czy podgrzewane fotele w skórze to standard?
48 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   awhaker
awhaker
    Czytamy AWUHAKER... :D
  • 905 postów
  • Silnik: 3.0i C30NE
Napisany 24 wrzesień 2012 - 21:19
Witam. Jakiś czas temu kupiłem do omegi fotele z omegi bfl takie
http://img12.allegro...0/96/2644309670
zastanawiam się czy była jakaś zależność że te fotele mające pełną elektrykę były grzane z przodu? Bo jak demontowałem je nie spojrzałem czy ta omega miała jakiś klawisz do załączenia zgrzania i teraz idzie zima i mnie zastanawia czy one mają grzanie. Zagladałem pod fotele ale tam jest tyle przewodów że nie mam pojęcia czy któryś z nich jest od maty. Z tąd moje pytanie
#2 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3592 postów
Napisany 24 wrzesień 2012 - 22:00
Z przodu skóry są grzane zawsze
#3 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1373 postów
Napisany 24 wrzesień 2012 - 22:18
Widzę, że zapożyczyłeś moje foto.
Skóra była grzana, ale montując zestaw z B FL do B podgrzewaniem cieszył się nie będziesz.
#4 OFFLINE   awhaker
awhaker
  • 905 postów
Napisany 25 wrzesień 2012 - 07:20
Przepraszam ale ciężko w internecie znaleźć jakie kolwiek foto skór z b fl.
Czemu nie uda mi się tego grzania odpalić w B? problem to brak regulacji intensywności ? Bo fotele u mnie pasowały plug&play wylko przykręciłem wpiąłem kostki i po robocie.
#5 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1678 postów
Napisany 25 wrzesień 2012 - 08:33
Trzeba dać przewody które miały iść do potencjometru jeden na masę a drugi na plus ale który jest który nie pamiętam, wtedy będzie grzało na maxymalnej temperaturze.
Ja mam maty z jakiegoś opla który był wyposażony w regulacje. Kupiłem na allegro pokrętła z bfl i jeden fotel mam podłączony z regulacja a drugi na krótko i działa.
#6 OFFLINE   awhaker
awhaker
  • 905 postów
Napisany 25 wrzesień 2012 - 15:36
Tylko pytanie czy na pewno te skóry mają grzanie. To jest jakaś zależność ?
#7 OFFLINE   sypus
  • 5433 postów
Napisany 25 wrzesień 2012 - 16:35
Zależność jest taka, że jak jest skóra to przód ma zawsze grzanie.
#8 OFFLINE   awhaker
awhaker
  • 905 postów
Napisany 25 wrzesień 2012 - 19:08
Przeglądałem tematy na forum i mam kilka niejasności
na forum jest zapis że Dodany obrazek
(foto znalezione na forum) że ta kostka jest w omegach Bfl jednak ja mam omege B 99rok wersja 100 i w samochodzie też jest ta kostka. Przewód do grzania fotela jest. Czyli pozostaje mi teraz zamontować przełączniki w desce i grzeje?
Pytanie nr2
Czy można gdzieś w samochodzie metodą "na krótko" odpalić grzanie foteli w celu sprawdzenia czy to działa? nie chce kupowac włączników w ciemno jeśli mi to nie zadziała bo to jakies 50zł w plecy za 2 guziczki
#9 OFFLINE   Kamileczek
Kamileczek
    Kup opla ruda jest gratis
  • 602 postów
Napisany 26 wrzesień 2012 - 06:25
skoro masz wejście to pewnie tak... guziczki to nie taka straszna inwestycja... kup i się przekonasz czy działają...
#10 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1373 postów
Napisany 26 wrzesień 2012 - 14:13
To była tylko taka uwaga - pretensji nie mam :)
Da się , ale
I podsumowując - maksymalne grzanie nie jest przyjemne i zniszczy skórę. Takie przypadki są mi akurat znane.
Spec od elektryki na pewno jakoś to ogarnie, ale musi mieć świadomość tych faktów o któych tu z kolegami piszemy.
#11 OFFLINE   sypus
  • 5433 postów
Napisany 26 wrzesień 2012 - 15:25
Ale spec od elektryki będzie na pewno chciał pare złotych za to ogarnięcie, a tu problemem są dwa przyciski do grzania :hmmm:
#12 OFFLINE   awhaker
awhaker
  • 905 postów
Napisany 15 październik 2012 - 20:24
Po dłuższym czasie wracam do tematu ;)
Mata pasażera nie działa wogóle... Tak więc zastanawia mnie czy gdybym uczepił pod fotelem to : http://allegro.pl/po...2703189342.html Bo po przekopaniu forum wiem że nie miejsca na to żeby to wmontować w fotel. Chyba że ktoś ma jakiś pomysł jak wmontować to do środka fotela ;)
#13 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1678 postów
Napisany 15 październik 2012 - 21:52
Jak pod fotelem?
Gdzie ty to chcesz upychać?
To jest poducha która ma z 1-1.5cm grubości.
Jeśli mata nie działa to ja bym się pokusił o oprucie fotela i ewentualne polutowanie drutu oporowego bo na 99% to on się upalił. A można to sprawdzić miernikiem jeszcze przed zdjęciem poszycia.
#14 OFFLINE   awhaker
awhaker
  • 905 postów
Napisany 16 październik 2012 - 06:58
A po zdjęciu skóry da się ją bez problemu założyć ponownie tak żeby to dobrze wyglądało?
#15 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1678 postów
Napisany 16 październik 2012 - 09:00
Samo poszycie bez problemu da się założyć i nie będzie śladu.
Problem może być w dostaniu się do samej maty.
Ale pewnie zaraz się ktoś odezwie kto to przerabiał.
Nawet nie wiem czy kiedyś NZ nie wrzucał jakichś fotek czy opisu z rozbebeszania skóry.
#16 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 16 październik 2012 - 10:54
Przy skórzanej tapicerce problem jest spory. Mata wszyta jest w tzw "kiedrę", czyli pokrowiec z materiału i ten zestaw mocowany klamerkami do przetłoczeń w skórze. Dla speca może nie problem, ale samemu można zrujnować fotel.
Jeśli się nie zrobi tego dobrze, tzn nie umocuje kiedry klamerkami do poszycia fotel będzie wyglądał marnie, pomarszczony, skóra będzie przemieszczać się niezależnie od tego, na czym jest położona.
Mata od skóry jest inna niż od weluru, dodatkowo różna jest dla siedzenia (prawa i lewa), jednakowe są oparcia. dodatkowo maty od FL nie pasują do przedliftowej (inne przetłoczenia na siedzisku i oparciu do których mocuje się kiedrę)
W przedliftowej nie ma regulacji (ja przynajmniej nie miałem) a jedynie termostat, tzn grzeje do pewnej fabrycznej wartości temperatury, wyłącza się, stygnie, znów włącza i tak dookoła, dopóki nie wyłączy się przyciskiem.
#17 OFFLINE   awhaker
awhaker
  • 905 postów
Napisany 16 październik 2012 - 17:02
Ja mam przeszczep... bo omega B ale skóra BFL.
#18 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3592 postów
Napisany 16 październik 2012 - 18:16
ze skórą jest kłopot tego typu, że jak zdejmiesz ją z gąbki (nie jest to specjalnie trudne, ponowne zamontowanie też nie, opisywane "kiedry" (w ogóle jest coś takiego??) też nie stanowią problemu jeśli ktoś ma łeb na karku) to nie zobaczysz drutu grzejnego.
od spodu do skóry jest przyklejona jakaś szmata, jakby filc, potem linka grzejna, potem gąbka, a na tym płócienna szmata. Żeby się dobrać do grzałki trzeba to wszystko spruć. A nawet jak sprujesz, to i tak raczej nie da się naprawić:
1. u mnie uszkodzenia nie były punktowe, tylko spirala grzejna była przepalona na odcinku kilku cm. Zastąpienie go miedzią powoduje trudne do przewidzenia anomalie.
2. Drut grzejny jest z metalu, którego nie da się lutować. Można zastosować miedziane tulejki zaciskane na sztukowanych przewodach (na to nie wpadłem gdy to robiłem).
3. przebieg drutów w macie nie jest łatwy do ogarnięcia. Bez sprucia całej maty trudno czasami dociec, do czego powinien być przypięty przepalony koniec drutu.
powody 2 i 3 dają efekt taki, że po włączeniu grzania pojawią się punkty, które się będą przegrzewać.
Ja robiłem w sumie trzy albo cztery podejścia, prułem matę, lutowałem, kombinowałem - efekt taki se. Tzn. grzało, ale przypalało mi prawe udo. Musiałem co chwila wyłączać grzanie. Aż w końcu przestało grzać całkowicie. Jakoś nie mam weny żeby znowu tam grzebać...
Znalazłem na necie:
Kedra (nie kiedra) - to element tapicerski wszywany w łączenie dwóch kawałków skóry, np. dookoła oparcia w omedze na szwie jest wszyty taki plastikowy wałek średnicy 2-3 mm.
#19 OFFLINE   awhaker
awhaker
  • 905 postów
Napisany 16 październik 2012 - 18:29
A ciekawi mnie czy można by było wypruć z tych mat po 20zł z allegro tą cześć grzejną. wdostać się najgłębiej fotela czyli tam do tej gąbki i na niej umocować mate wymontowaną z tej z allegro. Tu obrazek warstw w fotelu. Dobrze rozumiem?
Czyli tak jak mamy tu od góry :
1 skóra
2 falc
3 linka grzejna
4 gąbka
#20 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3592 postów
Napisany 16 październik 2012 - 18:45
1 skóra
2 falc
3 linka grzejna
4 gąbka
nie pamiętam na 100% ale jakoś właśnie tak wygląda ten sandwich. Jeszcze od spodu jest szmata
opcję z przeszczepem samych drutów z innego auta też poważnie rozważam.
Generalnie plan mam taki (jak już w końcu się odważę na 'decydujące starcie')
wyprucie całej maty, ułożenie jej na stole, podłączenie 12V i szukanie defektów. Ewentualne dosztukowanie ubytków drutem grzejnym z innej maty.
