[OB & OBFL] Ciśnienie gazu + mapy do oceny
Napisany 18 marca 2013 - 18:36
W kolejnej Omedze w kolekcji mam problem z gazem. W sumie to z gazownikiem który jak widzi V6 to gubi sens życia i woła jakiegoś młodego machera, niby bardziej kumatego :oonie:
Po zakupie auto średnio przyspieszało ( przerywało) i wyskakiwał błąd sondy. Pojechałem do owego gaziarza. Na dzień dobry zwiększył ciśnienie gazu na wyższe ( powiedział że poprzednie było ustawione jak dla litrowego silnika, z tym że nie wiem jakie było
Przy okazji zalecił wymianę świec i kabli ( winowajcy przerywania). Świeczki faktycznie były w oleju, kable też skończyły żywot. Założyłem nowe kable świece i wyczyściłem gniazda z oleju. Problem nie zniknął. Po kilku dniach doszedłem do wniosku (dzięki forum) że termostat puszcza i silnik się nie grzeje do odpowiedniej temp. Wymieniłem wkład i wszystko się naprawiło. Check zniknął auto zaczęło przyspieszać. Zainspirowany gadaniem gazownika podłączyłem dzisiaj gaz pod kompa. Moim oczom nie ukazały się mapy Jutro zanim ruszę do pracy puszczę kalibrację i przejadę na benie (70km chyba wystarczy) to się wyrysuję a potem na gazie.
Nurtują mnie dwa problemy:
1. Ciśnienie robocze gazu- czy nie jest za wysokie? Czasami przy ruszaniu mam wrażenie że silnik się zalewa i trochę pierdzi w wydech. Nie wiem czy to ma znaczenie ale na postoju przy włączonej klimie, spalanie chwilowe pokazuje 1.1 - 1.2 L
2. Na wolnych obrotach ( na gazie) czuć lekkie wibrację spowodowane nie równą pracą silnika i delikatne pierdzenie w wydech (wydech szczelny). Po odłączeniu wtryskiwacza nr 2 silnik pracuje równo i nic w wydechu nie słychać. Wtryskiwacz się kończy czy może inna przyczyna?
Na benie wszystko działa, nic się nie dusi itd.
Spalanie gazu w trasie do 110km/h ok 12l/100km.
Jakby komu się chciało pomóc wrzucam ustawienia gazu.
Z góry dziękuję za pomoc i nie krzyczcie za bardzo, ale w mojej okolicy ciężko o dobrego gazownika
Napisany 18 marca 2013 - 20:48
Ciśnienie do obniżenia, mapa benzynowa do zebrania, póżniej zbierz mapę na gazie i trzeba będzie wyrzeźbić mnożnik.
Napisany 18 marca 2013 - 20:55
Napisany 18 marca 2013 - 21:00
Napisany 18 marca 2013 - 21:03
Napisany 18 marca 2013 - 21:23
Kolego jakie ciśnienie, chyba ci się pomyliło z mnożnikiem.Jeżeli na gazie czasy benzynowe będą dłuższe to ciśnienie do góry, jeżeli krótsze to zmniejszasz ciśnienie.
Tyle, że pierwszym screenie silnik nie był rozgrzany. Czasy na wolnych ~2.7 są jak najbardziej poprawne.Czasy na benzynie masz 3,2-3,4 a na gazie benzynowe masz 2,6-2,7. Za bogata mieszanka i stąd się zalewa.
Napisany 18 marca 2013 - 21:48
Nic mi się nie pomyliło. Jeżeli jadąc na gazie czasy benzynowe masz dłuższe niż na benzynie to znaczy, że ECU wydłuża czas wtrysku. A dlaczego wydłuża? Ano dlatego, że widzi ubogą mieszankę.
No to co trzeba zrobić? Trzeba podnieść ciśnienie. Mnożnikiem też można operować, ale nie w przypadku kiedy masz ciśnienie 1,8 bara
Napisany 18 marca 2013 - 21:58
Ciśnienie 1.8 bara w tej konfiguracji jest z kosmosu (dzięki Valtekom), trzeba zmniejszyć. Potem test wydajności parownika (po ustawieniach można się domyślić, że mocno pada ciśnienie). Potem 30km na benzynie, autokalibracja i chociaż mapki pokryj, to może coś z tego będzie.
Napisany 18 marca 2013 - 22:03
Więc co robić?
Zacznij od tego że te wtryskiwacze nie działają prawidłowo powyżej 1,2 bara i jeżeli chcesz koniecznie jeżdzić na nich to zmniejsz ciśnienie na 1,20 śrubką na reduktorze i zrób kalibracje , tylko że wcześniej pewnie trzeba je wyremontować i skalibrować jak już mają długi przebieg.
Napisany 18 marca 2013 - 22:09
Jeśli zmiana ciśnienia reduktora zmienia czas wtrysku benzyny to świadczy tylko i wyłącznie o zwalonej korekcji po ciśnieniu w sterowniku gazu
właśnie kończę gazować swoją omegę i na zielonej hance na ciśnieniu 1,2 jako tako zaczyna to jeździć. Wydajność waldka jest śmieszna w porównaniu więc nie dziwię się, że ciśnienie podnieśli na 1,8.
Punkty niby są zebrane ale linia się nie wyrysowała. Podejrzewam, że redek do wymiany i wtryskiwacze też
Napisany 18 marca 2013 - 22:21
Bo to stary STAG 300, tam z tego co pamiętam nie rysowało "mapki" gazowej dopóki nie zebrało się mapki benzynowej.Punkty niby są zebrane ale linia się nie wyrysowała. Podejrzewam, że redek do wymiany i wtryskiwacze też
Co nie zmienia faktu, że mieszanki w instalacji sekwencyjnej nie reguluje się bezpośrednio ciśnieniem na parowniku. Tylko czasem otwarcia wtryskiwaczy = mnożnikiem.Wydajność waldka jest śmieszna w porównaniu więc nie dziwię się, że ciśnienie podnieśli na 1,8.
btw. Tak właściwie to ustawienie sekwencji w większości wcale nie polega na ustawieniu mieszanki
Napisany 18 marca 2013 - 22:27
Bezpośrednio oczywiście że nie ale wstępnie musisz ustawić jakiś punkt odniesienia.
Napisany 18 marca 2013 - 22:39
Do wstępnego ciśnienia obligują ciebie zainstalowane komponenty ciśnienie zalecane dla reduktora oraz dla wtryskiwaczy bo każdy producent podaje parametry pracy dla swoich wyrobów i jezeli coś nie pasuje oznacza że instalacja została żle dobrana i kombinowanie wysokim ciśnieniem to zwykłe druciarstwo
Napisany 18 marca 2013 - 23:47
Czyli najpierw śruba na reduktorze ustawić żeby pokazywalo 1.2. Potem przestawić ciśnienie robocze, autokalibracja i zbieranie map?
Napisany 19 marca 2013 - 07:44
Przy autokalibracji ciśnienie robocze się samo ustawi.Potem przestawić ciśnienie robocze, autokalibracja i zbieranie map?
Napisany 19 marca 2013 - 07:45
zgadza się. Ale waldek jest w zestawie i 90% zakładów je montuje bo są tanie. A omega v6 jest autem wymagającym i trudnym w montażu i stąd później takie cyrki.
Napisany 19 marca 2013 - 09:43
227 000km wymiana tłoczków wtryskiwaczy
238 000km naprawa wtryskiwacza 1 cyl.
Reduktor EMMEGAS P-250
Teraz auto ma nakulane ponad 260 000km
Jest sens się z tym bawić czy wymienić wtryski?
