[OB & OBFL] Y32SE uszczelka "górnej części" miski olejowej
Napisany 12 listopada 2014 - 11:44
Misa górna z blokiem jest zawsze na styk w obu wersjach - albo z uszczelką albo bez. Uszczelka w postaci gumki z miejscem na otwory i wyżłobienie z misce alu, ale między misą metalową a alu w starych wersjach była po całości uszczelka grubości 2mm i ta zmiana - usunięcie jest istotne!!
Pisałem kiedyś o tym.
Napisany 12 listopada 2014 - 12:04
Mówię o uszczelce między misą metalowa a aluminiową o której wspominał w ostatnim poście Alley.
To prawda, najwyraźniej zrozumiałem że napisałeś o górnej misce. Teraz zauważyłem ,że pisałeś odnośnie jednego postu Alley'a
Napisany 12 listopada 2014 - 12:37
Napisany 12 listopada 2014 - 12:41
To już się pogubiłem. Jeżeli się da silikon bądź masę uszczelniającą to pierwszy krok do ubicia silnika? Musi być uszczelka, która jest również nijakim dostansem?
Generalnie tak. Ta uszczelka jest dosyć gruba i jest z mosiężnymi dystansami pod śruby , jak położysz masę uszczelniającą to nie osiągniesz takiej grubości bo ją wyciśniesz na boki. Nie jestem pewien jak jest odległość smoka od dna miski. Generalnie w poniedziałek będę robił taki zabieg to pomierzę dokładnie, akurat będę miał V6 z 96 roku.
#25 OFFLINE
Napisany 12 listopada 2014 - 12:49
Napisany 14 listopada 2014 - 10:58
Ja założyłem smoka od 2.5V6 z 96r do mojej 3.2 bo nie chciało mi się czyścic oryginała. Zauważyłem że minimalnie się różnią zgieciem ( ledwo widoczne). Tknęło mnie i sprawdziłem ile wystaje ponad alumisę a potem sprawdziłem głębokość metalowej miski - bez śladów zagnięceń i okazało się że są na styk co do mm. Zdjąłem smoka i założyłem wymyty oryginał i różnica była na poziomie 2-3mm Całe szczęście że sprawdziłem bo miałbym niezły kibelek!!
#27 OFFLINE
Napisany 18 grudnia 2017 - 12:11
A jaką masę uszczelniającą polecacie do uszczelnienia miski z blokiem?
#28 OFFLINE
#29 OFFLINE
Napisany 18 grudnia 2017 - 19:20
Elring Dirko to jest super mocna masa, mocniejsze od reinzosilu. Zdejmowałem teraz dolną misę od Omegi co na Elringu robiłem kiedyś, to nie mogłem za nic oderwać, nożykiem do tapet musiałem nacinać i młotkiem przez drewno uderzać długo, tylko ja bardzo dokładnie odtłuszczam jak nanosze, aż biała szmatka z rozpuszczalnikiem będzie biała po wytarciu. Dobrze żeście napisali o tej dolnej misie, już mam założoną starego typu misę bez uszczelki. Zdziwiłem się trochę, że śruby wystawały górą po jej założeniu, nie pomyślałem że smok może mieć za ciasno, zatarłbym kolejny silnik. To teraz zostaje kupić uszczelkę albo przełożyć smoka z nowszego silnika, albo założę starą uszczczelkę wraz z masą, innego wyjścia nie ma.
#30 OFFLINE
Napisany 23 grudnia 2017 - 07:29
Sprawa z misami i smokami jak mi wiadomo z własnego doświadczenia wygląda tak że jak wersja silnika nie posiada uszczelek tylko składana jest na silikon to jest inny smok i inna dolna miska metalowa.Smoki są inaczej wyprofilowane a miski różnią się głębokością.I teraz mam smok krótki i miskę głębszą co by zapobiegało ewentualnemu zatkaniu smoka przez zgiętą misę
#31 OFFLINE
Napisany 23 grudnia 2017 - 21:38
Ja wczoraj musiałem poprawiać. Teraz założyłem smoka krótszego z mojej Bfl i dolną miskę też z Bfl. Miski stalowe to na oko takie same, nie mierzyłem tylko w starszych jest uszczelka grubości koło 3mm i smok dłuższy (niżej jest) też o te 3mm. Jakby ta uszczelka nie kosztowała 100zł to bym ją kupił ale to kawał uszczelki musi troche kosztować.
