0
Pali sie kontrolka awarii silnika duży problem
jelonek12
, 26 mar 2012, 21:14
71 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE
#62 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2012 - 14:42
tez mialem problem z odpaleniem 26 V6, winny okazal sie czujenik temperatury silnika, dawal zly odczyt do kompa, ze silnik jest zimny i dawal zbyt bogata miesznke paliwowa i zalewalo swiece i d upa , klucha nie chciala zagadac, koszt czujnika bilstein ok 31zl, 15 minut roboty
#63 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2012 - 15:32
No oki ale mi tylko pokazuje błąd 31 ale jak kręcę rozrusznikiem to błąd gaśnie i nie ma żadnego błędu jak mu daje plaka to na troszkę łapie i gaśnie. pomocy a na dodatek to jest jeszcze tak że jak on łapie to dziwne stukanie w głowicy jest nigdy tak nie miałem.
Jelonek jak jeszcze raz utworzysz kolejny temat o tym samym to dostaniesz warna , poprzenosiłem to i owo ,;kocyk
#64 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2012 - 21:37
Do mnie masz bliżej niż do Kwidzyna... No i oferowałem że mogę dojechać
#65 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2012 - 11:37
Top serwis masz może czas w poniedziałek żeby przyjechać do mnie????? i zobaczyć co z nim jest nie tak????
#66 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2012 - 14:30
W poniedziałek popołudniu tak, jeśli wolisz rano to wtorek. Numer telefonu masz, dzwoń to się dogadamy :ok:
#67 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2012 - 13:36
A ile takie coś by kosztowało i czy napewno to naprawisz bo wszyscy mówią że zrobią a jest lipa i mnie kasują.
#68 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2012 - 08:24
Czyli jednak problem poznałem przestawiony rozrząd o trzy zęby na 4 kole.
#69 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2012 - 12:21
3 zęby? Na którym wałku - na wydechu rzędu cylindrów 2? Jak dla mnie głowica do zrzucenia niestety.
#70 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2012 - 14:03
mam nadzieję, że u mnie skończy się na czujniku wałka
#71 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2012 - 14:52
3 zeby przezyje glowica. jesli nei byla palowana. ale skoro nie odpalala to nic sie nie powinno stac. oczywiscie kompresja do zmierzenia.
#72 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2012 - 12:25
Dokładnie na drugiej głowicy i na drugim wałku od strony wydechu nie wiem czy jest do z rzucenia ponieważ dopiero dzisiaj mechanik będzie mi mierzył ciśnienie na tłokach ale mam nadzieje że nie trzeba będzie tego robić.
