Kontrolka ciśnienia oleju
161 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   sypus
  • 5433 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 11:44
Tyle że ten silnik przejedzie spokojnie drugie tyle co przed remontem.
Ale reszta samochodu raczej nie :hmm: lepiej wstawić drugi silnik.
#42 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2225 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 11:58
Wszystko zależy ile ktoś jeździ. Dla przysłowiowego "Kowalskiego" który robi te statystyczne 18kkm rocznie może i nie warto remontować. Ale taksówkarz robiący ~100kkm rocznie już myśli inaczej...
#43 OFFLINE   sypus
  • 5433 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 12:05
Nie no to jest specyficzna grupa społeczna i nie poddaje się statystykom. Ja osobiście to wymieniałbym silnik i nie bawił się w żadne remonty - 2.0 są tanie jak barszcz.
#44 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2225 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 12:09
Szczerze mówiąc ja zrobiłbym to samo... Chociaż z pewnością poszukałbym silnika (nie brałbym pierwszego lepszego najtańszego) i sprawdził jaką ma kompresje.
#45 OFFLINE   chester1
chester1
  • 127 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 13:21
Zalezy od calego stanu auta ale ja piszecie ze remont to taki koszt to chyba lepiej kupic uzywke poszukac sprawny motor. No i jeszcze kwestia dobrego mechanika co n posklada podcisnienia jak byc powinny itp
#46 OFFLINE   kuller20
kuller20
  • 289 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 15:24
Ja tym autkiem zamierzam latać jak najdłużej. Chce ja doprowadzić do stanu jak z salonu. Dziś będę wiedział co sie stało. Mam nadzieje ze jednak ominie mnie ten kłopot zmiany silnika.
Stan autka hmmm blachy maja kwiatki ale nie ma dziur, zawieszenie Irmscher, felgi Irmscher 16", wnętrze carbon, lampki soczewka Hella z hid+ sprysi.
Nie chciał bym sie pozbywać autka, nie nacieszyłem się nim jeszcze ;(
#47 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5713 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 21:35
Jak to będzie czujnik walnięty
dawidjezyk20, i jak? problem rozwiazany?
#48 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 04 kwiecień 2012 - 11:47
Problem nie rozwiązany. Na ciepłym silniku pompuje 3 atmosfery a jak dłużej postoi to przez pierwsze 5 sekund wogóle nie ma ciśnienia a po 6 sekundach 1 atmosferę a po 10 sekundach 4. Zwalę misę olejową i zobaczę smoka ale to dopiero po świętach. Brak czasu niestety nie pozwala na szybsze sprawdzenie już i tak długo tak jeżdżę.
#49 OFFLINE   Wodzo
Wodzo
Napisany 13 lipiec 2012 - 15:21
Koledzy mam taką sytuację w Omega 2.0 dtl 16v z 1999r.Samochód odpala normalnie nie grzeje się nie dusi się przy przyspieszaniu nie dymi poziom oleju jest ok,ale zapala się kontrolka oleju na wolnych obrotach na ciepłym silniku.Może któryś z was miał taką sytuację prosił bym o radę co robić z góry dzięki:confused:
#50 OFFLINE   Adam10
  • 7732 postów
Napisany 13 lipiec 2012 - 16:26
sprawdź czujnik ciśnienia oleju. Jeżeli czujnik jest ok to rozglądaj się za innym silnikiem
#51 OFFLINE   Wodzo
Wodzo
Napisany 13 lipiec 2012 - 17:21
A czy ma to coś do rzeczy jeśli ten samochód długo stał bez odpalania i jazdy?
#52 OFFLINE   Adam10
  • 7732 postów
Napisany 13 lipiec 2012 - 17:23
nie
#53 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 13 lipiec 2012 - 18:38
podepnę się pod temat bo dziś zmierzyłem u siebie ciśnienie oleju i wyszło że na mocno rozgrzanym jest 1,15 bara. Powyżej 4 tyś. obr. daje już 5,1 bar. A ciekawi mnie dlaczego kontrolka gasnie po ok. 1sek pod odpaleniu silnika, czy to zimny czy w pełni rozgrzany to tak samo gaśnie. Jedynie zaraz po zgaszeniu i od razu odpał to gaśnie już podczas zakręcenia rozrusznikiem. Co jest nie tak? olej mam midlanda avanze 5W-40 z przebiegiem ok. 3,5 tyś. km.
#54 OFFLINE   tomc
tomc
  • 44 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 02 listopad 2012 - 17:57
Witam,
moja BABCIA to 2.2 DTI , 2000, przebieg z licznika to prawie 240 tys. ile naprawdę wie tylko Budda. Kontrolka zapala się jak olej osiągnie temperature pracy, to na wolnych obrotach świeci kontrolka ciśnienia. Problem jest wtym, że od paru dni zwiększa się skala obrotów aby przestało świecić. Najpierw wystarczyło podnieść obroty o 0,1 tys. , teraz jeszcze świeci przy 1400 o/m . Obawiam się , że to nie pompa oleju a panewki .... . Poradżcie co robić, remont silnika to bankructwo.
Co można łatwym kosztem zaradzić.
Pozdrawiam Tomek.
#55 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5713 postów
Napisany 02 listopad 2012 - 18:03
Witam,
Pozdrawiam Tomek.
Zmierz cisnienie oleju na zimnym i po nagrzaniu. I napisz na jakim oleju jezdzisz i kiedy ostatnio zmieniany.
#56 OFFLINE   __Robert__
  • 2331 postów
Napisany 02 listopad 2012 - 19:09
Miałem tak samo, zmieniłem filtr oleju i czujnik oleju i jak ręką odjął. I nie wiem co było przyczyną czy czujnik czy filtr oleju.
#57 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5713 postów
Napisany 02 listopad 2012 - 19:10
czujnik oleju
W XEVie czujniki cisnienia na deske sa dowcipne :D Tez to przerabialem :p
#58 OFFLINE   rumak
rumak
    Omega Irmscher
  • 312 postów
Napisany 29 grudzień 2012 - 21:19
panowie w którym miejscu jest czujnik ciśnienia oleju w V6 bo dzis na wolnych obrotach delikatnie sie zapalała i nie wiem o co jej chodzi.
#59 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 29 grudzień 2012 - 21:20
na pompie oleju - kolo kola pasowego na wale. jaki masz olej ?
#60 OFFLINE   rumak
rumak
    Omega Irmscher
  • 312 postów
Napisany 29 grudzień 2012 - 21:25
olej gm 10w-40 filtr bosch. olej ma kolo 11 tys przejechane silnik ok 260tys. po jakims czasie nie zapalała sie juz kontrolka ale dziwny objaw. jakis czas temu cos zaczelo mi przy silniku dzwonic troche i nie mialem czasu podejrzec tego ale watpie zeby pompa oleju umierala. beast byly jakies przypadki umierania pomp oleju ???
