problem z doborem rezystorów
Napisany 20 grudnia 2012 - 12:47
Całość polega na tym aby mozna bylo samodzielnie bez ukladow mikroprocesorowych ustawiac intensywnosc kolorow diod. Czyli kazdy potencjometr odpowiada za inna barwe. Dzieki czemu przy maksymalnym nastawie potencjometru np R2 i R3 moge miec tylko swiecaca barwe RED. Chodzi tez o plynne ustawianie kolorow (cos jak ustawianie palety kolorow niestandardowych np w paincie, exelu lub wordzie). Jednoczesnie mozna dac bez liczenia np 1 MOhm ale chodzi o to aby byla to dosc plyna i czula regulacja a nie 2mm wychylenia galki i po zabawie.
PS. Musi to byc wykonane na recznej potencjometrycznej budowie, nie moga byc jakie kolwiek atmega itp.
Ma ktos pomysł jak to policzyc?
Nie wiem czy max to okolo 60 kOhmow?
Napisany 20 grudnia 2012 - 17:01
Nie szeregowo tylko równolegle.Obawiam się, że w tak prostym układzie nie uzyskasz dobrych rezultatów.Może spróbuj coś takiego.Sa to diody RGB połaczone szeregowo
Schemacik zapożyczony
Napisany 21 grudnia 2012 - 07:50
Napisany 21 grudnia 2012 - 11:25
U = 12v
Ud = 2,2v
If = 0,022A (22mA)
R=(U-Ud)/If
R= 2500 Ohmów
(dla 1 diody RED) przy zalozeniu 6 szeregowo jest 2,5 kOhma a rownolegle 75 Ohmow
A co do ukladu to chcialem to uproscic jak najbardziej. Tam juz wchodzimi w tranzystory i zabawa na pajaka nie bedzie mozliwa, zbyt rozbudowany uklad. Nie wiem jak to ogarnac bo nie mam programatora ani umiejetnosci aby zrobic na mikroprocesorze. A potrzebuje tak tylko dla zabawy.
Napisany 21 grudnia 2012 - 19:18
Nie żartuj, 3 tranzystory??zbyt rozbudowany uklad.
Malutki kawałek płytki uniwersalnej.zabawa na pajaka
Napisany 21 grudnia 2012 - 21:58
z prawa ohma:
U = 12v
Ud = 2,2v
If = 0,022A (22mA)
R=(U-Ud)/If
R= 2500 Ohmów
jesli tak uważasz zycze udanych eksperymentów zgodnie z wyliczeniami
Napisany 22 grudnia 2012 - 11:26
Napisany 22 grudnia 2012 - 16:10
Napisany 22 grudnia 2012 - 17:56
Dlatego pisze tutaj bo traktuje to jako zabawa i eksperymenty gdzies na elektrodzie znalazlem ten wzor. Ale tam nie pisze bo tam same madrale ale nie pomoga.
EDIT.
Zamiast rgb same niebieskie.
Spadek na kazdej 3V prąd ok 20mA. Rezystor wychodzi bardziej dla picu. 1 ohm i ok 0,17 W
