[OB & OBFL] line in aux w ncdc 2015 prośba o pomoc !
84 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   BialyOmega
BialyOmega
  • 98 postów
Napisany 11 września 2015 - 12:41
Masa - w opisach mówią żeby podłączyć do obudowy, jeśli tak zrobicie będą zakłócenia,
MASĘ PODŁĄCZAMY DO PINU NR10
połączenia najlepiej polutować, złożyć do kupy i gra czysto :]
W opisach było też, że masa do pinu 8 tej taśmy. Ja tak podpiąłem i mam zakłócenia.Nie wiem czy wadliwe gniazdo kupiłem,czy może przez to,że dolutowałem się do tej taśmy nie przecinając tych przewodów. Ktoś coś w temacie?
#22 OFFLINE   industra
industra
  • 221 postów
Napisany 12 września 2015 - 10:01
pini8 i pin10 to masa po jednej na kanał lewy i prawy, jakby podłączyć chinche.
Ja też nie przecinałem, najpierw masę podłączyłem pod obudowę ale nie dało się słuchać, podłączyłem pod pin10 i gra jak trzeba
Edytowany przez industra, 12 września 2015 - 10:02.
#23 OFFLINE   BialyOmega
BialyOmega
  • 98 postów
Napisany 12 września 2015 - 13:02
To mam rozdzielić masę czy razem pod jeden pin 10?Ja dałem pod 8 i jest lipa.Ale może gniazdo być uwalone .Dziś zakupiłem nowe ale niestety chyba w ten week nie ogarnę.Chociaż info jakieś zbiorę.
Edytowany przez BialyOmega, 12 września 2015 - 13:07.
#24 OFFLINE   industra
industra
  • 221 postów
Napisany 12 września 2015 - 16:44
Według mnie nie ma sensu rozdzielac jeśli jest jedna żyła do masy na kablu dzek, kabel też powinien być jakiś lepszy, skoro już się robi dobrze zrobić z lepszych komponentów :)
I kolory kabli też mają znaczenie, lewy biały, prawy czerwony, masa w moim wypadku żółty.
Edytowany przez industra, 12 września 2015 - 16:56.
#25 OFFLINE   BialyOmega
BialyOmega
  • 98 postów
Napisany 13 września 2015 - 10:37
Ja również nie widziałem sensu rozdzielać tej masy.Przewód dałem dobry jakościowo i gniazdo też tylko mogłem je przegrzać ewentualnie czego nie można wykluczyć.
#26 OFFLINE   Czarny8819
Czarny8819
  • 29 postów
Napisany 22 grudnia 2015 - 18:24
Witam mam pytanie odnośnie przerobieni radia a jak nie mam kasetki w zmieniarce to czy będzie jakiś problem z tym żeby działała ta wtyczka? I jaki to ma być kabel żeby był dobry ( taki http://allegro.pl/ka...5223330310.html) oraz czy trzeba przecinać kabel czy można wpiąć się w samą kostkę?
Edytowany przez Czarny8819, 22 grudnia 2015 - 18:35.
#27 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 22 grudnia 2015 - 22:24
Pytanie z innej beczki.Przy Bose działa też?
#28 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 826 postów
Napisany 22 grudnia 2015 - 22:30
No problem.
Trzeba ciąć, jak "Rudemu" lufę :p
#29 OFFLINE   BialyOmega
BialyOmega
  • 98 postów
Napisany 22 grudnia 2015 - 22:39
Nie ma to znaczenia tylko musi być wyjęty magazynek CD chyba,że przewody z taśmy przetniesz,a nie dolutujesz do niej nowe
Nie trzeba ciąć.Można się dolutować do nich
Jak masz sprawną zmieniarkę to po przecięciu przewodów z taśmy zmieniarka nie zagra,a po dolutowaniu przewodów tak
Edytowany przez BialyOmega, 22 grudnia 2015 - 22:46.
#30 OFFLINE   Czarny8819
Czarny8819
  • 29 postów
Napisany 23 grudnia 2015 - 00:29
A czy taki kabel jak na aukcji starczy żeby przerobić? I nie można się wpiąć w samą kostkę czy jednak tylko w przewód?
#31 OFFLINE   industra
industra
  • 221 postów
Napisany 23 grudnia 2015 - 12:44
Po co wam kable z czinczami... Wszystko e temacie jest opisane od początku do końca, kabel dzek i tyle.
#32 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 826 postów
Napisany 23 grudnia 2015 - 13:03
A nie trzeba wtedy założyć wyłącznika na wyjście?
Edytowany przez czeladnik, 23 grudnia 2015 - 13:03.
#33 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 23 grudnia 2015 - 14:17
Trzeba założyć gniazdo 5 pinowe z konkretną logiką. W wolnej chwili wstawię więcej info dla potomnych.
Edytowany przez TomEk WRO, 23 grudnia 2015 - 14:17.
#34 OFFLINE   Czarny8819
Czarny8819
  • 29 postów
Napisany 23 grudnia 2015 - 19:47
A nie ma ktos noze zdjec jak to zrobił? Chcial bym sie upewnic czy dobrze rozumiem.
#35 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Napisany 23 grudnia 2015 - 20:37
Tomek WRO jak możesz to zapodaj info "dla potomnych" też myślę tak zrobić w ncdc 2013 i ncdc 2015.
Z tym że bez żadnego cięcia, aby zmieniarka również grała.
Aha gdzie macie wejście założone?
Na panelu czy może pod schowkiem?
#36 OFFLINE   Czarny8819
Czarny8819
  • 29 postów
Napisany 24 grudnia 2015 - 00:03
Może ktoś wrzuci jakies zdjecia jak to robił i hak ma to zamontowane?
#37 OFFLINE   industra
industra
  • 221 postów
Napisany 24 grudnia 2015 - 07:44
Może wystarczy wpisać w Google zamiast czekać? http://forum.vectrak...adio-ncdc-2013/
#38 OFFLINE   BialyOmega
BialyOmega
  • 98 postów
Napisany 25 grudnia 2015 - 09:49
Po świętach zapodam kilka foto...
#39 OFFLINE   BialyOmega
BialyOmega
  • 98 postów
Napisany 28 grudnia 2015 - 11:28
Nie trzeba tylko musisz wyjąć magazynek ze zmieniarki jeśli chcesz słuchać z wejścia aux,bo się będą nakładały .Ci co nie mają magazynków lub niesprawną zmieniarkę nie muszą o tym pamiętać .Można zrobić też jak pisze Tomek ale więcej roboty.
Edytowany przez BialyOmega, 28 grudnia 2015 - 11:31.
#40 OFFLINE   BialyOmega
BialyOmega
  • 98 postów
Napisany 28 grudnia 2015 - 18:33
Wyjmujemy radio z auta, z tyłu odkręcamy dwie nakrętki i zdejmujemy blaszkę trzymającą radio ze zmieniarką.
Po bokach wykręcamy po dwie śrubki typu torx te pierwsze od panela (u mnie to te srebrne).Po ich wykręceniu można całkowicie zdjąć panel.
Uchylamy zmieniarkę i wypinamy z niej kostkę z taśmą.Można już odstawić zmieniarkę na bok i zająć się taśmą.
Wybieramy z niej trzy przewody zakładając,że pierwszy to ten z czerwonym paskiem:
1 kanał lewy (czerwony pasek)
4 kanał prawy
8 lub 10 masa
Tniemy lub jak ja to zrobiłem tylko je rozdzielamy od taśmy,ściągamy delikatnie nożykiem trochę izolacji i dolutowujemy swój przewód, po czym wszystko zabezpieczamy/izolujemy.
Wyprowadzamy przewód według swoich potrzeb z uwzględnieniem, że radio ma wejść w kieszeń. U mnie to do przodu radia.Ja jedyne miejsce,w którym zmieściłem gniazdo to prawy,górny róg panelu.
Przylutowane gniazdo
Złożony panel
Finalnie w aucie
