..
