piszczenie w cb
Napisany 19 lutego 2012 - 11:41
Napisany 19 lutego 2012 - 11:56
Możesz pokombinować z zasileniem radia. Podpiąć bezpośrednio do akumulatora i sprawdzić kabel antenowy czy poprawnie jest podłączony i zmasowany.radio techlegend 2 antena 75cm magnes kombi z tyłu kabel poprowadzony prawą strona po wlaczeniu silnika wszystko ok po zgaszeniu silnika i właczeniu samych swiateł orginał xenon tez wszystko ok ale po właczeniu silnika i swiateł w cb piszczy pomozcie koledzy pozdrawiam
Ale najlepiej sprzedaj i kup używkę Unidena Pro520XL lub Johnny, Harry i najlepiej made in philipines. To wszystko jest w tej samej obudowie na porządnej elektronice i w miarę porządnymi filtrami.
Napisany 19 lutego 2012 - 18:49
Napisany 19 lutego 2012 - 23:02
Napisany 21 lutego 2012 - 17:44
Napisany 21 lutego 2012 - 17:50
Napisany 21 lutego 2012 - 18:37
Napisany 21 lutego 2012 - 21:15
Napisany 21 lutego 2012 - 21:42
no właśnie mnie zastanawia dlaczego nie piszczy przy zgaszonym silniku. Czy przetwornica nie powinna dawać znać o sobie już przy samym zapaleniu świateł?równie dobrze ktoś mógł już grzebać przy przetwornicach i je wymienić na jakieś tanie badziewie i teraz przetwornica umiera wytwarzając nie potrzebną energie elektromagnetyczną...
Napisany 21 lutego 2012 - 21:47
Napisany 22 lutego 2012 - 17:02
Napisany 22 lutego 2012 - 17:11
Napisany 22 lutego 2012 - 20:21
Pytanie. Te piski masz od początku jak tylko nabyłeś to radio i antenę, Czy było bobrze a od jakiegoś czasu się ujawniły?koledzy dziekuje za sugestie przetwornice sa hella ale piszczy nawet po wlaczeniu postojowek xenony wylaczone silnik wlaczony z postojowkami nie jest to tragiczne piszczenie ale jednak jest pozdrawiam
Napisany 22 lutego 2012 - 20:33
Napisany 22 lutego 2012 - 20:53
wczesniej mialem najgorszego inteka i antene presidenta 75cm tylko niepamietam czy tam tez piszczalo a piski byly od poczatku tylko jak montowalem i gosciu ustawil miernikiem antene to silnik nie chodzil i swiatla nie swiecily pozdrawiam
Jak by piszczało na Inteku to byś zwrócił na to uwagę i byś pamiętał. A wewnętrzne elementy tego inteka na bank są leprze od teraz wstawianej chińskiej elektroniki. Te chińskie "cacka" są nieodporne na zakłócenia których jest coraz więcej. Niestety w autach najlepiej sprawdzają się stare konstrukcje.
Obstawiam na marne filtry w tym radiu. Podjedz do tego gościa jeszcze raz i niech się wypowie odnośnie tych pisków.
A jak masz taką możliwość by sprawdzić inne rado czy też będzie piszczeć to może wyjaśniło by Ci się w czym jest problem.
Napisany 23 lutego 2012 - 20:32
Napisany 23 lutego 2012 - 20:41
Jeszcze jedno mi się przypomniało lutując dzisiaj wtyczkę od mikrofonu koledze. Niektóre radia głośnik mają zapętlony przez masę mikrofonu, co oznacza że radio bez podpiętego mikrofonu nie nadaje dźwięku, jak się zewrze odpowiednie styki i zastosuje odpowiedni rezystor radio będzie mogło odbierać bez mikrofonu, ale jak sie zewrze styki bez tego rezystora to radio na odbiorze będzie non-stop piszczeć.
Przyczyna urwany kabelek przy wtyczce mikrofonu.
Napisany 23 lutego 2012 - 21:53
Dwie opcje:
- trudniejsza to kondensatory na zasilanie lub ekranowanie wyjść wszystkiego po kolei
- łatwiejsze, zmiana radia na lepiej odfiltrowane, przy okazji można zmienić na radio gdzie poczujesz co znaczy dobry odsłuch w radiu
Napisany 24 lutego 2012 - 18:37
To jest poprawne myślenie.- łatwiejsze, zmiana radia na lepiej odfiltrowane, przy okazji można zmienić na radio gdzie poczujesz co znaczy dobry odsłuch w radiu
Podstawowe radia z których na pewno będziesz zadowolony już poznałeś w mojej pierwszej odpowiedzi. One na pewno Ciebie zadowolą. Są tez trochę lepsze ale i większe. Na przykład Alan 28, President Herbert (stary model), Dobór radia zależy od potrzeb i czego oczekujesz. Temat rzeka.
Co ważne. Używany starszy model nawet jak ma trafić do serwisu na sprawdzenie, regulacje lub nawet mała naprawę, jest o niebo lepsze od tego teraźniejszego chłamu chińskiego.
