[OB & OBFL] Problem z gazem
#41 OFFLINE
Napisany 12 listopada 2013 - 21:15
#42 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2013 - 18:37
#43 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2013 - 19:52
moglo od swiec sie dziac,na gazie sa bardzo czule swieczki i trzeba je dosc czesto wymieniac,na pb juz jest inaczejwitam moja mała historia i jej problemy mam opisane ponizej, ale dzis auto zaczelo mi kulec nawet na pb i to raz jakby na jeden gar a czasami na wiecej, i co sie okazuje, ze prawdopodobnie swiece oczywiscie wymienie wszystkie+przewody ale pytanie,... czy wczesniej od swiec moglo tak sie psuc z gazem? i dopiero teraz wyszlo jak na pb zaczelo sie dziac???
#44 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2013 - 22:06
Trzeba wymieniać , moje mają 60 tyś i nic złego nie czuję , ale gdy mapy pb są w kosmosie to już będzie czuć
#45 OFFLINE
Napisany 19 listopada 2013 - 18:44
czy tlumik gdy jest mocno podziurawiony itd to przez niego moze kulec prychac itd?
#46 OFFLINE
Napisany 20 listopada 2013 - 07:14
noi lipa swiece wymienione a dalej jak sie depie to ma mniej sily i pierdzi tlumik wiem ze jest do wymiany,,, ) i jak sie jedzie i da troche gazu to uczucie jest jakby sie po rownoleglych dziurach jechało po prostu sie trzesie, od czego to moze byc? bo juz nie mam sily
Wymień tłumik bo może jest już zapchany , przeczytaj bledy i jeżeli na pb też tak chodzi kulawo to doprowadz do stanu tip top na pb dopiero baw się z gazem , możliwe że padła cewka albo świece zażywają kąpieli olejowo wodnej a przewody WN udają choinkę , jeżeli tak będzie to będzie tylko coraz gorzej , odepnij kleme i zresetuj ecu i wyłącz lpg.
#47 OFFLINE
Napisany 21 listopada 2013 - 17:36
tak cewka padla...
#48 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2014 - 17:25
#49 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2014 - 17:31
U mnie padły 2 z 4 na nowej listwie HANA 2000 (zielone) wtryski spowodwoały awarię kompa i na gwarancji miałem po 4 miesiącach nową instalację - komp i wtryski
#50 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2014 - 20:36
#51 OFFLINE
Napisany 27 września 2014 - 16:30
#52 OFFLINE
Napisany 08 października 2014 - 14:44
Mam problem z moją Omcią ponieważ wczoraj jadac do pracy omcia przełączała mi sie na gaz przy 2 tyś obrotach wracając dzisiaj po pracy nie chciala już sie przełączyć na gaz poszperałem trochę w niej ale nic nie znalazłem jak ja nie dawno odpaliłem to przełączyła sie na gaz przy obrotach 4 tyś i powyżej a jak obroty spadł poniżej czterech tyś gaz sie wyłączył. proszę o pomoc:dziura:
#53 OFFLINE
Napisany 07 maja 2015 - 08:14
#54 OFFLINE
Napisany 07 maja 2015 - 13:24
Jaka instalacja? Szklana kula mowi ze może się zblizac koniec reduktora.Witam podłacze się do tematu, przy przełączeniu na lpg z rana omega dławi się przerywa dopiero po przejechaniu około 2 kilometrów wszystko jest ok. Temperatura przełaczania 30 stopni wcześniej było wszystko ok. Dodam że jak sie przełaczy na lpg to chwilke dobrze chodzi póżniej następuje dławienie...
#55 OFFLINE
Napisany 07 maja 2015 - 13:30
