Czujnik deszczu
119 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   sp200
sp200
  • 130 postów
Napisany 31 styczeń 2016 - 23:32
Panowie, mam jajca z wycieraczkami. Samochód swieżo kupiony, z vinu wynika że nie ma czujnika deszczu.(jest tylko to:WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ). Na manetce wycieraczek brak pokrętła regulacji prędkości, na szybie za lusterkiem czujnik. Problem w tym że w pierszej pozycycji, przy małych opadach wycieraczki mniej więcej dwa razy włączą się co ok. 3 sekundy, a później zapierdzielają już jak w pozycji II czyli zdecydowanie za szybko. Co można z tym zrobić?
#102 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 160 postów
Napisany 16 marzec 2016 - 13:41
Wychodzi na to, że ktoś dodawał czujnik i możliwe nie zrobił to (prawdopodobnie podłączył) jak trzeba. Kilka postów wcześniej kolega z forum napisał, że posiada schemat instalacji więc może poproś go o jego i sprawdź czy masz wszystko podłączone jak powinno być.
Jeżeli masz nr tel do poprzedniego właściciela może zadzwoń i się go zapytaj, czy on wstawiał i podłączał czujnik, bo może Ci może pomóc, lub bynajmniej uzyskasz jakiś poszlak, który mógłby Tobie pomóc.
Edytowany przez Jackie, 16 marzec 2016 - 13:45.
#103 OFFLINE   sp200
sp200
  • 130 postów
Napisany 16 marzec 2016 - 15:41
Generalnie po dłuższej obserwacji stwierdzam że działa to nienajgorzej więc chyba nie będę tego tykał. Słabo jest tylko przy mżawce i lekkich opadach śniegu-wtedy pomimo tego że szyba jest względnie czysta to wycieraczki chodzą pełną parą.
#104 OFFLINE   adam7213
adam7213
  • 115 postów
Napisany 19 lipiec 2018 - 07:58
koledzy, może ktoś potwierdzić czy czujnik z oznaczeniem JL z Vectry będzie pasował elektroniką w miejsce JG Omegi,
kształem obudowy jest identyczny, ale jak ze sterowaniem ?
#105 OFFLINE   memberofhs
memberofhs
  • 61 postów
Napisany 23 wrzesień 2018 - 16:09
Ma ktoś zdjęcia czujnika, wtyczki do niego wchodzącej? Pod lampką podsufitki mam ze 3 luźne wtyczki fabryczne. Nie wiem co do czego. Może instalacja jest a starczy tylko kupić czujnik? Mam wąską manetkę. Jedna wtyczka ma bardzo grube zasilanie i masę-być może być od szybra, którego i mnie akurat brak. Można poprosić o jakieś zdjęcia czy aby opis dokładny wtyczki-ilość pinów czy coś? Czujnik też bym chętnie kupił a nie wiem jak to w ogóle wygląda, tj nie widziałem nigdy tej "większej" obudowy przy lusterku i nie mam jak porównać ze swoją.
#106 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1227 postów
Napisany 23 wrzesień 2018 - 18:39
http://zmniejszacz.p..._100034.jpg/140 http://zmniejszacz.p..._100202.jpg/140 http://zmniejszacz.p..._095946.jpg/140 http://zmniejszacz.p..._095938.jpg/140
Proszę, ja miałem czujnik pod szybę solar, jeśli nie masz orginalnie czujnika to trzeba szybę wymienić i jeszcze przekaźniki i chyba jakieś kabelki pod maską dołożyć. Użytkownik @seba03 montowal u siebie ale nie wiem czy skończył
#107 OFFLINE   memberofhs
memberofhs
  • 61 postów
Napisany 25 wrzesień 2018 - 11:06
Marcin, dziękuję Tobie bardzo! Zastanawiam się czy mając wtyczkę oraz manetkę wystarczy zmienić przekaźnik i dołożyć czujnik?
Sprawdzałem teraz-mam taką samą szarą wtyczkę z 7-ma kabelkami. To będzie od czujnika? Obudowę lusterka mam inną, kremową, bardziej jajowatą, nie taką podłużn jak Ty masz.
Edytowany przez memberofhs, 25 wrzesień 2018 - 11:14.
#108 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1227 postów
Napisany 25 wrzesień 2018 - 13:36
Ale szybę też trzeba wymienić, razem z obudową lusterka (jak powiększysz zdjęcia to będą widoczne numery seryjne).
Jak coś to mam też zdjęcia przekaźników i kolorki kabelkow ;)
Jeżeli masz takie kabelki jak ja mam przy czujniki to pewnie to jest to :)
A działa Ci czasowa praca wycieraczek?
Aha są różne rodzaje tych czujników
#109 OFFLINE   memberofhs
memberofhs
  • 61 postów
Napisany 25 wrzesień 2018 - 14:53
Szybę mam wstawianą nordglassa przez poprzedniego, z pasem ściemniającym. Kolorom przewodów ekstra jakoś się nie przyglądałem, rzucił się mi w oczy jakiś ostro zielony w tej wiązce. Podaj mi proszę kolego wszelkie numery seryjne, bo fotka w powiększeniu wygląda jak z mmsa:-\.
Jak zdjąć tę obudowę lusterka z szyby? Jak się wk..ę to popsuję szybę, ale wytargam ten szajs..:-\.
Nie ma czujnika do zwykłej szyby? Jak sprawdzić czy ta wiązka jest aktywna w aucie? Na którymś przewodzie w czasów e powinno się pojawiać napięcie czy jak?
#110 OFFLINE   memberofhs
memberofhs
  • 61 postów
Napisany 28 wrzesień 2018 - 10:38
Czy ktoś zna odpowiedź?
#111 OFFLINE   memberofhs
memberofhs
  • 61 postów
Napisany 10 luty 2019 - 20:59
Koledzy, i ja mam problem. Wąska manetka w mojej omedze, w lampce podsufitki wtyczka płaska na jakieś 5, 6 kabli  w rządku (szeregowo). Od czego ta wtyczka? Czyżby od czujnika? Omega b fl dosyć bogato wyposażona. szybę mam oczywiście zmienianą, z pasem ściemniającym. Jaki czujnik do tego? JG? Czy jaki to tam do pasów ściemniających? Czy ktoś ma zdjęcie od strony wtyczki, lub samej wtyczki?
#112 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1227 postów
Napisany 11 luty 2019 - 19:50
Ja miałem takie coś:
#113 OFFLINE   memberofhs
memberofhs
  • 61 postów
Napisany 11 luty 2019 - 21:08
No to jak kojarzę to mam taką samą wtykę. Nie byłem oewny czy to do lustra fotochrom czy właśnie do czujnika. Gdzie i jaki czujnik kupić? Mam szybę z pasem zielonym. Ma ktoś jeszcze zdjęcie obudowy lusterka?
I chyba nie mam miejsca na czujnik. Nie mam aż tak dużego czarnego pola na szybie. Jak nawalę czujnik to będzie go widać od zewnątrz przypuszczam.
#114 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1227 postów
Napisany 12 luty 2019 - 00:18
Potrzebujesz szybę pod czujnik że specjalnym oczkiem i tym koszem na czujnik
#115 OFFLINE   memberofhs
memberofhs
  • 61 postów
Napisany 12 luty 2019 - 09:48
A na zwykłą szybę z zielonym pasem ten czujnik rozumiem nie zadziała? Obudowy nie mam takiej na pewno. Co to? By mieć czujnik musiałbym wymieniać szybę?
#116 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1796 postów
Napisany 12 luty 2019 - 12:53
Tak. Dlatego ktoś założył zwykłą szybę, by zaoszczędzić parę stówek.
#117 OFFLINE   memberofhs
memberofhs
  • 61 postów
Napisany 12 luty 2019 - 23:31
Tak jako laik zapytam: czym się różni szyba pod czujnik od tej bez miejsca na czujnik? Tym, że ma większe te czarne pole nadrukowane pod czujnik by go zamaskować? Tym, że lusterko jest niżej niż w mojej szybie?
#118 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1796 postów
Napisany 13 luty 2019 - 00:50
Zwykła szyba nie ma mocowania czujnika, lusterko jest w tym samym miejscu, a resztę sam sobie odpowiedziałeś.
#119 OFFLINE   memberofhs
memberofhs
  • 61 postów
Napisany 13 luty 2019 - 08:38
No to takie mocowanie pod czujnik można dokleić? Tyle że będzie widać czujnik, tak? Chyba nic poza tym.
#120 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1796 postów
Napisany 13 luty 2019 - 09:06
Tak, tylko mocowanie czujnika jest dostępne w pakiecie z szybą.
