wymiana oleju ASB
66 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   sypus
  • 5433 postów
Napisany 03 październik 2014 - 16:47
mechanik powiedział że nie założona jest podkładka pod śrubę.
Musze coś z tym fantem zrobić
Najlepiej to założyć podkładkę pod śrubę.
z tego co czytam to te ASB nie mają wlewu.
Olej wlewa się przez tą śrubę (oczywiście po odkręceniu!!).
Czy jest jakiś prosty sposób na zmianę oleju i filtra w warunkach pod blokiem ?
:tak: wykopać kanał, albo zbudować najazd.
#42 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1022 postów
Napisany 03 październik 2014 - 17:47
masz gdziś dobrego spawacza, aby najazd zle pospawany nie zawalił sie?
ja zastosowałem włosie [konopie], bo podkładka nie trzymała,teraz jest ok..
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#43 OFFLINE   istota
istota
  • 25 postów
Napisany 03 październik 2014 - 18:16
Dziękuje za porady:D
No a tak do rzeczy załatwiłem podnośnik:p
następnie jaką metodą, proszę tak łopatologicznie ?
jaki olej ?
z tą konopiom to dobry pomysł :)
#44 OFFLINE   sypus
  • 5433 postów
Napisany 03 październik 2014 - 18:28
mam :tak:
#45 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 03 październik 2014 - 19:31
nowa podkładka i dla pewności odrobinka
dzisiaj byłem pod autem, prawie rok minął od wymian i automat suchy jak pieprz
#46 OFFLINE   istota
istota
  • 25 postów
Napisany 03 październik 2014 - 21:16
Dziękuje za rade :)
A co zmiany to znalazłem takie sposoby.
Co myślicie jaki będzie najlepszy ?
http://www.opelomega...php?f=21&t=4810
http://www.motonews....?op=fvt&t=12185
http://forum.opel24....rzynia-automat/
#47 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1752 postów
Napisany 03 październik 2014 - 22:59
Jest opisane w sprawdzonych poradach :/
#48 OFFLINE   istota
istota
  • 25 postów
Napisany 04 październik 2014 - 15:52
http://forum.omegakl...read.php?t=9909
temat przerobiony !!!!
nadal są pytania, prośba to tych co wiedzą a nie domniemają.
jeśli dynamiczna wymiana polega na podaniu nowego oleju lub płynu plakującego przez otwór wyrównawczy, to powstaje pytanie?
jaki jest obieg oleju w skrzyni?
zgodnie z http://oto.to/schema...at/statidyn.pdf
olej który był już na ciepło przefiltrowany trafia do chłodnicy tam jest studzony i z powrotem trafia do skrzyni ?
jeśli tak to:
odkręcając miski czyszcząc zalewając nowym olejem (odkręcony otwór poziomu), następnie przewód wychodzący ze skrzyni do chłodnicy do pustego pojemnika, a przewód wchodzący do skrzyni do pojemnika z nowym olejem, przelanie około 4-5 litów, powinno załatwić sprawę. (no jeszcze wydmuchać chłodnice)
To tak teoretycznie, bo nie wiem czy na wejściu do skrzyni zassie olej z bańki?
Następnie przejechać się i dolać do stanu na "N"
sory ale czym innym się interesuje ale lubię robić sam ?
#49 OFFLINE   istota
istota
  • 25 postów
Napisany 06 październik 2014 - 11:16
Jaki olej polecicie dextron 2 czy dextron 3 z tego co czytałem to znawcy mówią że dextron 2. Trójka jest do nowych skrzyń a ar 35 to stara budowa.
jakie jest wsze zdanie?
czy możecie polecić jakiś filtr i uszczelki (podobno korkowe to shit co się sypie)
dzięki za rade i pozdrawiam
#50 OFFLINE   wars1977
  • 1896 postów
Napisany 06 październik 2014 - 11:20
Lej Nnjnowszego ATF'a GM, uszczelki oryginał bo inaczej o momencie dokręcania możesz zapomnieć , filtr każdy będzie dobry.
#51 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1752 postów
Napisany 06 październik 2014 - 11:22
O wszystkim już było na forum WIELE razy.
Jacy to znawcy mówią, że dexron 2?
#52 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 06 październik 2014 - 16:45
oryginalne uszczelki gumowe (tak lepiej ?)
z olei kup dexron 6
#53 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1752 postów
Napisany 06 październik 2014 - 16:49
Uszczelki kup oryginalne GM a nie gumowe!
#54 OFFLINE   wars1977
  • 1896 postów
Napisany 06 październik 2014 - 23:10
z olei kup dexron 6
Jak kupisz gumową to powodzenia w dokręcaniu :). za***iście wyłazi spod śrub.
Ludzie oryginalne uszczelki są śmiesznie tanie. Zakładajcie takie. Mała kosztuje 26zł duża trochę więcej. Można ładnie wszystko momentem dokręcić , po co kombinować.
#55 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 07 październik 2014 - 18:12
skręcone kluczem dynamometrycznym 5nm>12nm a po rozgrzaniu dociągnięte po pół obrotu i nie chce ciec
#56 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1752 postów
Napisany 07 październik 2014 - 18:46
z olei kup dexron 6
Co tu dopisać? NIE gumowe, da się ale trzeba uważać. Oryginalne nie są gumowe.
Po co?
Nie lepiej tak jak w instrukcji?
Z doświadczenia napiszę, 8nm starczy przy oryginalnej i nie trzeba nic dociągać.
Wręcz ODRADZAM dociąganie.
Było 500 razy a i tak pierdoły i farmazony.
Olej zmieniać dynamicznie, 8litrów i zaczął u mnie świeży lecieć.
Uszczelki oryginał GM a jak nie to nie gumowe, jakiś klingieryt lub coś takiego(z takiego materiału jest oryginał.
Polecam przyjrzeć się wałkowi wybieraka.
Nie dociągać za mocno! Jak by się pociło to nie dociągać a na pewno bardzo delikatnie bo zetnie się uszczelkę i mocno leci. W instrukcji jest chyba 12, ja się pomyliłem, dociągnąłem na 8 i było ok. Na pewno nie więcej jak 12 i na pewno nie dociągać bo łatwo ją ściąć i zaczyna mocno ciec.
#57 OFFLINE   Chorwat
Chorwat
  • 242 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 19:15
Rok: 2001
Silnik: 3.2
Mam problem. Poprosiłem mechanika o sprawdzenie poziomu oleju w ASB i zaczęły się problemy. Oleju brakuje ok. 1-2l, a ten co jest - jest żółty. Dextron jest czerwony, więc mechanik nie chce dolewać Dexrona w obawie o uszkodzenie skrzyni, bo cholera wie, co to za żółtek w ogóle (nie dojdę do tego).
Opcje są takie:
1. Rozebrać skrzynie, zlać stary olej, przeczyścić (strasznie droga zabawa)
2. Wymienić dynamicznie na Dexron
Producent chyba zaleca statyczną wymianę?, ale może robił ktoś z was dynamiczną i nie zaszkodziło to skrzyni? Poradźcie proszę, co robić. Może macie jakiś inny patent?
Dodam tylko, że skrzynia działa na razie bez problemu.
Edytowany przez Chorwat, 10 marzec 2016 - 20:03.
#58 OFFLINE   kocyk
  • 9197 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 21:37
Możesz wymienić dynamicznie :)
http://forum.omegakl...ana#entry165192
#59 OFFLINE   Adam10
  • 7714 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 22:09
Producent w ogóle mota się w zeznaniach odnośnie wymiany oleju w ASB ;)
Możesz śmiało wymieniać dynamicznie i nic złego się nie stanie ;)
#60 OFFLINE   Chorwat
Chorwat
  • 242 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 22:18
Super, bo mechanior mnie nastraszył, że nie można :/ Jak rozumiem, pozbędę się dzięki takiej wymianie całości tego żółtego badziewia i nie będzie jakiegoś ryzyka wymieszania się starego oleju z nowym?
