wymiana oleju ASB
Napisany 14 sierpnia 2007 - 15:07
Napisany 14 sierpnia 2007 - 16:02
W każdym aucie może jeżeli to był długi okres między wymianami.czy wymiana oleju może zaszkodzić skrzyni jeżeli przez dłuższy czas ten olej był nie wymieniany
Napisany 14 sierpnia 2007 - 16:03
Jeśli po odkręceniu misek i spuszczeniu oleju okaże się,że nie ma w nim żadnych elementów skrzyni i grubego mułu oraz nie będzie czuć mocno spalenizną to nie powinno być żadnych problemów.
Napisany 18 sierpnia 2007 - 10:53
Napisany 18 sierpnia 2007 - 10:59
http://www.automat.pl/pdf/statidyn.pdf
Plus oczywiście wymiana filtra.
Jeżeli będziesz miał tylko muł beż żadnej grubszej części i nie będzie bardzo śmierdział olej to powinno być w miarę w porządku.
Napisany 13 sierpnia 2012 - 18:56
nie mogę zrozumiec dlaczego wymiana oleju ma zaszkodzic skrzyni biegów, przeciez to powinno byc lepiej do skrzynki?dlaczego sie myle?
Napisany 13 sierpnia 2012 - 19:46
toś kotleciora odgrzał
ha, troche sie wgłebiłem w temat :wymiana oleju w skrzyni manual, i widze ze az zbanowano niektorych, ale pisze dlatego ,bo chce wymienic oleje....i juz jestem w kropce ,bo roznie pisza, z tego co widze to w tylnym moscie dolewka, w skrzyni 1,2 l wymiana...najlepszy?GM?
Napisany 13 sierpnia 2012 - 19:53
http://forum.omegakl...read.php?t=9909
ale można i tak
http://forum.omegakl...read.php?t=3537
w obu przypadchach filter
edit" ja też czytam dobrze:p Tobie o manuala chodzi:D
Napisany 13 sierpnia 2012 - 20:14
że klient sam chciał i był uprzedzany i skrzynie do naprawy
Napisany 14 sierpnia 2012 - 06:43
Napisany 14 sierpnia 2012 - 07:07
tylko ze mnie chodzi o manual.
a to jest temat o automatach:)
Napisany 14 sierpnia 2012 - 07:33
tak... masz racje, ale ja sie tylko pytałem dlaczego lepiej nie wymieniac oleju ,jak się
:)długo nie wymieniało,i tak jakos zeszło mi na manual....dzieki
Napisany 14 sierpnia 2012 - 08:47
ja w manualu wymieniałem olej na mobila atf 220 czyli d2 do automatow i znacznie poprawiła sie praca skrzyni, biegi zaczeły ładnie wchodzić i skończył sie problem z cieżko wchodzącym wstecznymwszystko ok, tylko ze mnie chodzi o manual....dzieki za wskazowki są dobre ,nawet z zdjeciami, ale nie dla mnie.
zabieg ten wykonywałem w astrze, ibizie, espero, tico:p i golfie mk4 z 6 biegową skrzynią
za każdym razem skrzynia swietnie zaczynała chodzić
nic nie zaczeło kapać, trzeszczeć itp,
rekordem przebiegow jest astra w ktorej przejechane do tej pory jest prawie 160 tys na tym oleju
polecam ci wymiane na taki olej:D
poza tym można wygooglać wiele pozytywnych opini na temat zalewania manuala takim olejem
Napisany 14 sierpnia 2012 - 09:20
Napisany 14 sierpnia 2012 - 20:14
astra była zalana 7 lat temu i lata do tej pory(miała 180 tys), potem ibiza nastepnie tico z esperem a poltora roku temu golf ktory miał isc do żyda ale nie poszedł i też jezdzi do tej pory
na dzien dzisiejszy ni wiem tylko co sie dzieje z ibizą bo została sprzedana 3 lata temu
ja byłem zadowolony, zadnych skotkow ubocznych nie zaobserwowałem, ]
pogooglaj sobie, może znajdziesz cos ciekawego na ten temat
zadna ze skrzyn nie wykazywała usterek, zuzycia ani wycieków
byly to sprawne skrzynie w ktorych poprostu wymienilismy olej
edit:
dopisze jeszcze, ze odpowiedzialnosci nie biore za to co napisałem,
opisałem tylko własne doświadczenia i zapraszam do samodzielnego szukania informacji na ten temat:p
Napisany 15 sierpnia 2012 - 07:07
Napisany 15 sierpnia 2012 - 08:53
1. teoria że asb padnie po wymianie oleju wg mnie jest mocno naciągana, kompletnie nie przemawia do mnie - no bo jaki jest mechanizm uszkodzenia przez nowy olej?? nie wiem w czym miałoby zaszkodzić usunięcie opiłków metalu krążących po skrzyni wraz ze starym olejem.
2. w manualnej skrzyni nie bardzo jest co popsuć - to po prostu tryby zanurzone w kąpieli olejowej. Nowy olej może tylko pomóc jeśli przy niskiej temperaturze ciężko wchodzą biegi. Sprawdzone na skrzyni w espero. Oczywiście olej powinien być dobrej jakości - ja wlałem z tego co pamiętam jakiś syntetyk. Dodam jeszcze, że stosunkowo często w skrzyniach GM fabrycznie zalany był ATF, czyli płyn do automatów.
Napisany 15 sierpnia 2012 - 08:54
przypuszczam że wymiana na jakiś dobry olej dedykowany też przyniosłaby takie same rezultaty ale stało sie jak sie stalo i zalalem atf-em
a tak wogole to nawet na oficjalnej stronie mobila jest wpis który mówi
Mobil ATF 220 to wysokiej jakości płyn przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów, do których zalecane są płyny spełniające wymagania klasyfikacji GM Dexron IID. Jest też używany w niektórych ręcznych przekładniach samochodowych, układach wspomagania układów kierowniczych i układach hydraulicznych.
Napisany 19 listopada 2012 - 23:16
