Podtopiona omega
Napisany 10 lipca 2012 - 18:40
Napisany 10 lipca 2012 - 18:50
Żeby woda się dostała przez filtr powietrza do silnika to jeszcze ma kawałek drogi
Napisany 10 lipca 2012 - 18:59
2.6 benzyna
to żeby woda przez filtr dotarła do silnika to by chyba tam musial strażak z węża lać
Ciężko tak wyrokować, ale jest u nas na forum parę osób co się znają więc może ktoś będzie miał czas podjechać i obejrzeć
Mogło gdzieś pójść zwarcie przez kable, pozalewać kostki od czujników... przyczyn wiele, a informacji niewiele bo nie wiadomo nawet czy omega kręci rozrusznikiem, nie wiadomo czy odczytali błędy...
Napisany 10 lipca 2012 - 19:05
Napisany 10 lipca 2012 - 19:06
Przypadkowy warsztat może kombinować, wymyślać naciągać na koszty lub po prostu "przekonać" klienta, że najlepszym rozwiązaniem będzie sprzedaż auta (warsztatowi) za symboliczne pieniądze.
Napisany 10 lipca 2012 - 19:07
i tu się Adam mylisz silnik potrzebuje potężnej ilości powietrza jeśli to zastąpiła woda to skutki mogą być tragiczne nawet wystająca bokiem korba (niestety ciecz jest nieściśliwa), najlepiej wykręcić świece i próbować obracać silnikiem ręcznie jeśli nie będzie żadnych oporów to już jest dobrze, potem można sprawdzić ciśnienie na garnkach, a jak po tym będzie OK to szukać w elektryce, wszystko zależy od tego z jaką prędkością obrotową silnika dziadek wpadł do wody im większa tym gorzej.to żeby woda przez filtr dotarła do silnika to by chyba tam musial strażak z węża lać
Napisany 10 lipca 2012 - 19:10
..... wszystko zależy od tego z jaką prędkością obrotową silnika dziadek wpadł do wody im większa tym gorzej.
Jechał pewnie tak, jak na jego wiek przystało, czyli toczył się
Napisany 10 lipca 2012 - 19:11
ale w V6 ta droga nie jest taka prosta... Myślisz że woda by przeszła przez cały multiram??
Napisany 10 lipca 2012 - 19:12
Napisany 10 lipca 2012 - 19:13
pierwsza sprawa jaką można łątwo sprawdzić, to zdjęcie obudowy filtra ( 5 śrub torx) i podniesienie filtra powietrza. Jeżeli będzie tam woda, tzn, że silnik mógł ją zaciągać podczas tego feralnego przejazdu
Ponoć filtr jest zalany
Napisany 10 lipca 2012 - 19:18
pierwsza sprawa jaką można łatwo sprawdzić, to zdjęcie obudowy filtra ( 5 śrub torx) i podniesienie filtra powietrza.
ja bym sprawdził na dole w multiramie
chociaż to też nie jest miarodajne, bo tam się przez lata może zebrać trochę wilgoci
Napisany 10 lipca 2012 - 19:21
to chyba pługa 1,9 D nie widziałeś tam to dopiero jest tego jak pół samochodu , pogrzebałem po forach tuningowych i według wyliczeń ten silnik wciąga około 1200 litrów powietrza przy obrotach 1000 RPMale w V6 ta droga nie jest taka prosta...
Napisany 10 lipca 2012 - 20:05
mylisz sie. przy przejezdzie przez duza kaluze silnik bez problemu zassa wode.
nie bedzie bo filtr ma odplyw na dole. moze byc wilgoc i bedzie widac bloto na filtrze powietrza
po pierwsze to wykrecic swiece i zobaczyc co jest w srodku - bron boze nie odpalac. mozna wstrzyknac troche oleju i pokrecic. jesli wujek mial szczescie to skonczy sie tylko na tym ewentualnie na jakiejs popalonej elektronice. w gorszym przypadku nawet na drugim silniku - wody nie sprezysz i korby sie pogna. jesli faktycznie zassala wode to mam nadzieje ze wujek nie probowal jej na hol odpalac
Napisany 10 lipca 2012 - 22:02
jakoś mi się wierzyć nie chce żeby zassała wodę przez filtr powietrza. Jaki tam jest silnik??
no to Cię kolego zaskoczę.
Sam miałem przygodę na drodze publicznej po ulewie i utopiłem 2,5 v6
zassało przez filtr powierza
Więc to możliwe :(
Napisany 11 lipca 2012 - 17:08
Napisany 11 lipca 2012 - 21:50
