oswietlenie kabiny i bagaznika
Napisany 12 września 2007 - 07:57
Napisany 12 września 2007 - 08:53
Napisany 12 września 2007 - 09:49
Napisany 12 września 2007 - 10:34
Napisany 13 września 2007 - 19:58
Napisany 27 listopada 2009 - 10:49
Napisany 27 listopada 2009 - 15:54
:tank:hej, mam takie pytanie: jest jakis bezpiecznikm ktory odpowiada za oswietlenie wylacznie bagaznika w kombi? zarowka jest dobra a mimo to nie swieci. gdzie moge poszukac przyczyny? oswietlenie wnetrza dziala. styki przy zarowce i wlaczniku przeczyszczone.:confused:
po drodze jest zwierny wyłącznk lampki bagażnika. W klapie bagażnika czarny cycek po lewej stronie.
Napisany 27 listopada 2009 - 17:02
Napisany 27 listopada 2009 - 17:20
tez go wykręciłem i przeczyscilem ale zarowka i tak nie swieci... a jakas inna propozycja? czesto korzystam z bagaznika gdy jest ciemno...
sprawdz czy dochodzi prąd i masa do żarówki
Napisany 27 listopada 2009 - 17:42
Napisany 27 listopada 2009 - 17:49
-i to sie stalo z dnia na dzien. wieczorem zamykalem bagaznik i swiecila. rano otwieram i juz nie swieci...
a może porostu pękł ci kabel od masy gdzieś na zagięciu jak masz miernik to możęsz sprawdzić opór na masie i bedziesz wiedział . spróbuj podłączyć do innej masy
Napisany 27 listopada 2009 - 17:58
prad na pewno nie dochodzi, podpinalem tez do innej masy. bezpieczniki sprawdzałem po kolei każdego i jak doradzacie kilka razy tez w nie trzepałem i nic... zarowka jest bankowo dobra iz w innej lampce swieci... jakies czary czy co.... ???? :tank::confused:
Napisany 27 listopada 2009 - 18:43
Napisany 27 listopada 2009 - 19:05
czyli waszym zdaniem gdzies poszedl kabel od "+", który dochodzi do lampki? no bo przeciez od wnetrza i od bagaznika(oswietlenia) jest jeden bezpiecznik wiec gdyby bylo inaczej to poszloby chyba i to i to... nie wiem czy to ma zwiazek ale napisze, otoz jak wyciagalem bezpieczniki to zaciekawil mnie taki kabelek w tej skrzynce. po lewej stronie obok dolnego rzedu bezpiecznikow jest taka czarna kosrka i wchodzi do niej jeden kabelek w dwóch miejscach. na kabelku jest jakas karteczka naklejona. i jak ruszam tym kabelkiem przy otwartych drzwiach to lampka od oświetlenia wnętrza raz gasnie i raz swieci... otworzylem tez wtedy klape ale lampka od bagaznika nie zaswiecila...
sam pisałeś że prąd nie dochodzi wiec to chyba jasne:D
Napisany 29 listopada 2009 - 18:48
