[OB & OBFL] ciężko odpala jak zimny
128 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 23 grudnia 2014 - 18:53
Świece może są podłączone ale ile z nich grzeje? I sprawdziłbym ustawienie kąta wtrysku i dawkę paliwa;)
#122 OFFLINE   Maren
Maren
  • 4 postów
Napisany 23 grudnia 2014 - 20:29
a jak sprawdzić ustawienie kąta i dawkę?
grzania dziś nie miałem czasu sprawdzić, ale mimo wszystko zapalił po dłuuuuuugim kręceniu. Ikonka na zegarze od podświetlania świeczek zapala się i po paru sekundach znika (przekaźnik od podgrzewania świec - w skrzynce z bezpiecznikami pod maską, także działa).
#123 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 23 grudnia 2014 - 20:33
Włącz kilka razy zapłon ale nie odpalaj. Jak pomoże to świeczki kaput. Kąt i dawkę sprawdzisz podpinając pod kompa
#124 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 24 grudnia 2014 - 13:42
wymień świece proponuje beru koszt około 30-35 zł szt.
#125 OFFLINE   Tob
Tob
Napisany 26 stycznia 2015 - 10:16
Witam.
Mam problem z odpalaniem swojej omegi. Jak postoi dłużej niż 3-4 godziny na prostym lub pod górkę nie odpale jej bez placka. Wymieniłem już uszczelniacze wtrysków, wszystkie filtry, pozakładałem zaworki zwrotne, na przewodzie zasilającym i powrotnym i dalej jest tak samo. Cały układ paliwowy został sprawdzony, jest szczelny. Świece grzeją. Wygląda jakby się cofało paliwo. Mechanik powiedział, że pompa wtryskowa jest na wykończeniu i dlatego takie objawy. Proszę o jakiekolwiek wskazówki dotyczące tego problemu i z góry dziękuję.
#126 OFFLINE   PiTeR1975
PiTeR1975
  • 120 postów
  • Silnik: 3.0i 24v C30XEI wersja specjalna
Napisany 26 stycznia 2015 - 11:48
Witam.
Masz odpowiedz.
#127 OFFLINE   David83
David83
    SKŁAD LUBUSKI
  • 183 postów
Napisany 26 stycznia 2015 - 21:22
Witam.
sprawdz dla pewnosci pompke paliwa w zbiorniku to tez moze byc przyczyna!
#128 OFFLINE   kurczak
kurczak
  • 54 postów
Napisany 26 stycznia 2015 - 22:02
"sprawdz dla pewnosci pompke paliwa w zbiorniku to tez moze byc przyczyna!"
w 2.2 dti nie ma pompki w baku
Po prostu czeka Cie regeneracja pompy,im szybciej to zrobisz tym lepiej dla Ciebie bo tego nie unikniesz.Wiem sam po sobie.
#129 OFFLINE   David83
David83
    SKŁAD LUBUSKI
  • 183 postów
Napisany 26 stycznia 2015 - 22:11
:masakra:Przepraszam nie spojrzałem jaki silnik;)
