Subwofer bagażnik
Napisany 24 października 2007 - 21:06
http://img225.images...ie025ku1.th.jpg
Napisany 03 listopada 2007 - 18:13
Napisany 26 listopada 2007 - 21:56
Napisany 27 listopada 2007 - 03:05
Napisany 28 listopada 2007 - 19:00
Napisany 29 listopada 2007 - 20:59
Mam głośnik basowy Infinity (20 cm) z fabrycznego zestawu z Lancera Evo 9 ale bez obudowy bo się rozwaliła przy wypadku (dlatego go mam). Chciałem do niego dobrać obudowę jakąś i wzmacniacz. Czy ktoś sobie coś ciekawego dobrał do swojej Omegi i ma doświadczenie co ładnie gra i czy w ogóle jest sens dokładać subwoofer do zwykłego zestawu głośników czy lepiej od razu kupić całego Bose z innej Omegi (do osiągnięcia za 500-600 zł).
I jeszcze coś.. czy jak się założy Bose fabryczny do Omegi to czy można zastosować inny odtwarzacz czy cały wzmacniacz jest w nim?
Napisany 29 listopada 2007 - 22:53
Napisany 04 grudnia 2007 - 13:12
Napisany 04 grudnia 2007 - 14:00
Napisany 04 grudnia 2007 - 20:26
Napisany 04 grudnia 2007 - 20:55
[cut] Napięcie do wzmacniacza podprowadziłem z podgrzewanych tylnich foteli. [cut]
Do wzmacniacza powinno isc zasilanie bezposrednio z akumulatora po przewodzie do tego przeznaczonym.Ale moze sie nieznam.
Napisany 04 grudnia 2007 - 21:56
Napisany 16 grudnia 2007 - 00:04
Napisany 17 grudnia 2007 - 11:57
ps.aa i jeszcze powiedzcie jak kabel zainstalować do aku bezpiecznie i jaki przewod
Napisany 17 grudnia 2007 - 19:02
Chce sam zacząć okablowywać autko czyli kabel od aku do bagara itd itp Czy może ktoś ma fotki z takiej instalacji ,albo może mi opisać krok po kroku ,bo typ co mi zakładał radio krzyknął mi taką cenę ,że Słysze ,ze coś dzwoni tylko nie wiem w ktorym kościele dzięki pozdrawiam
Kabel kolego średnicy mniej więcej jak średnica długopisu (jeśli prowadzisz prąz z baterii) zarówno masa jak i zasilanie. Oba przewody podłączasz za pomocą tzw. oczek zarabiających kabel. kable przeciągasz lewą stroną pojazdu. Musisz zdjąć podszybie i tam będziesz miał zaślepke. Wyciągasz ją i tamtędy prowadzisz kable do wnętrza. W środku jak chcesz. Najlepiej pod listwami progowymi do samego bagażnika.
Napisany 20 grudnia 2007 - 06:49
http://www.allegro.p...owego_w_wa.html
Ja mam trochę inny zestaw kupiony w Media Markt na Okęciu za 160 zł i jestem bardzo zadowolony. Miałem w tym zestawie od pyty kabelków, złączek i innych pierdółek - jednym słowem nic nie dodałem od siebie przy montażu - wszystko jest w zestawie.
Napisany 24 grudnia 2007 - 00:37
z poprzedniej kluski zostal mi sprzet jbl tzn tuba i wzmak i chce to podlaczyc aby gralo pozadnie bylem u speca powiedzial ze sie nie da tylko tzra albo zmieniac radio albo robic oddzielny sygnal z radia u elektronika koszt z polozeniem instalacji to 300zl PROSZE O PORADY POMOC I JESLI MOZLIWE INSTRUKCJE
Napisany 24 grudnia 2007 - 20:20
sprobuj z czym takim http://www.allegro.p...acza_4265_.html montaz banalnie prosty a zawsze prawie 300 zl w kieszeni:)czesc podlacze sie do tematu posiadam omeszke B fl w sedanie z systemem bosse
Napisany 30 grudnia 2007 - 22:11
Zapodaj sobie coś w ten deseń
Widzisz kolego i tu sie pojawia nastepny problem Chce podlaczyc przednie glosniki + w bagarku skrzynie - wystarczy mi 2 kanalowy wzmacniacz czy w tym wypadku 4 kanalowy ?????????
Napisany 30 grudnia 2007 - 22:25
No dobra - chcesz podłączyć pod wzmaka 2 głośniki w przednich drzwiach i suba który jest w bagażniku tak??
Z tego co ja się dowiadywałem na różnych forach odnośnie car audio to nie zaleca się podpinania pod jeden wzmacniacz głośników i suba, więc wedle tej definicji będziesz potrzebował dwa wzmaki dwukanałowe - jeden do głośników a jeden do suba.
Polecam jeszcze odnośnie car audio to forum tylko uważaj - typki na nim są bardzo wybredni i każdy praktycznie z tańszych zestawów krytykują, ale spróbuj może dadzą ci dobrą i niedrogą radę na ten temat a następnie w odpowiedzi możesz się z nami podzielić co i jak montujesz (jakie głośniki, wzmak, sub) no i jaki jest efekt
