[OB & OBFL] Ciśnienie gazu + mapy do oceny
#101 OFFLINE
Napisany 04 lipca 2013 - 10:47
#102 OFFLINE
#103 OFFLINE
Napisany 04 lipca 2013 - 21:25
Rozjazd na bankach to max 0,1 ms ale jeżeli na benzynie również występuje taki sam to należy sprawdzić czemu bo tak nie powinno być.Natomiast jeżeli pojawia się tylko na gazie to już winę ponosi instalka i najczęstszym winowajcą są wtryskiwacze z którymi musi walczyć ecu benzyny, rozjazdy wtedy wynoszą ,02 lub ,04 ms i więcej.
#104 OFFLINE
Napisany 05 lipca 2013 - 09:36
Dobrze rozdrabniacie z tym podciśnieniem ,,,,jeżeli będzie 0.35 to śmierdzi lewizną i tutaj jest ogrom miejsc gdzie może ciągnąć i wcale nie musi to być jedno miejsce ale warto szukać. Polecam sprawdzić zawór par paliwa, przewody podciśnienia . Zawór powietrza wtórnego który lekko przepuszcza i ciężko to stwierdzić powoduje również brak pracy sond na jałowym .Problem z odpalaniem za pierwszym to skutek rozjazdu map w zakresie niskich obrotów.Map prawidłowy to 0,27 do 0,30 przy 93 st bez pracy klimy i wentylatorów.
Ale jak pytalem sie wczesniej to moga byc uszczelki pod kolektorem ssacym ??
Chodzi Ci o ten zawór par palwa tam z tylu pod podszybiem na koncu pokrywy kolektora ??
#105 OFFLINE
Napisany 05 lipca 2013 - 09:41
mogą być,Ale jak pytalem sie wczesniej to moga byc uszczelki pod kolektorem ssacym
tak to tenChodzi Ci o ten zawór par palwa tam z tylu pod podszybiem na koncu pokrywy kolektora
#106 OFFLINE
Napisany 05 lipca 2013 - 20:38
Wiec chyba zostaja mi uszczelki pod kolektorem ssacym
#107 OFFLINE
Napisany 20 lipca 2015 - 10:50
