[OB & OBFL] 2,5 dti nie pali na zimnym silniku
Napisany 03 maja 2013 - 08:46
Napisany 03 maja 2013 - 09:53
czyli zatuszowal smrod dezodorantem, co do zaworu to glupota straszna bo w tym silniku jest pompa wstepna, co do swiec to zapewne cos przykombinowal z czujnikiem temp. A co do wtryskow to nie zdziw sie jak pewnego pieknego dnia wytopi Ci dziure w tlokusiemka naprawa zakonczyła sie tak ze ,mechanik założył zawór zwrotny paliwa na przewodzie za filtrem i zrobił tak ze swiece grzeją za kazdym razem stwierdził że ,wtryski narazie nie ruszać auto odpala za każdym razem od kopa dzieki za pomoc
Napisany 03 maja 2013 - 12:13
i silnik poleci w kosz
#25 OFFLINE
Napisany 03 maja 2013 - 15:28
Zmień mechanika albo... samochód. To common rail a nie jakiś stary klekot żeby w nim takie cuda robić
Napisany 04 maja 2013 - 07:44
________________________________________________________________________jak immo nie odczyta pastylki w kluczu lub odczyta inną to miga ikonka silnika, podłącz kompa i sprawdź czy niema błędu czujnika wałków lub wału.
Czwartek 2 maj
A w moim temacie Damian miałeś racje. Masz nosa Czujnik wału a nie immobilizer. Takie jest wskazanie komputera. Klucze taż sprawdzałem u fachowca i są OK. To że odpaliła, to zbieg okoliczności jak to powiedział Czeladnik.
Od tamtej pory co odpalił na tym trzecim kluczyku, jeździłem do tej niedzieli. W tę niedziele zaparkowałem pod domem, a w poniedziałek rano nie odpalił. Dobrze że znów pod domem.
Zaprosiłem mechanika z kompem i stwierdził że czujnik. Ale powiedział że jak robi w zawodzie, to miał problemy z wtyczka lub kablem do czujnika, a nie z samym czujnikiem. Na niego woda się leje i to może być problemem.
Muszę teraz rozgryźć jak się do niego dobrać, bo nigdy tego nie robiłem, a warunki pod domem mam kiepskie i do tego pada.
A powiedz mi jeszcze, jaki model czujnika jest w tym silniku i jaki polecasz bo widzę że sprzedają dwa typy. Jeden jest z gniazdem na wtyczkę a inny z kabelkiem który wychodzi z czujnika i gniazdkiem na tym kablu.
Wyczytałem że polecają EPS, VEMO. Dla mnie to czarna magia. Dodam że zależy mi na jakimś oryginale do którego długo nie będę musiał zaglądać, a nie na taniej podróbce.
__________________________________________________________________________________________
Sobota 4 maj
No i mechanik miał racje że problem jest w niekontaktującej wtyczce lub kablu a nie w samym czujniku. Poruszałem wtyczkę i kabel prętem od namiotu i auto odpaliło A próbowałem przed rym ruszaniem i nie odpalało.
Mechanikowi zdaje się wiszę dużą flachę dobrej wódy, bo inny wykasował by mnie za wymianę czujnika.
Ale coś z tym podszybiem plastikowym jest nie tak że z niego woda kapie w tym miejscu. Z drugiej strony na piecyku też mokro, a opływy mam drożne.
Dzięki wszystkim za trafne rady i pozdrawiam.
#27 OFFLINE
Napisany 29 grudnia 2014 - 20:25
#28 OFFLINE
Napisany 29 grudnia 2014 - 20:48
witam koledzy zglaszam sie do was z nastepujacym problemem krotko i na temat:omega przestala palic,komputer diagnoza blad 1189 czli niskie cisninie powodow kilka oczywiscie tych kosztownych!zaprzyjazniony znachor stwierdzil ze padl czujnk cisnienia na filtrze no i trafil(jedna z tanszych opcji) z,na nowo zamontowanym wszystko wrocilo do normy auto palilo od strzala! tyle ze przez 2 dni,i podczas jazdy zaklekotalo,i silnik stanol.moze ktos poradzi cos sensownego ! thx
Op-com i sprawdzić ciśnienie wstępne na szynie CR. Może być pompa pod progiem albo któryś wtrysk wali w przelew...Hm zaklekotał czyli co?
#29 OFFLINE
Napisany 29 grudnia 2014 - 21:03
#30 OFFLINE
Napisany 30 grudnia 2014 - 07:32
#31 OFFLINE
Napisany 31 grudnia 2014 - 16:52
u mnie były walnięte 2 wtryski
#32 OFFLINE
Napisany 03 października 2017 - 15:06
