[OB & OBFL] Bagażnik otwierany elektrycznym siłownikiem
71 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 11 września 2012 - 22:04
Gdyby coś takiego włożył??
http://allegro.pl/po...2598896864.html
http://allegro.pl/sp...2553104891.html
albo takie coś:
http://allegro.pl/sp...2613322495.html
daje większą sprężystość
jak by kolega cugiel zmierzył parametry ty swoich sprężyn od kompresora i napisał to byłoby można porównać i ew zakupić taką...wiatrówkę :)
zawsze zastanawiałem się jak takie coś zrobić....:D
aż z ciekawości poszedłem sprawdzić...w sedanie zostaje mniej niż centymetr luzu więc nie da rady wpakować sprężyny ale jest to do zrobienia na podobnej zasadzie jak w tym Passacie z filmu. musiałaby być sprężyna bardzo sprężysta wtedy może coś wyjdzie. wystarczy zerknąć na mocowania klapy.
jak zrobię i będzie działać to się pochwalę...
#22 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 11 września 2012 - 22:34
do kombi może coś z tego?
można przyciskiem lub pilotem
#23 OFFLINE   bronekc6
Napisany 12 września 2012 - 10:45
A moze w omedze wykorzystać jakis rodzaj siłownika do ryglowania drzwi małe sa na 12v i można pod pilot tylko czy da rade. Siły sporo ma widzialem takie nawet co 30kg maja udźwigu
#24 OFFLINE   arnixx
arnixx
    Klubowy "Król Julian"
  • 766 postów
Napisany 12 września 2012 - 15:25
Natknełem się na ciekawy filmik :)
#25 OFFLINE   transbol
transbol
  • 62 postów
Napisany 12 września 2012 - 16:17
Tylko w Vectrze jest inne rozwiązanie. Zamiast teleskopów są sprężyny.
#26 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 12 września 2012 - 19:28
Do samego otwierania zamka taki siłownik chiński do centralnego się bez problemu nada,
ja mam w kombi i wiem ze NZając ma u siebie. Otwiera aż miło czy to upał czy mróz.
Ja u siebie całkowicie wywaliłem zamek mechaniczny i mam to na siłowniku, otwiera się bardzo dobrze.
Mam wyprowadzony kabel na otwieranie z pilota jednak nie korzystam z tego bo po co otwierać pilotem jak i tak trzeba unosić ręcznie.Już od ponad roku chce zrobić jakiś mechanizm który będzie otwierać sam klape jednak nic taniego w wykonaniu mi do głowy nie przychodzi, zamykanie automatyczne mi nie potrzebne.
W sedanie myślę że bez problemu można zrobić automatyczne otwieranie z dodatkowego siłownika gazowego zamontowanego wewnątrz bagażnika do ramienia klapy.
Wystarczy wkręcić w odpowiednich miejscach kulki i zamontować siłownik w pozycji lekko rozsuniętej.
Lub zerżnąć żywcem patent z audi a8
Tam w środku gumek do regulacji wysokości klapy są ćwieki ze sprężynami.
Wywalić gumki z omegi i wkręcić te z audi.
W nowym bravo i grande punto też jest ten patent więc może by podeszło.
W bmw e36 pod maską też są gumki ze sprężynkami.
W zamku maski mercedesa 124 jest pardzo mocna sprężyna wybijająca, też by może dało sie to jakoś wkomponować.
W sedanie wywalanie klapy do góry to nie problem, w combi niestety już są kombinacje.
Dziś chciałem założyć u siebie siłowniki z xsary picasso i niestety lipa, są o wiele słabsze od omegowych, klapa leci na łeb:(
Jutro przymierze jeszcze silowniki z mazdy6 combi o ile uda mi sie zdjąc teleskop z zawiasu bo tam jest to nierozbieralne niestety.
#27 OFFLINE   bronekc6
Napisany 12 września 2012 - 20:40
No ale kolego cugiel chodzi o to aby ona sama sie otwierała i zamykała w dodatku bez obawy otwarcia. Z kabiny można by to jakoś chyba wykombinować tylko trzeba by wykorzystać jakiś włacznyk który by mówił ze zamek klapy jest otwarty np włacznik lampki z omegi ten co w drzwiach siedzi. Zrobic zblaszke która bedzie otwierała i zamykała ten włacznik. Otwieramy zamek klapy włącznik sie załącza i ruszają siłowniki od podnoszenia, zamykamy zamek obwód sie rozłacza i siłowniki wracają. to narazie pomysł trzeba go dopracować w niedziele bd miał troche czasu coś pokombinuje w sedanie
#28 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 12 września 2012 - 20:50
Myślałem, że chcesz użyć silownika 12V do otwierania zamka a nie do wzbudzania mechanizmu.
Jeśli chcesz otwieranie i zamykanie z automatu w sedanie to najlepiej kupić uniwersalny siłownik elektryczny i zamontować go na zawiasie klapy w bagażniku.
http://allegro.pl/si...2603088935.html
#29 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 13 września 2012 - 06:36
NZając ma u siebie.
tak ale z BFL i nie chiński :D
#30 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 13 września 2012 - 08:46
A mi sie wydawało że taki mały chiński:o
Ale to akurat mało ważne, najważniejsze że dziala:D
#31 OFFLINE   arnixx
arnixx
  • 766 postów
Napisany 13 września 2012 - 21:52
Hmm, można by było wykorzystać ten siłownik :)
#32 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 13 września 2012 - 22:20
Do sedesa to jest najrozsądniejsze rozwiązanie, jedynie trzeba dorobić jakieś adaptery do zamocowania do klapy, Kawałek żelastwa w kształcie sierpa by zdecydowanie wystarczył.
Bo jednak dorabianie do zawiasu jak początkowo wspomniałem to za dużo roboty.
Bardzo schematycznie ale chyba załapiecie o czym myślę.
Trzeba poprostu dorobić ramie w kształcie sierpa albo nawet zawias z innego auta wykorzystać i to tak zmontować.
#33 OFFLINE   arnixx
arnixx
  • 766 postów
Napisany 14 września 2012 - 06:15
dokładnie o takie rozwiązanie mi chodziło :up:
#34 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 14 września 2012 - 13:08
Tak miał Senator A2, tak zamontowane i gdzieś tam jakiś siłownik siedział czy coś. W sensie taki sierp co z bagażnika wychodzi. Nie podnosiło się samo, był tylko elektromagnes co zamek odblokowywał.
#35 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 14 września 2012 - 19:39
W senatorze były chyba w ogóle zawiasy takie jak sierp, tak samo jak jest na przykład vectrze b. A tutaj by trzeba dodatkowy uchwyt wymodzić, może nie aż taki wielki ale to jest chyba najłatwiejszy sposób nie bijący po kieszeni.
#36 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 14 września 2012 - 20:02
W senatorze całe zawiasy tak były.
tylko weźcie otwórzcie klapę, w omedze jak by tam coś takiego wyglądało.
Nie mniej otwieranie klapy i zamykanie na guziczek bardzo by mi się podobało i śledzę temat:)
#37 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 14 września 2012 - 20:09
Ja dzisiaj wpadłem na to jak zrobić otwieranie na sprężynie które można zastosować zarówno w sedanie jak i w kombi.
Sprężyne trzeba poprostu założyć na zewnątrz teleskopu a nie pomiędzy główke a obudowe.
Problem w tym że ciężko bedzie dostać sprężyne która ma ponad 19mm średnicy wewnętrznej a na zamówienie jak się orientowałem minimum 40zł za sztuke:(
#38 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 14 września 2012 - 20:11
Tylko samo otwarcie na guzik to nie jest bajer, jak by się zamykało to... :)
#39 OFFLINE   driftboy
driftboy
  • 572 postów
Napisany 15 września 2012 - 00:07
+ byloby niepraktyczne.przeszkadzaloby w wsadzeniu czegos wyzszego do bagaznika
#40 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 15 września 2012 - 19:12
Dzisiaj podczas łikendowego dłubania wpadło mi do głowy, że w sedanie można próbować wykorzystać podnośnik przedniej szyby. Konkretny silnik, potężna przekładnia no i sterowanie bardzo łatwe. Kształt jakoś tak mi pasuje, no ale do końca nie wiem nie mam sedana.:)
