[OB & OBFL] Parktronik (parkpilot) - nie działa
Napisany 07 lipca 2012 - 16:34
Gdy wyjmę zworkę (taką różową), przekręcę kluczyk na zapłon i wrzucę wsteczny to parkpilot pika taką sekwencją:
1 długi sygnał kilkanaście krótkich i potem co sekundę piszczy raz, dwa razy, trzy razy i cztery razy. Potem sekwencja się powtarza.
Piszczy tonem innym niż sprawny parktronik (porównywane z drugą omegą)
Gdy zworka jest wpięta to pisk jest stały.
Przykładałem ucho do każdej czujki i słychać, że "tyka". Instalacja od centralki do zderzaka wygląda ok. (nie porównywałem z drugą omegą)
Nie mogę nigdzie znaleźć do tego schematu a chciałbym spróbować to jakoś reanimować. Nie chciałem zdrapywać lakieru (w ostateczności to zrobię) bo może to być inny błąd.
No i rozebrałem zderzak, sprawdziłem czujniki i sprawa wygląda tak:
Podpinam każdy czujnik osobno pod 1 gniazdo i sekwencja błedów wywala błędy 2 3 i 4 czujnika. Jak podepne czujnik (obojętnie jaki) pod 2 3 lub 4 gniazdo (jeden czujnik) to sypie błedami wszystkich czterech, jak podepne wszystkie to tak samo.
Czy centralka jest do wymiany w takim układzie? Sprawdziłem instalacje i wszystko jest ok. masa zasilanie i sygnał do centralki z każdego gniazdka idzie ok.
Napisany 07 lipca 2012 - 17:35
Napisany 07 lipca 2012 - 18:11
Kontrola polegała ta tym:
1. Podpięty 1 czujnik do 1 gniazda 2 do 2 itd. centalka piszczy raz, potem 2 razy potem 3 razy potem 4 razy i sekwencja się powtarza.
2. zamiana czujników na wszelkie sposoby to samo.
3. podpięcie 1 czujnika do 1 gniazda reszta gniazd wolna - centralka pika 2 razy, 3 razy potem 4 razy.
4. podpięcie 1 czujnika do 1 gniazda, 2 do 2 gniazda - centralka pika jak wyżej.
5. podpięcie 2 czujnika do 1 gniazda, 1 do 2 gniazda itd - jak wyżej
6. podpięcie 1 czujnika do 1 gniazda, 2 do 3 gniazda - jak wyżej
7. wszystkie kombinacje czujników podpiętych 2 lub 3 z 4 kolejno 1 gniazdo z 2, 1 z 3, 1 z 4 1 z 2 i 3, 1 z 2 i 4, 1 z 3 i 4 daje ten sam efekt. pika tylko błąd czujki 2 3 i 4.
Czy to może być wina centralki? Sprawdzałem miernikiem połączenia od wtyczki czujnika do centralki i wszystko jest ok. masa jest, zasilanie jest i sygnał z czujnika do centralki jest.
Napisany 07 lipca 2012 - 18:17
Napisany 07 lipca 2012 - 21:40
Napisany 08 lipca 2012 - 18:02
Edited:
No i podpiąłem zakupioną centralkę i parktronic ożył i działa prawidłowo. Nigdy nie miałem w żadnym aucie i chciałbym zapytać, czy on zawsze pika nawet jak nie ma przeszkody za samochodem, a jak się zbliżam do jakiejś to pika szybciej po czym przełącza się w tryb ciągły czy na początku jak nie ma przeszkody to jest cisza i dopiero zaczyna pikać jak widzi przeszkodę?
Edited:
Już jasne. Wszystko działa sprawnie.
Jest możliwość ustawienia odległości od której jest sygnał ciągły?
Napisany 20 lipca 2015 - 16:56
Napisany 27 lipca 2015 - 18:45
Napisany 27 lipca 2015 - 19:27
Napisany 27 lipca 2015 - 20:54
Napisany 27 lipca 2015 - 22:36
Napisany 30 lipca 2015 - 19:03
Jeśli nie jest zbyt głośny to możesz rozłączyć przewody przy centralce czarny i biało czarny to będziesz miał głośniejszy dźwięk. U mnie niestety nie ma oryginalnego mocowania pod centralkę i będę musiał coś wykombinować. Tak czy owak, jeszcze raz dzięki.Nie jest za głośny, a dostęp jest banalny.
Napisany 30 lipca 2015 - 21:33
A mój głośnik jest wystarczający, wystarczy ściszyć odrobinę radio i jest OK
Edytowany przez premier2, 30 lipca 2015 - 21:34.
Napisany 04 sierpnia 2015 - 17:34
Napisany 29 sierpnia 2015 - 20:03
Czy jest jakiś bezpieczenik odpowiedzialny za pracę PDC?
Edytowany przez mcbarlo, 29 sierpnia 2015 - 20:19.
Napisany 15 listopada 2015 - 10:39
mógłby ktoś dokładniej określić położenie tego głośnika?
szukałem w środkowym i tylnym lewym słupku i niema.
Napisany 15 listopada 2015 - 11:10
Pod rączką z lampką, nad tylnymi lewymi drzwiami.
Napisany 15 listopada 2015 - 14:06
Napisany 15 listopada 2015 - 16:33
dzieki, będe szukał w tej gąbce bo już dwa razy tam zaglądałem i nic nie znalazłem,
tak w ogóle to dziwne miejsce na głośnik
Napisany 15 listopada 2015 - 19:27
