Pewnie działa ale lepiej kupić za 40 zł ELM 327Panowie może wiecie jak w omedze 2.2 16v automat zczytać błedy samemu ? Metoda gaz hamulec jakoś nie działa
1
Mile widziana pomoc - odczyt błędów
Karol88
, 28 sie 2012, 19:59
129 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE
Napisany 01 kwietnia 2015 - 21:54
#122 OFFLINE
Napisany 01 kwietnia 2015 - 22:41
Jak zrobie gaz hamulec to kontrolka "auto z kluczem " cały czas świeci oczywiście po odpaleniu auta kontrolka gaśnie ...
#123 OFFLINE
Napisany 02 kwietnia 2015 - 10:37
Trzeba jeszcze przekręcić kluczyk w pozycje II.
#124 OFFLINE
Napisany 02 kwietnia 2015 - 20:11
przekręcam w pozycje II ... w omedze 2.2 16v manual działa a w automat nie wymiguje mi nic tylko cały czas śię świeci ...
#125 OFFLINE
Napisany 02 kwietnia 2015 - 20:29
Próbowałeś nacisnąć gaz i hamulec do spodu i dopiero przekręcić stacyjke na zapłon?
#126 OFFLINE
Napisany 02 kwietnia 2015 - 20:50
Tak Tak ...
Może w automacie nie można tak sprawdzić błedów
#127 OFFLINE
Napisany 03 kwietnia 2015 - 12:55
dziwne bo skrzynia nie powinna miec nic do tego a moze czujnik hamulca jest do kitu albo gdzies ma przerwe ten co idzie do diagnostyki
#128 OFFLINE
#129 OFFLINE
Napisany 03 kwietnia 2015 - 21:32
Op-com załatwił sprawe no i mam 4 błędy :
0170 - ubogi wydech
1613 - Brak lub nieprawidłowy sygnał immobilisera
1405 - Sensor sprzezenia zwrotnego Recyrkulacji gazu wydechowego
0130 - Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy
Opel Omega 2.2 16v PB po odpaleniu autem telepie jakby niechodził na wszystkie gary po 15 sekundach uspokaja sie ale lekkie drgania jeszcze występują ( nierówna praca silnika )
i pytanie do was na co mam sie zabrać na początku ??
0170 - ubogi wydech
#130 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 11:52
Sprawdzić , czy gumy za przepływomierzem nie są popękane.(po latach pękają na potęgę)
Wydech to samo - jak cyka , to gdzieś jest uszczelka wywalona ( może plecionka)- czasem trudno to wychwycić.
Nad kolektorem jest ta durna żółta rurka EGR - ostatnio mi pękła , więc też warto oblukać. albo wtyczka.
Nie masz wypadania zapłonu , więc cewki raczej odpadają. Na początek dokładnie obmacaj dolot powietrza i wydech.
