[OB & OBFL] ciężko odpala jak zimny
Napisany 16 stycznia 2013 - 19:29
dodam ze teraz jak auto stoi dwie godiny i ostygło poszlem zapalić i zapaliła na dotyk, ale zobaczymy jutro rano bo bedzie taki problem jak opisałem wyżej
Napisany 16 stycznia 2013 - 19:35
sprawdz jaki masz poczatek tloczenia, to pod kompem.
takie zachowanie moze miec rózne przyczyny.
Napisany 16 stycznia 2013 - 19:48
odczytaj bledy moze sie dowiemy cos wiecej, podaj jakie spalanie masz na biegu jalowym, na rozgrzanym silniku bez wlaczonych odbiorników.
aha czyli ogólnie muszę podłączyć pod kompa bo nie jestem w stanie powiedzieć jakie mam spalanie bo niestety wersja bez komputera, dzięki za pierwsza odpowiedz
Napisany 16 stycznia 2013 - 20:02
Napisany 16 stycznia 2013 - 20:28
bardzo fajnie opisane tu jest dziękiale mimo wszystko raz jeszcze świece (kolega cugiel ładnie opisał http://forum.omegakl....php?t=82318#16) i w baku powyżej 20l paliwa żebyś miał.
Napisany 16 stycznia 2013 - 20:35
do sprawdzenia podgrzewacz paliwa
Napisany 17 stycznia 2013 - 08:14
Napisany 17 stycznia 2013 - 08:28
Napisany 17 stycznia 2013 - 08:57
jak silnik ciepły i włączysz zapłon pompka nie włącza sie, dopiero jak odpalisz silnik pompka rusza,
na zimnym jak odkręcisz śróbkę m6 na obudowie filtra paliwa do odpowietrzania i wąłczysz zapłon powinno paliwo lekko wyciekać-wtedy pompka w baku działa
Napisany 17 stycznia 2013 - 09:29
Napisany 17 stycznia 2013 - 17:52
Napisany 17 stycznia 2013 - 20:53
Napisany 18 stycznia 2013 - 16:19
Napisany 18 stycznia 2013 - 16:51
Poczytaj na forum o zapowietrzaniu się i cofaniu paliwa, jest 500 wątków na ten temat.
Napisany 18 stycznia 2013 - 18:59
Jak u Ciebie stan świec ? - u mnie jeden magik stwierdził, że świece są znakomite za pomocą moierników i metody iskrowej ... po wymianie odpala jak marzenie. Masz jakieś błędy na kompie ?
Napisany 19 stycznia 2013 - 12:56
bezpieczniki świec, bezpiecznik pompy elektrycznej z baku i jej przekaźnik.
Napisany 19 stycznia 2013 - 15:21
damiandm19 Pamiętam, taką ręczną pompkę miałem w MB. W Omie nie ma, powinna się sama odpowietrzać.czy mam w moim silniku pompke paliwowa zeby podpompowac
Napisany 20 stycznia 2013 - 08:58
Napisany 20 stycznia 2013 - 09:24
świecę czy dobrze grzeją to można tylko sprawdzić wyjmując je i podłączając na krótko a na iskrzenie czy miernikiem albo na żarówkę to się tylko sprawdza czy po prostu nie są przepalone
święta racja
Napisany 20 stycznia 2013 - 10:08
tak,wykręcasz i podpinasz i pod termometr tak?? Czy dobrze grzeją to pojęcie względne...jeżeli jest walnięta świecą powinien wywalić błąd po podpięciu sprzętu...jeżeli się wie jak sprawdzić świecę na krótko to jest w 90 procentach miarodajny test...a sugerowanie koledze wykręcanie świec żeby sprawdzić je na krótko to chyba nie jest dobry pomysł....zwłaszcza że jest ryzyko urwania...jak już to wykręcić i wkręcić nową...to moje zdanie..
Typowy objaw zapowietrzania się. Gdzieś masz nieszczelność.
i ja mam taką teorię...i montaż zaworka zwrotnego jest dobrą opcją...
