[OB & OBFL] line in aux w ncdc 2015 prośba o pomoc !
#61 OFFLINE
Napisany 05 stycznia 2016 - 21:33
#62 OFFLINE
Napisany 05 stycznia 2016 - 21:46
To co podałeś nie jest złe. Fajne, że ma wyświetlacz. To co ja podałem, to z myślą aby rozebrać a na uniwersalnej PCB przedłużyć przyciski i wyciągnąć gdzieś mikrofon. Możesz to gdzieś na zewnątrz przymocować: http://allegro.pl/sh...ASmA-SonyMobileJest dość ładne, ale zasada działania jak ten, który podałem z aliexpress. Z resztą ten też można na zewnątrz umieścić. Na każdym podanym przez nas urządzeń - przez telefon będzie można rozmawiać tylko wtedy, kiedy ncdc będzie działało w trybie odbioru AUX. Ideałem byłoby aby taki zestaw miał wyjście/sterowanie na funkcję MUTE w radiu podczas połączenia telefonicznego. W teorii to bardzo proste rozwiązanie ale w praktyce nie ma takiego urządzenia. Ew. posiadać schemat działania takiego odbiornika, żeby wyciągnąć i zrobić z niego sterowanie mute.
Może jeszcze komuś się to przyda: http://forum.vectrak...adio-ncdc-2013/
Edytowany przez TomEk WRO, 05 stycznia 2016 - 21:48.
#63 OFFLINE
Napisany 21 stycznia 2016 - 22:56
od siebie mogę dodać jedynie tyle, że próbowałem na różne sposoby montażu gniazda aux-in na kablach ekranowanych:
- masa na pinie 8 (ekran luzem, pin 1-4-8 połączone odpowiednio - trzeszczało, kable pinów 1-4 nie przecięte)
- masa na pinie 8 i 10 (ekran do masy, pin 1-4 połączone odpowiednio - trzeszczało, kable pinów 1-4 nie przecięte)
- masa na pinie 10 (ekran do masy, pin 1-4 połączone odpowiednio - trzeszczało, kable pinów 1-4 nie przecięte)
- masa na pinie 10 (ekran do masy, pin 1-4 połączone odpowienio - nie trzeszczy, gra idealnie przez kabel aux jak i również przez odbiornik bluetooth, kable pinów 1-4 PRZECIĘTE, idą do radia, a nie do zmieniarki)
mam nadzieję, że komuś się to przyda, bo ja trochę czasu na to poświęciłem
#64 OFFLINE
Napisany 21 stycznia 2016 - 23:06
Masz odbiornik BT i aux jak rozumiem? Troszkę kabelków tam jest, prawda? Co za BT? Interesuje mnie skąd wziąłeś zasilanie dla BT. Ja teraz składam ładowarkę wg. projektu kolegi. Nie sieje ona po instalacji, nie przeszkadza w CB. Wszystkie inne kupne sieją. Zastanawiam się gdzie to upchnąć
#65 OFFLINE
Napisany 21 stycznia 2016 - 23:20
odbiornik bluetooth http://allegro.pl/od...5886934463.html
wygląda to tak:
pin 1 (czerwony kabelek w taśmie) - do niego jeden kanał z aux-in kablem ekranowanym (ekran przy taśmie do masy pin 10, przy gnieździe aux ekran luzem)
pin 4 - do niego jeden kabel aux-in z kablem ekranowanym (ekran przy taśmie do masy pin 10, przy gnieździe aux ekran luzem)
pin 10 - do niego jeden kabel aux-in (kabel i ekran do masy pin 10, przy gnieździe aux ekran luzem)
gniazdo aux-in to najtańsze ze sklepu za 3 zł, 3 bolce, najdłuższy masa, 2 boczne to kanał lewy i prawy, bez różnicy
zasilanie dla BT - wpiąłem się w kable do zapalniczki, trzeba rozebrać ładowarkę samochodową na 12V i z nią połączyć + i - od zapalniczki kable upchnąłem po bokach popielniczki (otwieramy i pod drewienkiem mamy z lewej i prawej spore luki, tam można to upchnąć)
jutro mogę zrobić zdjęcia
#66 OFFLINE
Napisany 22 stycznia 2016 - 13:38
Jak to bez różnicy ? Przecież zamieniając strony miejscami rozwalasz cała scenę,ba nawet zmieniając polaryzację na głośnikach nie uzyskasz prawidłowego efektu stereo. No chyba że ma to być tylko łomot.
#67 OFFLINE
Napisany 22 stycznia 2016 - 13:59
ja się nie znam, jeśli tak to może wiesz, który to lewy, a który prawy w gnieździe aux? jeden jest koloru srebrnego, drugi takiego rudego
#68 OFFLINE
Napisany 22 stycznia 2016 - 14:39
Elementy składowe wtyczki jack
- tuleja – najczęściej masa (uziemienie)
- pierścień – prawy kanał dla sygnałów stereo
- nasadka – lewy kanał dla stereo
- pierścienie izolujące
tak samo jest w gnieździe,a kolor przeważnie o niczym nie świadczy. Chińczycy mają gdzieś normy.
Edytowany przez siuAda, 22 stycznia 2016 - 14:43.
#69 OFFLINE
Napisany 25 marca 2016 - 21:25
A Ja zrobiłme wsztstko tak jak opisane. Tylko żę wpiołem się w kable aux wyprowadziłem i nic mi nie gra.Nie umiem przełączyć na zmieniarkę. Po zmieniarce została tylko pusta kieszeń taki schowek jest zrobiony. i czy jest jakaś możliwosć żeby to zagrało ?
Chodzi mi po głowie jeszcze jedna opcja jak by z tą taśmą nie działało.Gdyby zrobić tak. Wpinam się z aux w kabel od anteny. I po między anteną a aux daje przełącznik. I Ciekawe czy jak bym na radiu dał na FM przełącznikiem za aux od strony anteny odcią sygnał z anteny czy by grał sygnał mp3 aux ? Wpią bym się w okolicy słupka A na wysokości progu. Przełącznik i aux bym sobie ulokował według uznania.
#70 OFFLINE
Napisany 25 marca 2016 - 21:29
Bo
#71 OFFLINE
Napisany 25 marca 2016 - 21:40
Odpuść sobie takie eksperymenty
#72 OFFLINE
Napisany 25 marca 2016 - 21:45
czyli wpiecie jeżeli taśma nie jest wpięta w zmieniarkę nie da sie z radia na nią przełaczyć ? Jeśli tak to wynika z tego że nic mi nie dało wlutowywanie w taśme. I pozostaję szukanie innego sposóbu. Coś gdzeieś widziałem że da się w AM wpiać ktoś coś?
Wystarczy zdjąc listwę progową przeciąć założyć na kablu z anteny przełącznik i po między przełacznikiem a radiem aux wlutować 15 min roboty. Tylko czy zadziała....
#73 OFFLINE
Napisany 25 marca 2016 - 21:52
15 min roboty.
To wiem. Jest tak jak piszę nie tędy droga.
Nawet jak zadziała(w co wątpię) to słuchać się tego nie da. Dlaczego ? Za dużo tłumaczenia
Nie,bo to zmieniarka przełącza wejście m.cz.
#74 OFFLINE
Napisany 25 marca 2016 - 23:44
Może jak bym zmostkował któreś dwa piny ze sobą radio dostało by sygnał i przełączyło się w opcje zmieniarki i by zagrało a gdyby po zmostkowaniu był problem z poruszaniem się po menu to da sie przełącznik ale myśle że nie bedzie takiej potrzeby bo zmieniarka pracuje w "tle" albo któraś z mas jest sterujaca czyli odpowiedzialna za uruchomienie cdc wpiołem sie w 8 jutro wepne w 10 i zabacze co bedzie sie działo. a jak nie to :
Jutro ide na auto złom i zrobie operacje z anteną na jakimś złomku. Powstała mi kolejna niewiadoma. Ciekawi mnie czy radio wysyła jakieś zasilanie do anteny by ta mogła pracować i ściągać fale. Jutro to obadam i odpowiem. Jeśli będzie grało to dam filmik.
A co do jakości to nie powinno być zastrzeżeń. Dzwięk bedzie przekazywany kablem a nie drogą radiową. Kabel miał by za zadanie przekazanie sygnału. Więc nie widze tu spadku jakości...
A masz jakieś inne propozycje? Moduł odtwarzacza i transmiter odpada. Jedynie aux, Slot kart sd lub USB.
Moja ostatnia i najbardziej czas chłonnaoperacja to wbicie sie w w AM.
Edytowany przez petreee, 26 marca 2016 - 00:10.
#75 OFFLINE
Napisany 26 marca 2016 - 18:29
Dlaczego nie u mnie to działa od roku i jest dobrze.
#76 OFFLINE
Napisany 02 kwietnia 2016 - 10:22
Aux wpięty, zmieniarki brak, menu CDC śmiaga. Wystarczyło troszke pomieszać w kabelkach
#77 OFFLINE
#78 OFFLINE
Napisany 26 marca 2017 - 19:50
#79 OFFLINE
Napisany 27 marca 2017 - 20:02
#80 OFFLINE
Napisany 02 kwietnia 2017 - 09:06
a jeszcze pytanko dlaczego piszczy mi w głośnikach? tzn jak odpale autko zaczyna byś słychać taki cichy pisk . Im wieksze obr silnika tym głośniej i intensywniej go słychać. Czym to może być spowodowane?
