Czujnik deszczu
119 odpowiedzi na ten temat
#81 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 160 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 20:52
Uprzejmie proszony jest posiadać schematu podłączenia instalacji czujnika deszczu w OBFL która go nie posiada w fabrycznym wyposażeniu, by się nim tutaj publicznie pochwalił :)
#82 OFFLINE   manbuba
manbuba
  • 384 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 29 lipiec 2012 - 21:12
Jest w Opel TIS, musisz sam ściągnąć niestety.
#83 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 160 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 21:57
Jestem szczęśliwym posiadaczem internetu na kartę SIM więc ściągnięcie takiego potężnego pliku kosztowało by mnie chyba połowę wartości mojej Omegi :D
Z tego powodu nadal jest proszony posiadacz schematu elektrycznego czujnika deszczu OBFL w postaci papierkowej, elektronicznej lub telepatycznej :)
#84 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 13 maj 2014 - 19:52
odgrzeje kotleta
Czy ktoś wie jak wymienić ten żel między czujnikiem a szybą? U mnie widać bąble powietrza na górnej części czujnika i nie działa tak jak trzeba. Jak jest mżawka to się nie załączy dopiero jak całą szybę zawali a jak większe krople to ok. Czujnik jest o oznaczeniu UA szyba jak mniemam jest solar bo ma oznaczenie +/- z termometrem choć nie jest oryginalna.
Jest sens kupować żel i samemu to wymienić czy podjechać do fachowców od szyb?
#85 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2509 postów
Napisany 13 maj 2014 - 19:56
odgrzeje kotleta
Żel będzie Ci ciężko dostać pasujący do Omegi. Możesz wypiąć czujnik, jeśli żel odkleił się od czujnika to spróbuj wymyć dokładnie i poskładaj na spirytusie. Jeśli trzyma się czujnika a tylko bąble od szyby się pojawiły to spryskaj spirytusem i załóż. Powinno działać.
#86 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 13 maj 2014 - 20:03
Podziękował:)
A jak ten czujnik odczepić od szyby? Trzeba te blaszki wypiąć i ma wyjść lekko czy na siłe szarpać? Nie chce nic zepsuć a nigdy tego nie wyciągałem.
#87 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2509 postów
Napisany 13 maj 2014 - 23:23
Odpinasz blaszki i jedyne co może go trzymać to zassanie do szyby.
#88 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 17 maj 2014 - 18:18
Kurde to zassanie do szyby tego czujnika jest jakieś mega mocne. Próbowałem śrubokrętem podważyć i nic, jakby klejem sklejone. Pociągnąłem mocniej to czujnik z samą płytką został w ręku a ten żel z obudową czujnika dalej się trzyma. Jest jakiś sposób? Nie trzeba tego podgrzać czy coś?
#89 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 13 grudzień 2014 - 09:43
Dalej drążę temat:)
Zauważyłem, że po zdjęciu obudowy zakrywającej sensor za lusterkiem, dociskając go palcem zaczyna działać prawidłowo. Tylko cholerstwa nie mogę odczepić.
Udało się odczepić, wygląda to tak:
http://www.fotosik.p...6ae1b77b3d.html
http://www.fotosik.p...afe63eac69.html
Co to teraz z tym zrobić? Odklejony był od czujnika na połowie.
Pod tym żelem jest taka cienka warstwa czarnego.
Jak to oczyścić co dokupić? Zna ktoś temat?
Temat ogarnięty. Kupiłem za 30zł cały czujnik do vectry z idealnym żelem. Przełożyłem elektronikę i śmiga. Miałem problem bo ta ramka się odkleiła od szyby ale szybiarz ją przykleił na klej do szyb. Za 2 dni sam zamontowałem czujnik. By wygonić bąbelki powietrza najlepiej spryskać mgiełką czystej wody.
#90 OFFLINE   artur2311
artur2311
Napisany 05 marzec 2015 - 19:07
Witam panowie czy by ktoś mógł wstawić, podesłać schemat instalacji pod czujnik deszczu? Może jest ktoś na forum który już dołoży czujnik deszczu, i by chciał podzielić się informacjami jak to zrobić krok po kroku.
Witam ponownie a więc nikt nie mógł mi pomóc w zdobyciu schematu i udzieleniu wskazówek co z czym żeby to wszystko zadziałało, więc zacząłem drążyć temat na własną rękę i udało mi się zainstalować czujnik deszczu. Mogę potwierdzić jak koledzy pisali, że czujnik w omedze dopracowali bardzo dobrze i działa bez zarzutu. Dla chętnych schematy mogę podesłać na maila pozdrawiam
#91 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 13:05
Czy czujnik od Vectry na szybie z omegi działa prawidłowo? Pisali wszyscy że nie podejście... Dlatego pytam. Jakie ma oznaczenie? Chyba że tylko sensor jest z VC a elektronika musi być z omy? Ale byłoby to bez sensu może piny są inaczej w kostce?
Pozdro
#92 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1238 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 15:04
ja u siebie mam symbol czujnika UA, a reszte sprawdz na poczcie
#93 OFFLINE   adam7213
adam7213
  • 118 postów
Napisany 09 listopad 2015 - 21:54
odgrzewam, szyba z czujnikiem, wszystko podłączone, manetka na pierwszą pozycje - -
i zawsze tak samo, pada czy nie pada , leje mniej lub bardziej,
zawsze dwa mignięcia w jednakowym odstępie czasu, o co kaman?
pozatym pozostałe biegi, spryski ok.
#94 OFFLINE   TomEk WRO
  • 2412 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 13:25
Mam podobnie jak kolega wyżej. Manetka na pierwszej pozycji i wycieraczki zawsze pracują w równych odstępach czasu (6s). Poprzedni właściciel wymienił szybę i zamiast solara dał zwykłą, założył też manetkę z regulacją pracy wycieraczek. Zakładam więc, że mam czujnik UA. Czy jak podłączę czujnik JG wycieraczki będą działać jak należy? Obawiam się, że mógłbym mieć uszkodzoną elektronikę jeśli wycieraczki działają w równych odstępach czasu - jakiś tryb serwisowy.
#95 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1238 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 13:36
A przekaznik nie był zmieniany? Ja mam zdjęcia przekaźników, czujnika itd. I nie wiem czy tu szyba nie będzie miała znaczenia
#96 OFFLINE   adam7213
adam7213
  • 118 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 14:01
u mnie na bank jest wszystko fabryczne, podejrzewam że nikt tam nigdy nie zaglądał,
odpiołem ten czujnik od szyby, przeczyściłem , ale nie wiem czy to ma być na sucho czy na jakiś żel ,
 wkazdym bądz razie po złożeniu pare razy ruszyły jakoś inaczej, ale z czasem znowu działa to beznadziejnie.
#97 OFFLINE   TomEk WRO
  • 2412 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 15:04
@Marcin1989sc przekaźnik można dołożyć i delikatnie przerobić instalację w autach, gdzie nie było regulacji i czujnika. Takie badziewia też z fabryki wychodziły
#98 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1799 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 18:56
Między szybą, a czujnikiem musi być wkładka żelowa.
#99 OFFLINE   TomEk WRO
  • 2412 postów
Napisany 31 styczeń 2016 - 16:54
Jak jest z tym czujnikiem od VC? Wydaje mi się, że podejdzie tej z oznaczeniem JL. Rodzaje czujników deszczu w VC:
- EY pod szybę solar z czujnikiem zmierzchu
- XY pod szybę solar bez czujnika zmierzchu
- EX pod szybę zwykłą z czujnikiem zmierzchu
- UD pod szybę solar bez czujnika zmierchu (przedlift)
- JL pod szybę zwykłą bez czujnika zmierzchu (przedlift)
#100 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1799 postów
Napisany 31 styczeń 2016 - 23:14
Tak, podejdzie.
