Jeżeli jest blad trzykrotnego zadziałania to nic nie wyczyścisz. Sterownik do wymiany.Jezeli tak to trzeba wyczyscic sterownik z crash data i wykasowac bledy
[OB & OBFL] Zmiana poduszek i sterownika po wypadku
Napisany 21 kwietnia 2015 - 22:58
Napisany 22 kwietnia 2015 - 08:34
sie tak nie spinaj
Nie mam się o co spinać zasadniczo, gdyż stwierdziłeś fakt, który nie jest mi obcy. Po prostu Twoja wypowiedź była pozbawiona jakiegokolwiek sensu w kontekście mojego pytania, a jeżeli jest Ci obce to słowo to odsyłam do słownika języka polskiego.
Przybek Jaki dokładnie sterownik muszę wymienić ?
Napisany 22 kwietnia 2015 - 09:32
Sterownik airbag
Rozumiem, że musi on pochodzić z Omegi B FL, ale czy są jeszcze jakieś inne niuanse tzn. rok produkcji, wersja silnikowa itd. ?
#25 OFFLINE
Napisany 22 kwietnia 2015 - 13:17
Musi być z taką samą liczbą poduszek powietrznych i powinien chyba zgadzać się numer innych zastrzeżeń raczej nie ma. Można też wyzerować sterownik, ale to musisz oddać do kogoś kto to ogarnie. aaa i raczej nie szukaj poduszek w swoim samochodzie, bo jeśli ktoś nawet nie wyzerował sterownika, to zapewne masz oporniki zamiast poduszek;)
Napisany 22 kwietnia 2015 - 13:30
Posprawdzaj czy wszystko jest na swoim miejscu tzn. poduszki i napinacze i czy sa podlaczone. Jezeli tak to trzeba wyczyscic sterownik z crash data i wykasowac bledy. Nie wiem jak w omedze ale w vectra c, astra h czy corsa d crash data mozna wykasowac op-com'em. Byc moze tak samo jest w omedze.
W omedze niestety nie . Trzeba mieć sterownik z softem od silników "Z". Niestety fabrycznie Omega to max "Y"
#27 OFFLINE
Napisany 22 kwietnia 2015 - 14:29
Ok, dzięki za pomoc. Myślę, że sterownik kupię po dokopaniu się do starego i sprawdzeniu jego numeru. Resztę sprawdzę w ten weekend (jest gdzieś opis na forum jak wyjąć i założyć poduszki kierowcy i pasażera?) i mam nadzieję, że wszystko będzie już na swoim miejscu w przyszłym tygodniu. Jeszcze raz dziękuję Wam za pomoc
#28 OFFLINE
Napisany 22 kwietnia 2015 - 14:33
#29 OFFLINE
Napisany 23 kwietnia 2015 - 20:07
