[OB & OBFL] Valteki + ponowne założenie
Napisany 10 grudnia 2012 - 21:08
Madry polak
Napisany 10 grudnia 2012 - 23:05
Napisany 10 grudnia 2012 - 23:29
Napisany 11 grudnia 2012 - 11:49
Wezyki od wtryskow do ssacego podlacz na jedna listwe 1,3,5 a na druga 2,4,6. (Chodzi o cylindry ) a wtyczki tak jak pisal kolega croniss musisz w.odpowiedzniej kolejnosci podlaczyc.
Niestety nie wiadomo jak kolega ma rozłączone wtryski
Bo może to być np tak że jedna strona ma 123 a druga 456
Musi zaglądnąć w rozłączenie wtrysków i potem tak samo podłączyć wtyczki przy wtryskiwaczy (cewce)
Napisany 11 grudnia 2012 - 11:51
Napisany 11 grudnia 2012 - 12:05
kolejność kabli tak naprawdę jest mało ważna - bardzo ważne jest właściwe sparowanie wtryskiwaczy pb z odpowiadającymi im wtryskami lpg
Napisany 11 grudnia 2012 - 15:20
Skrecilem calosc, przyszedl czas na 1wsze uruchomienie, samochod pufa, po chwili krecenia odlacza rozrusznik potem nagle wskakuje rozrusznik. O co moze chodzic? Zle wpiete kable WN? Wszystkie kable maja numerki, ale robilem to wg. schematu
http://forum.omegakl...ead.php?t=23109
nie patrzac na numerki kabli.
I czy dokładna numeracja swiec ma znaczenie? Pominalem raptem jedna literke i są jedno elektrodowe, oryginalne są 2 elektrodowe.
Napisany 11 grudnia 2012 - 18:00
Napisany 11 grudnia 2012 - 21:22
na cewce też przepiąłeś wg schematu? świece tylko 2 elektrodowe GM ale polecam też denso. Mam u siebie i jest super.
Dzięki, świece mi dał gość ze sklepu 1 elektrodowe bo powiedział, że do gazu takie będą najlepsze i w ogóle o innych oznaczeniach niż na oryginalnych co miałem. Tzn. odpowiednio dobrane z książki (sprawdzałem). Na szczescie nie mialem problemu z kablami do Valtekow bo były zrobione na długość. Temat jak dla mnie rozwiązany
Napisany 19 czerwca 2015 - 23:40
Witam, konkretnie teraz mam kompletnie wszystko rozłożone w autku jezeli chodzi o górę silnika. Zastanawia mnie jak zwykle po fakcie rzecz, czy kolejność podłączenia przewodów do valtekow ma znaczenie? Czy jest jakas specjalna kolejność? Oraz jestem ciekaw czy jest specjalna kolejność przewodów ktore idą od wtrysków do ssącego.
Madry polak
Każdy jeden wtrysk PB powinien być "cięty" z wtryskiem LPG. Przez ECU gazowe jest tzw. mostek. Odczyty są robione z każdego wtryskiwacza benzynowego, który w przypadku omegi sterowany jest masą. Kolejność gazownik mógł zrobić jaką chciał, ale i tak pewną wizję musiał mieć
mądry polak
