0
[OB & OBFL] wywala plyn x20xev
grzesprosto
, 23 sty 2011, 11:30
152 odpowiedzi na ten temat
#141 OFFLINE
Napisany 18 czerwca 2015 - 18:44
Jeszcze zobaczyłem coś takiego że, jak nagrzeje się silnik włączy wentylator, to po wyłączeniu cisza a po chwili jak by ciśnienie wychodziło z silnika czuć na górna wężu i w momencie chłodnica robi się gorąca...
Mój mechanik idzie w zaparte że to nie pompa:( zmienić mechanika:)
Albo jeszcze inaczej może to głupie pytanie ale....
Czy jest coś jeszcze co odpowiada za wyłączenie wentylatora oprócz tego jednego czujnika 3 pinowego?
#142 OFFLINE
Napisany 18 czerwca 2015 - 20:14
ciekawe jak masz lpg wpiete
#143 OFFLINE
Napisany 18 czerwca 2015 - 21:54
Gaz mam już 4 lata i było to już kiedyś sprawdzane w 2 firmach i było ok.... Jutro rozbieram to jeszcze raz i dam znac.... ja przez te auto po trochu na AA się dostane:)
#144 OFFLINE
Napisany 19 czerwca 2015 - 16:31
to nie pij przed robota, tylko po, na trzezwo sie lepiej mysli ;)
#145 OFFLINE
Napisany 19 czerwca 2015 - 18:02
Teraz już nic nie wiem na górze mam 3inowy włącznik taki miałem, na dole w starej chłodnicy też 3 pinowy ale nie przełożyłem
Góra 3piny
http://zapodaj.net/8...144cd4.jpg.html
Dół 3piny
http://zapodaj.net/f...8ae4d9.jpg.html
Ten był przedtem nie podlączony więc go ****.... minołem ale i tak do niego wtyczki nie mam:)
Wisi mi taka wtyczka nie wiem co to i z czego już teraz
http://zapodaj.net/6...8afada.jpg.html
Zostało mi już tylko to że wentylator jak się włączy w sumie za wcześnie bo jakieś 92,5 wg blatu to nie umie się wyłączyć...
Góra 3piny
Dół 3piny
#146 OFFLINE
Napisany 19 czerwca 2015 - 18:08
Bym Tobie zrobił fotki jak i gdzie co ma być ale się rozpadało, więc jak przestanie to dzisiaj a jak nie to jutro :ok:
Róbmy screeny swoich postów tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy
#147 OFFLINE
Napisany 19 czerwca 2015 - 18:14
Spoko będę wdzięczny.... tylko jeśli nawet mam zły czujnik wkręcony do góry i ma się włączyć przy 105c i nie rozumiem dlaczego jak chodzi wentylator schładza chłodnicę to się męda nie wyłancza.... czujnik nowy już uprzedzam:) Narazie nie pije
#148 OFFLINE
Napisany 19 czerwca 2015 - 18:35
dobra między jedną ulewą a 2-gą zdążyłem na szybko pstryknąć foto
Wtyczka powinna być wpięta w górny czujnik chłodnicy pod górnym grubym wężem
[ATTACH]27272[/ATTACH]
wtyczka powinna być wpięta w wentylator
[ATTACH]27273[/ATTACH]
wtyczka powinna być wpięta w dolny czujnik chłodnicy kolory kabli to:
biały
brązowy
brązowy z czarnym paskiem
[ATTACH]27274[/ATTACH]
biały
brązowy
#149 OFFLINE
Napisany 19 czerwca 2015 - 18:40
Wychodzi na to że masz pomylone górny i dolny, tak teraz sprawdziłem Napewno masz pomylone
#150 OFFLINE
Napisany 19 czerwca 2015 - 19:50
o ****....? to ja już głupi jestem.
Dzięki za zdjęcia, naprawdę
Kiedyś mi padł czujnik wentylator się nie właczał, mechanik wymienił i było wszystko ok.
Aż teraz do 2 tygodni do tyłu. To musiał wsadzić 3 pinowy do góry dolna wtyczkę przepiąć a górna wisiała luzem.
Jak ty robiłeś zdjęcia ja .... termostat, też nowy oczywiście. Przejechałem 20km temp 90c zatrzymałem po chwili włączył się wiatrak chodził temperatura spadała ale nic. Dopiero jak ruszyłem po chwili wyłączył się. I tak kilka razy robiłem. Stawiałem że pompa wody może za małe ciśnienie daje. (pompa 4tyś km) Po odkręceniu korka też zero psyku....
Ale z tymi wtyczkami to dla mnie zagadka... Czyli wychodzi że muszę mieć jeszcze czujnik 2 pinowy, a górny 3pinowy dać na dół. Tylko mam nadzieję że to już pomoże... z tym wiatrakiem...
Znowu pije:) :jump:
Znowu pije:) :jump:
#151 OFFLINE
Napisany 19 czerwca 2015 - 20:01
A nie są takie same ? Jak są to po prostu je zamień
#152 OFFLINE
Napisany 19 czerwca 2015 - 20:10
No nie mam dwa czujniki 3 piny a wtyczki 1 2pin i 1 3piny
#153 OFFLINE
Napisany 19 czerwca 2015 - 20:18
Daj z góry na dół a dolny do góry i dopuki nie znajdziesz górnego takiego jak ma być to bedzie musiał zostać ps. górny czujnik kolor kabli brazowy i niebieski z paskiem
