Problem z ABS i TC
Napisany 23 stycznia 2008 - 12:46
Napisany 05 lutego 2008 - 11:01
Napisany 05 lutego 2008 - 11:26
czy jak zaloze pompe od omegi b 3.0 MV6 z napisem na zółtej naklejce jest napisane XJ i np. takie numer 0 265 200 002 to jak mam np. XJ ale inny numer seryjny boscha to bedzie chodzil ok czekam tez w omedze b 3.0 MV6 98r
bedzie jesli masz ten sam model.
Napisany 05 lutego 2008 - 18:54
pilne pomocy taki jak na obrazku
http://photos01.alle...52/71/302527168
#25 OFFLINE
Napisany 06 lutego 2008 - 13:19
Przecież numer seryjny, to nr konkretnego egzemplarza, nigdy nie trafisz dwóch takich samych
Tak, będzie pasować, jeżeli tylko nr części (Part Number) jest taki sam
Winston Churchill
Napisany 06 lutego 2008 - 20:25
polecam allegro.pl napewno tam znajdziesz taką pompę. dodatkowo kolego wyżej napisał o Panu Borówka który również wystawie częsci na allegro i jest sprawdzony.
pozdrawiam
#27 OFFLINE
Napisany 27 marca 2008 - 19:22
#28 OFFLINE
Napisany 27 marca 2008 - 19:38
#29 OFFLINE
Napisany 27 marca 2008 - 19:42
Witam mam podobny problem moze ma ktos jakis kontakt z panem borowka?????
jeżeli pompa Dx to tutaj masz link - sprzedaje kolega z forum
http://forum.omegakl...pic.php?t=13460
#30 OFFLINE
Napisany 25 kwietnia 2008 - 09:43
Ja też mam podobny problem , z tym że dodatkowo czasami czuję że pompa ABS pracuje.
Jak zapalę auto , lub stoję to czuję że pedał hamulca terkocze jak by pompa chodziła , ale w tedy kontrolki się nie świecą .
Co to może być ?
#31 OFFLINE
Napisany 18 maja 2008 - 08:23
pozdr
Marcin
#32 OFFLINE
Napisany 18 maja 2008 - 11:10
jaki to może byc problem i od czego zacząć naprawiac ?
klocki z przodu i z tylu sa ok byly rozruszane cylinderki przód i tył
gdzie szukac usterki prosze o pomoc bo zakupilem niedawno omke 2.3tdi rocznik 92 z gory thx
#33 OFFLINE
Napisany 18 maja 2008 - 11:28
To mi wyglada na pompe hamulcowa ( albo serwo) i raczej nie ma nic wspolnego z ABS.witam mam problem z abs hamulec za pierwszym razem jest a nastepnie jest twardy i slabiutki slabo hamuje po przejechaniu np 100 m spowrotem jest ale to niedziala jak abs ??
#34 OFFLINE
Napisany 19 maja 2008 - 19:14
#35 OFFLINE
Napisany 20 maja 2008 - 08:30
kto wie skąd oma bierze impulsy do prędkościomierza i który (i czy) czujnik ABS bierze w tym udział.
#36 OFFLINE
Napisany 20 maja 2008 - 09:33
Witam mam taki sam problem od wczoraj(raz jeżdżę na zapalonej lampce TC i ABS i bez wskazania prędkości, a za następnym razem jest ok)
bierze z wszystkich czujnikow. brak odczytu z 1 czujnika nie powoduje utraty predkosciomierza, dopiero pad pompy abs
#37 OFFLINE
Napisany 20 maja 2008 - 09:42
#38 OFFLINE
Napisany 20 maja 2008 - 09:50
A orientujesz się czy czujniki ABS są takie same na 4 kołach i ile kosztują????
z przodu sa inne i z tylu sa inne ale w ciemno to sobie mozesz olej wymienic albo plyn w spryskach. Jedz na komputer i bedziesz wiedzial co nie gra. Jak chcesz to zapraszam do kwidzyna
#39 OFFLINE
Napisany 20 maja 2008 - 10:12
Wczoraj zawór nagrzewnicy,
coś pitoli mi się z fabrycznym alarmem,
trochę wcześniej padła sonda, pompa od tylnych amorków zwariowała...... itp itd
#40 OFFLINE
Napisany 28 maja 2008 - 08:39
Jak wyżej wspominałem zaświecają mi się ABS i TC i nie wskazuje prędkości. Po pewnym czasie zdarzyło to się 2 razy, gdy na desce świecą się kontrolki: nagle wspomaganie zaczyna szwankować (trzeba przyłożyć więcej siły do skrętów i nie można tego zrobić jedną ręką) po jakimś czasie nagle licznik zaczyna działać, wraca równocześnie wspomaganie i kontrolki gasną (w tej kolejności w ciągu 2-3 sekund).
byłem na kompie dwa razy, ale jak dojechałem do warsztatu to wszystko pogasło i na kompie nic nie pokazało.
KTO MI pomoże
