Problem z ABS i TC
#41 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 08:48
#42 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 08:49
ja by pogrzebał , zdemontował elektronike od ABS może tam coś nie tak
u siebie szukałem pół roku zanim znalazłem że przepalona jest jedna scieżka w module ABS
#43 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 09:55
Było to 2 razy, a ABS i TC załącza i wyłącza się kilka razy dziennie
Kto się orientuje jak działa wspomaganie podczas większych prędkości( czy jest usztywniane i jeśli tak to co za to odpowiada)może znajdę część wspólną między tymi systemami
#44 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 09:57
#45 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 10:11
czyścić i porównywać, wczoraj wyczyściłem tył (wieńce i czujniki) ale nic to nie dało, dzisiaj przód same czujniki bo do wieńców nie ma dostępu( pół roku temu zmieniałem piasty z łożyskami to raczej nie uwaliły się jeszcze tak mocno
#46 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 10:28
ja bym sie zakręcił koło modułu ABS może najzwyczajniej w swiecie jest gdzies kabelek przetarty
#47 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 10:35
lewy czujnik ma ok 1.5K Ohma i chyba jest sprawny bo jak kręcę kołem to zmienia wartość
(nieznacznie) wracam sprawdzać drugi czujnik.
co parę minut będę podchodził do kompa jak coś wpadnie wam do głowy to bardzo prosze o pomoc
#48 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 10:44
musisz wykręcic 1śrube osłony i 4śruby mocujace przedtem odpiąć 2wtyczki
#49 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 11:03
No tak ABS to ok to zapala się i gaśnie, ale to wspomaganie ???
kazde V6 ma serwotronik czyli dodatkowe wspomaganie dzialajace w zaleznosci od predkosci
#50 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 11:37
Idę jeszcze zobaczyć ten moduł ABS
Najpierw go zlokalizować bo V 6 to..............
AAA jeszcze coś gdzie na bagnecie od płynu wspomagania jest max
#51 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 11:52
porażka zupełna.
Czy podczas wyciągania modułu płyn hamulcowy wycieknie czy nie???
Umówiłem się wstępnie na następny czwartek z serwisem Opla w Elblągu na diagnozę (koszt 50 zł) do tego czasu będę coś ćwiczył.
Zmienię jutro płyn hamulcowy i od wspomagania.
Oj krew mnie zalewa.
żeby ten licznik chociaż działał. :bad:
#52 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 11:58
to jest tylko elektronika i nic nie wycieknieCzy podczas wyciągania modułu płyn hamulcowy wycieknie czy nie???
a myslisz że to może mieć cos wpolnego?chyba nieZmienię jutro płyn hamulcowy i od wspomagania.
#53 OFFLINE
Środkowa kreska (jeżeli za pierwszą przyjmiemy początek bagnetu) - to jest optymalny poziom.AAA jeszcze coś gdzie na bagnecie od płynu wspomagania jest max
#54 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 12:04
Co do płynu hamulcowego to możeeeeeeeee
Patrząc na to że przez zawory płynie, temperatura jego też znaczna. Już sam nie wiem, ale wymiana nie zaszkodzi i koszt nie jest taki wielki.
Ale tego modułu to chyba nie dam rady sam ruszyć.
Co do oleju do wspomagania to poradźcie jakiś dobry i sprawdzony.
#55 OFFLINE
moduł abs znalazłem ale wyciągnąć go to wyższa szkoła jazdy "na motylach"
porażka zupełna.
padl ci modul abs i tyle, a dokladnie przekaznik w samym module ktory niestety nie jest wymienny. Jak potrzebujesz to mam DX na sprzedaz
#56 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 12:06
może inaczej po czym poznać czy to DX .....
gdzie tego szukać
#57 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 12:10
to żółta naklejka sprawdz czy takie samo oznaczenie maszCo to DX
#58 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 12:16
#59 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 12:29
to co ledwo widać to jakiś numer na plastiku nic żółtego ani żadnej naklejki nie mogę zlokalizować
na pompie na tym srebrnym u gory masz wyryte
http://www.allegro.p..._v6_3_0_v6.html
#60 OFFLINE
Napisany 29 maja 2008 - 23:14
Zobaczę co w serwisie powiedzą.
To wspomaganie mnie martwi, choć dziś nie nawaliło, a ABS i TC świeciło się już po ok 1/2 h jazdy i nie zgasło do samego końca dnia 22.30.
Mam wrażenie że czym cieplej na dworze tym szybciej się zaświecają kontrolki.
Dzisiaj było b.ciepło i nie zgasły jak zawsze po dłuższych postojach.
Zobaczę rano jak to wygląda.
jakby ten dostęp był lepszy to ojojojojojojojojojojo
