denerwujące skrzypienie
#61 OFFLINE
Napisany 09 sierpnia 2013 - 15:33
#62 OFFLINE
Napisany 10 sierpnia 2013 - 10:54
#63 OFFLINE
Napisany 21 sierpnia 2013 - 10:51
#64 OFFLINE
Napisany 21 sierpnia 2013 - 11:15
Statystycznie wychodzi na to ze lozyska mcphersona się koncza.Podbijam temat, bo w poniedziałek, przy okazji była u mnie wymieniana ta tuleja wspornika drążka kierowniczego (Lemforder). Już się cieszyłem, że wszystko jest ok, ale przed chwilą manewrując pod sklepem znowu zaczęło mi skrzypieć Także to nie ta część była winowajcą (choć stara tulejka była już sfatygowana).
#65 OFFLINE
Napisany 21 sierpnia 2013 - 11:22
#66 OFFLINE
Napisany 21 sierpnia 2013 - 11:39
Prawda.A czy to prawda że są dwie różne tuleje, jedna ma 29 druga ma 30mm?
#67 OFFLINE
Napisany 26 sierpnia 2013 - 17:21
#68 OFFLINE
Napisany 28 listopada 2013 - 17:48
Czy to ma jakieś znaczenie jak ją wstawić? Skoro taka jest to pewno ma, tylko jakie i jak to wstawić?
https://picasaweb.go...gCLDK-u-Cg9PKEw
#69 OFFLINE
Napisany 28 listopada 2013 - 18:39
edit :
tu masz moją stara z roku 1994 i zobacz różnice między stara a nową ... lemfordera. Prócz wysokosci i spłaszczenia oraz wytarcia bocznego nie znajdziesz takiego skosu.
Zdjęcie zrobione na dniach ,gdyż całą zawieche od podstaw robię.
#70 OFFLINE
Napisany 28 listopada 2013 - 18:49
Otwórz link jeszcze raz, dodałem fotek.
Mierzyłem suwmiarką i jest o kilka mm pochyła, niby kilka mm ale po coś tak jest.
Chyba, że nadwrażliwy jestem i gdzieś gumy jest ciutkę więcej po prostu. Ale jak oglądałem wydaje mi się, że są pochyłe.
#71 OFFLINE
Napisany 28 listopada 2013 - 18:55
Wogóle ta twoja poducha nie wygląda tak jak powinna...
#72 OFFLINE
Napisany 28 listopada 2013 - 19:10
Wygląda tak jak ta i jak Twoja:
http://webcat.zf.com..._teile_info.asp
Mógłbyś porobić fotki Twojej i podesłać lub gdzieś wrzucić?
Bym sobie porównał, jutro pooglądam dokładnie obie moje poduchy, może gdzieś jest więcej gumy i dlatego tam zmierzyłem ją.
#73 OFFLINE
Napisany 28 listopada 2013 - 19:15
Możesz je założyć i zobaczysz co sie bedzie działo póżniej,być może pod obciążeniem usiadzie tak jak powinna .
#74 OFFLINE
Napisany 28 listopada 2013 - 19:26
Poduchy wyjęte z 94r wyglądają tak jak te ze strony ZF i te nowe, logo jest nie "sowa" a "L"
Poduchy z RM97 i RM98 są w detalach inne, mają logo "GM", inaczej rozmieszczone numery.
Wszystkie miałem w samochodzie i żadne nie są raczej podróbkami. Chyba mają dwie fabryki albo kiedyś jakąś matrycę nową zrobili i wykorzystują obie.
#75 OFFLINE
Napisany 18 marca 2015 - 19:49
Mam takiego problema, omega podczas skrętu w prawo jak i w lewo, strasznie skrzypi. Objawia się to również na postoju. Z czystej ciekawości ruszyłem górne mocowanie amortyzatora tą śrubę kluczem wtedy slychać ten skrzyp. Teraz moje pytanie i umocnienie się w przekonaniu: Czy wymianie podlega w tym przypadku a) tulejka wspornika drążka, b) poduszki amortyzatorów z łożyskami (to chyba to samo co mocowanie górne amortyzatora?) c) wszystkie wymienione.
Z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc w przekonaniu
nie mam czasu na robociznę, dlatego zleciłbym to warsztatowi i moje drugie pytanie, ile biero za takie manewry, jak ktoś tam coś robił, aha dodam, że wszystkie drążki wymienione, tuleje wahaczy też, gumy, łączniki troszke dawno ale to grosze można dorzucić do ogólnego rachunku
Pozdrawiam Damian
#76 OFFLINE
Napisany 19 marca 2015 - 01:41
#77 OFFLINE
Napisany 19 marca 2015 - 14:43
