[OB & OBFL] Kalibracja wtryskiwaczy Magic jet?
Napisany 18 kwietnia 2012 - 02:05
Tak się łapałem po kolei instalacji.
Dysze ale w których wtryskach? W magikach mam 2,4mm a ciśnienie w tym Magicu III miałem 1.1 o ile dobrze pamiętam. W w tych Valtekach to nie wiem
Napisany 18 kwietnia 2012 - 02:09
No to dobrze, te wtryski mogą być jeszcze całkiem sprawne jeśli okaże się że to reduktor "klęknął".Magici czyściłem bez odkręcania śrób kalibracyjnych i końcówek ani wnętrzności też nie zamieniałem.
Nie jest to najszczęśliwsza metoda naprawy urządzeń wyposażonych w elektronikę niestetyTak się łapałem po kolei instalacji.
Czyli zestaw MJ był ustawiony w miarę optymalnie. Jeśli masz możliwość sprawdzić (np. wiertłem) jakie masz dysze w Valtek'ach to by mogło pomóc przy analizie zachowania samochodu na tym drugim zestawie (parownik i Valteki).Dysze ale w których wtryskach? W magikach mam 2,4mm a ciśnienie w tym Magicu III miałem 1.1 o ile dobrze pamiętam. W w tych Valtekach to nie wiem
Napisany 18 kwietnia 2012 - 02:12
Napisany 18 kwietnia 2012 - 02:14
Jak już uda Ci się sprawdzić na tym drugim parowniku i będzie :ok:, przekładaj wtryski MJ - przekonasz się czy to one się skończyły, czy raczej parownik...
#25 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2012 - 02:19
No to dobrze, przynajmniej tutaj nie powinno być większych problemów z uwagi na zbyt mały wydatek wtryskiwaczy
Tak będę chciał zrobić jak uruchomię auto. A jeśli to parownik to na jaki byś mi polecił wymianę? coś by dało radę 2,5V6 i tak na dłużej nie 2 lata np:) Golda czy może np Artic czy może scorpiona czy może jeszcze coś innego w rozsądnej cenie?
A Ty to cierpisz na bezsenność czy co że tak długo na forum?
Napisany 18 kwietnia 2012 - 02:41
Ja mam u siebie Scorpiona GT i jest :ok: Niestety, jest o nich wiele negatywnych opinii, więc mogłem po prostu dobrze trafić. Ogólnie - możesz brać Gold'a albo np. Gurtnera, moim zdaniem ten większy AC R01 250KM jest jeszcze za mało przetestowany.(...) A jeśli to parownik to na jaki byś mi polecił wymianę?
Niestety, tylko w nocy mam czas powalczyć np. z własnymi komputerami... I właśnie nad tym siedzę, a forum podglądam "w międzyczasie"A Ty to cierpisz na bezsenność czy co że tak długo na forum?
#27 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2012 - 17:34
http://forum.omegaklub.eu/attachment.php?attachmentid=17937&stc=1&d=1334766729
http://forum.omegakl...=1&d=1334766765
i mam pyt. co to jest bo parownik raczej nie
http://forum.omegakl...=1&d=1334766844
#28 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2012 - 17:41
Bardzo ładnie zamontowane wtryski:) a reduktora nie dało się zamontować niżej? masz coś tam przy podłużnicy na dole zamontowane? W sumie łatwiej dla gazowników było założyć
tzn ,że dobrze wytryski są zamontowane ,pionowo ustawione?
#29 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2012 - 17:57
Parownik jest wysoko, bo inaczej zimą byłaby lipa (termika ).
Ja wolę w tym miejscu sterownik LPG, a mimo tempomatu parownik mam niżej - przy samej podłużnicy..
#30 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2012 - 18:41
Urbino 18
#31 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2012 - 19:35
#32 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2012 - 19:36
#33 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2012 - 22:04
#34 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2012 - 00:42
#35 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2012 - 01:03
#36 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2012 - 01:08
Mimo wszystko - ja polecałbym mu wymianę wszystkich wtryskiwaczy... na coś innego Nawet Valteki
#37 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2012 - 13:51
Gdzie może być powód takiego stanu rzeczy?
Poniżej zrzuty z interfejsu choć nie nie da się kalibrować więc niektóre dane są dość przypadkowe, a mapy się tworzyły na tych usterkach.
#38 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2012 - 16:04
#39 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2012 - 02:26
W takim razie może to jednak niesprawność układu zapłonowego?? No chyba że obydwa parowniki "nie dają rady", albo masz gdzieś nieszczelność w "orurowaniu" LPG.A ja podmieniłem tego Magica III na mój stary AGC i auto tak samo przerywa że się jeździć nie da:( Valteki skalibrowane i zero poprawy. Już mi ręce opadły:(
Moim zdaniem to co jest na zrzutach jest nic nie warte. Tak zrobione mapy mogą więcej zaszkodzić silnikowi, niż mapy niedostosowane do aktualnej konfiguracji, ale zebrane przy sprawnych komponentach...Poniżej zrzuty z interfejsu choć nie nie da się kalibrować więc niektóre dane są dość przypadkowe, a mapy się tworzyły na tych usterkach.
Masz dostęp do jakiegoś OP-COM'a albo Opel Scanner'a?? Spróbuj podczas jazdy na Pb podejrzeć czy nie cofa zapłonu z uwagi na spalanie stukowe. Jeśli szarpie i przerywa to diagnostyka na LPG może być mało miarodajna niestety...
Ktoś miał taki pomysł żeby sprzedawać je na sztuki, to tak je sprzedają. Powiem Ci tak - na 90% będzie źle po wymianie pojedynczej sztuki, jak bardzo źle?? To już zależy w jakim stanie są pozostałe wtryskiwacze. Może być tak, że dziś zmienisz jeden, a potem za tydzień 3 a za kolejne 2 dni pozostałe 2... Albo pozostałe posłużą Ci jeszcze przed długie kilometry. Tego nie wie nikt... Ja bym od razu założył komplet innych wtrysków, ale to oczywiście tylko moje zdanie.Dźwięk jest bardzo metaliczny więc to najprawdopodobniej będzie tłoczek tak jak piszecie. Więc nie mogę wymienić 1szt? To po chol... są pojedynczo w sprzedaży?:confused: Czy mocno złe będzie założenie 1szt nowej? Gorsze niż jazda na tym teraz? Samochód ogólnie zachowuje się dobrze ale na postoju troche trzęsie silnikiem
#40 OFFLINE
Napisany 28 kwietnia 2012 - 10:50
Zamieniłem Magici na czerwone valteki które czyściłem i kalibrowałem, ale niestety poprawy nie było.
Postanowiłem zdjąć kolektor i przejrzeć wężyki w kolektorach by wykluczyć jakieś nieszczelności i zobaczyłem! mechanik który mi robił UPG przycisnął jeden z wężyków kolektorem i gdy auto na wolnych obrotach chodziło to wszystko chodziło jak należy. Widocznie przepływ jakiś mały był, ale pod obciążeniem już brakowało i auto zaczynało szarpać.
Będę musiał pomału przymierzać się do zakupu jakichś lepszych wtrysków, albo spróbuje wrzucić te moje magici. Zobaczymy jak będzie z nów na nich chodzić
