[OB & OBFL] wymiana przekładni kierowniczej V6
29 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   rafipl
rafipl
  • 418 postów
Napisany 28 marca 2013 - 15:33
BFL 3.0 V6 czy ktos moze dac wskazowki odnosnie wymiany przekladni kierowniczej? bo mam dosyc duzy luz w srodku. oprocz katalizatora - trzeba cos jeszcze wywalac zeby to wyszlo? ;/
#2 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 28 marca 2013 - 22:38
ja bym zaczął od skasowania luzu
#3 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 28 marca 2013 - 23:33
Ja u siebie wydechu nie ruszałem. Za to musiałem rozpiąć klime, wyjąć serwo i wszystko co było od góry. Jest trochę roboty z tym, nie wiem czy dobrze pamiętam ale jest na przekładni śruba którą reguluje się ten luz. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę. U siebie wymieniałem około 2 lata temu :)
#4 OFFLINE   Spooky V6
Spooky V6
  • 294 postów
Napisany 01 maja 2013 - 20:17
a jak zdjagnozowales ten luz jak to sie objawia bo pytam bo u mnie tez co sie dzieje a mam przekladnie po regeneracji i czy mogli ja bardzo borze spasowac ?? i gdzie jest ta sruba liwidujaca luz ??
to prawda z wyciaganiem jest torche zabawy ale mozna tez od spodu to zrobic mianowicie lape poluzowac i podniesc silnik ale i tak trzeba sie naszarpac.
#5 OFFLINE   damianos5000
damianos5000
  • 60 postów
Napisany 03 maja 2013 - 13:27
od spodu chyba jest mniej roboty niż od góry. przynajmniej ja poszedłem ta drogą. trzeba odkręcić poduszki i unieść silnik jednym podnośnikiem a później drugim lewarkiem (lub czymś w tym stylu) przesunąć silnik na maksa w prawo (w stronę pasażera) i przekładnia powinna bez większego oporu wyjść do dołu.
#6 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 11 lipca 2013 - 21:33
Tez się przymierzam do wymiany, ale skutecznie mnie odstrasza masa pracy :) Ale rozpinania klimy to bym chciał uniknąć:)
Zastanawiałem się nawet czy nie trzeba będzie kolektora wydechowego odkręcać, a tu juz by się planowanie jego przydało przed założeniem i nowa uszczelka
#7 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 11 lipca 2013 - 21:43
Kolektora wydechowego nie trzeba ruszać. Rozpiąć klime raczej bedziesz musiał. Ogólnie wiecej strachu niż roboty.
#8 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
Napisany 11 lipca 2013 - 21:47
Piszę że nie chcę rozpinac bo dopiero co napełniałem :)
#9 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 11 lipca 2013 - 21:59
Jedź do zakładu powiedz że musisz rozpiąć klime i ściągną odczynnik i Ci przechowają. zapłacisz może 40zł.
#10 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
Napisany 11 lipca 2013 - 22:18
Wiem wiem :) mam znajomego który mi napełnia i zajmuje się profesjonalnie klimą więc nie ma problemu :)
#11 OFFLINE   hunter266
hunter266
  • 108 postów
Napisany 12 lipca 2013 - 21:48
W sprawdzonych poradach jest manual odnośnie wymiany przekładni w v6
#12 OFFLINE   mariusz69
mariusz69
Napisany 09 września 2013 - 17:54
Witam ! musze wymienić przekladnie w omedze B v6 2.5 benzyna 94r . pytania mam trzy :
1 czy pasuje przekladnia od omegi tej po lifcie ?
2 zkad mam wiedzieć czy moja przekladnia jest z czujnikiem i co to za czujnik ?
3 czy od 2.0 tez mogą być ?
z góry dziekuje za wsparcie !
#13 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
Napisany 10 września 2013 - 09:50
Ktoś wcześniej pisał o redukowaniu luzu na przekładni.
A jeśli tej regulacji już nie ma? Tzn. że śruba stawia już opór i dalej się jej nie da wkręcić?
#14 OFFLINE   gemini
gemini
  • 25 postów
Napisany 10 września 2013 - 12:51
a jak zdjagnozowales ten luz jak to sie objawia bo pytam bo u mnie tez co sie dzieje a mam przekladnie po regeneracji i czy mogli ja bardzo borze spasowac i gdzie jest ta sruba liwidujaca luz
Przyłączam się do pytania.
#15 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 262 postów
Napisany 22 sierpnia 2018 - 17:48
Panowie wróciła mi przekladnia z regeneracji chcieliśmy założyć i nie pasuje na kliny 4 są w rowku, albo skręca mocno w prawo a w lewo minimalnie albo mocno w lewo a prawo nic widać znaki na walku i na tym czpieniu co trzema drążek ale nie ma na obudowie znaku. Możliwe że jak składali to inaczej jest slimak?
#16 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 22 sierpnia 2018 - 20:05
Przekładnia kierownicza jest elementem nienaprawialnym i nie rozbieralnym i wymienia się jako całość, choć tu jest problem, bo nowej nie dostanie się ani w ASO, ani na zamówienie w ZF w DE, zostają przekładnie z rynku wtórnego, choć ja osobiście nie widziałem i nie słyszałem o przekładni do Omegi B co działa tak jak powinna.
A Ty w tym momencie stałeś się ofiarą naciągaczy i partaczy co oferują naprawy, cuda i grzyby na wierzbie a tak naprawdę wymieniają łożyska na chińskie i jakieś tanie zestawy do uszczelnienia, wymyją, dowalą śrubę do kasacji luzu i z nieświadomego klienta łupią kasę. A później super przekładnie po "regeneracji" działają gorzej niż te stare dojechane, albo wcale nie działają.
#17 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 262 postów
Napisany 22 sierpnia 2018 - 20:10
ale jakbys  odpowiedzial na moje  pytanie  czy to  mozliwe  ze srodek jest zle  zlozony i  nie pasuje  na  wąs   co laczy drazki? bo jak sie  ustawi  na znak to tak jak  pisalem w prawo  na  maxa  a w  lewo prawie nic...
#18 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 22 sierpnia 2018 - 20:16
@cinu22
Odpowiedziałem, element nienaprawialny do wymiany w całości, a jak grzebał tam jakiś pseudo regenerator to może być wszystko.
#19 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 262 postów
Napisany 22 sierpnia 2018 - 20:20
czyli szukac  uzywki
#20 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 22 sierpnia 2018 - 20:26
Używka z B fl-a tylko od silnika V6. Jest poprawiona, ma dodatkowy simering na wałku względem tych z B przez co mniejszy problem z korozją w tym miejscu i wyciekami ( to info zasłyszane z dwóch źródeł, czy prawdziwe to nie ręczę )
