[OB & OBFL] Jaka pompa paliwa do x20xev
Napisany 28 lutego 2013 - 10:06
Którą pompę wybrać? interesuje mnie raczej jakaś budżetowa pompa, i raczej nowa, proszę o pomoc w odróżnieniu tego jaką mam zorganizować(raczej wolałbym kupić ją zanim rozbiorę cały uchwyt).
Napisany 28 lutego 2013 - 11:16
Napisany 28 lutego 2013 - 11:21
wygląda na to że do mojej pasuje taka na 3.0 Bar, na zwykłe blaszki. Są jeszcze takie na 3,8 Bara i mają gniazdo na wtyczkę i mniejszą średnicę(38mm)...i chyba do 2.0 16V pasują ale tylko z numerem seryjnym powyżej X109----- moja jest z literką W więc chyba jeszcze stara pompa, średnica coś koło 45mm
Napisany 28 lutego 2013 - 18:11
To najprostsze wyjście podskoczyć do hurtowni powiedzieć o co chodzi i dobiorą. Koszty nie są tak wielkie [ok.rok temu płaciłem 130zł] a i zawsze wymienić można.interesuje mnie raczej jakaś budżetowa pompa, i raczej nowa
W 3,0 jest chyba wyższe.są różne ciśnienia.
Napisany 06 lutego 2014 - 10:02
Napisany 29 listopada 2014 - 16:16
przeglądałem forum i nie znalazłem info czy mogę wsadzic do silnika 2.0 pompę paliwa od innego silnika np. 2,0 16V lub 2,5l???
Padła mi pompa a nie mogę znaleźć urzywki do mojego silnika.
Autko omega b kombi z 97r, silnik mój 2,0l 83 lub 85KM
Precelek
Napisany 29 listopada 2014 - 18:46
Witam,
Precelek
Tak... A tu pierwszy przykład który nawinął mi sie na allegro http://allegro.pl/po...4795643933.html
A jesli masz 2.0 8v to masz 85kW czyli 115KM:D
Napisany 29 listopada 2014 - 21:34
Napisany 30 listopada 2014 - 20:11
co do mocy to pisałem z pamięci bo dowodzik w portfelu leżał i nie chciało mi się zajrzeć.
precelek
Napisany 17 sierpnia 2017 - 15:02
Temacik zakurzony jak moja Omcia ale mam nadzieję że po odświeżeniu uzyskam tu waszą pomoc.
Do rzeczy: pacjent to Omega Bfl 2.2 16V benzynka z 2001r.
Padła pompa paliwka niestety i nic innego nie pozostaje jak wymiana. Ale problem pojawił się już w sklepie bo gostek stwierdził że w tym modelu występowały dwa rodzaje pompy. Jeśli chodzi o ciśnienie to jedna ma 3.0 bar druga 3.8. Kolega kilka postów wyżej napisał że wszystkie pompy w benzynce są takie same bez znaczenia jeśli chodzi o pojemności. Ale czy napewno???
Jeżeli ktoś ma rozeznanie w sprawie pomp paliwa to proszę o odpowiedź którą kupić?
I jak się ma różnica jeśli chodzi o ciśnienie?
Dzięki
