Przegub elastyczny wału
32 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 02 listopad 2012 - 22:11
Jakiej firmy najlepiej kupić ten przegub ,żeby się nie zużył po paru miesiącach;/.
Bo wymieniany był był jakoś lipiec-sierpień a dziś już jak przekraczam tka z 2,5obr. na min. to drgania odczuwam :/ A może to coś innego?
#2 OFFLINE   Ziutek50
  • 7318 postów
Napisany 03 listopad 2012 - 09:18
ważny jest kierunek montażu łącznik elastyczny powinien być zamontowany tak by ciągnął wał, a nie pchał. To jest najczęstsza przyczyna szybkiego zdychania łącznika tuż po wymianie. Nie mniej jednak wibracje jeśli występują tylko przy danym zakresie obrotów to skontrolował bym stan poduszek silnika i skrzyni, stan podpory wału (czy wał nie wisi)
to tak na szybko co mi do głowy przyszło.
#3 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 03 listopad 2012 - 21:33
ok ok dzięki wiesz co dziś byłem na kanale i zobaczyłem te przeguby wału no to są porozrywane jeden to ma tak z 1-1,5 cm luzu ;/ a tak przy okazji po czym poznać ze jest poprawnie przegub zamontowany na co patrzeć żeby wiedzieć w którym kierunku wsadzić ? I tak przy okazji ciężko wymienić te przeguby ? bo pierwszy raz będę to robił
#4 OFFLINE   Ziutek50
  • 7318 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 19:42
zielone otwory, to montaż do skrzyni. czerwone do wału. strzałka kierunek obracania się wału. skrzynia ma ciągnąć wał.
#5 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 06 listopad 2012 - 13:53
czy ten wał jest dobrze skręcony ?? chodzi mi głownie na łącznikach elastycznych:hmmm:
str. skrzyni
str dyfra
a ta strzałką w stronę skrzyni ??
wole się upewnić bo rożne kwiatki słyszałem:oonie:
przeniosłem tutaj bo tam zawaliliśmy :D cały wątek ,;kocyk
#6 OFFLINE   RysiuGT
RysiuGT
    Project never completed...
  • 965 postów
Napisany 06 listopad 2012 - 18:06
Śruby raczej obojetne a podpora wydaje mi sie ze tak ale nie dam sobie reki uciac :D
#7 OFFLINE   kocyk
  • 9197 postów
Napisany 06 listopad 2012 - 18:17
na moje to oba łączniki są źle założone
[ATTACH]20984[/ATTACH]
obydwa powinny być przestawione o jeden otwór , śruba ze strzałką pcha śrubę wału (zgrubienie na łączniku) a ma ciągnąć , zgrubienie powinno znaleźć się za srubą nie przed , analogicznie przy dyfrze , wał ciągnie dyfer i zgrubienie powinno znaleźć się między śrubą ciągnącą a ciągniętą
na czerwono jest zaznaczone gdzie teraz jest zgrubienie , na zielono gdzie powinno być
#8 OFFLINE   kocyk
  • 9197 postów
Napisany 06 listopad 2012 - 19:42
tu jest inny kierunek
Ziutek to dał tylko przykładowo , wał obraca się tak jak zaznaczyłem strzałkami na fotce
#9 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 06 listopad 2012 - 19:50
aha no to skrzynia ciągnie wał >> wał ciągnie dyfer, czyli u mnie jest faktycznie lipa:oonie:
podziękował kocyk:)
#10 OFFLINE   morphe
morphe
  • 222 postów
Napisany 06 listopad 2012 - 21:01
czy ten wał jest dobrze skręcony chodzi mi głownie na łącznikach elastycznych
ja mam tak jak u Ciebie na zdjęciach, a mam jeszcze fabryczne.
#11 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 06 listopad 2012 - 21:18
:?no to masz ci babo placek:masakra: to ja już runłem całkowicie:p
#12 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 07 listopad 2012 - 11:00
masz na zdjeciach jak powinno byc - od strony walu i od strony skrzyni.
tak jest w oryginale
#13 OFFLINE   kocyk
  • 9197 postów
Napisany 07 listopad 2012 - 17:18
to jednak ma pchać ??
#14 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 07 listopad 2012 - 17:35
gdzie ? przeciez ciagnie. i na skrzyni i na moscie.
#15 OFFLINE   kocyk
  • 9197 postów
Napisany 07 listopad 2012 - 17:48
gdzie ?
to w którą stronę obraca się wał ?? , bo tera to już całkiem zgłupiałem :D
bo myślałem że tak [ATTACH]20993[/ATTACH]
#16 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 07 listopad 2012 - 17:54
to jest skrzynia - skrzynia obraca sie w prawo. dyfer tez tyle ze musisz stanac za nim :)
#17 OFFLINE   kocyk
  • 9197 postów
Napisany 07 listopad 2012 - 18:03
ja wiem że to skrzynia , tylko byłem cały czas przekonany że obraca się w lewo :masakra: :D
#18 OFFLINE   Ziutek50
  • 7318 postów
Napisany 07 listopad 2012 - 18:51
przyznaje się że miałem wcześniej zadać to pytanie :oops: dlaczego wg rysunku Kocyka wał kręci sie w lewo, ale sądziłem że zmęczony jestem i coś mnie się poplątało ;)
#19 OFFLINE   kocyk
  • 9197 postów
Napisany 07 listopad 2012 - 19:03
a ja się zastanawiam skąd mi się wzięło takie przekonanie :hmmm:
#20 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 07 listopad 2012 - 20:22
podziękował wszystkim za pomoc:piwo: a jednak w kupie siła:p
dodam ze przez to złe skręcenie poleciała mi właśnie podpora i przy agresywnym starcie było odczuwalne dość spore walnięcie dyfer/wał coś jak by dyfer był luźny:(
