TC - przycisk ON/OFF
20 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   bartas
bartas
  • 135 postów
Napisany 30 sierpnia 2006 - 22:36
czesc
dzisiaj mialem chwile wolnego czasu wiec wybralem sie na fajny szutrowy plac wielkosci boiska pilkarskiego zeby posmigac omega... jak sie domyslacie chodzilo raczej o poslizgi i tylko poslizgi ...
wszystko byloby ladnie pieknie, ale niemcy zapomnieli wyposazyc mojej omegi w przycisk TC. Nie ma go w miejscach ktore powinny byc... tj. z lewej strony radia ... lub w miejscu nawiewow na szyby boczne tylne.
pierwszy manewr ... 1..."S" swieci sie na desce ... kola lekko skrecone... gaz w podloge ... lekkie boksowaie kol ... i "TC" pieknie miga na desce ... Nastapila lekka frustracja i posanowilem zaskoczyc ome wyciagajac bezpiecznik od ABS :twisted: ... ponownie 1 ... "S" swieci sie na desce ... gaz w podloge i co ?? masakra !! sciagnalem kaganiec w MV6 ... piekne poslizgi bokiem , koleczka itp .. wszuystko w normie i w dopuszczalnych obrotach oczywiscie ...
pojezdzilem tak sobie troche po czym zalozylem kaganiec na ome spowrotem i sie skonczylo ...
nie daje mi to jednak spokoju i zaczepilem kolege BC30SE ... porozmawialismy sobie na GG i doszlismy do wniosku ze to wcale nie takie trudne dorobienie przycisku jak sie moze wydawac...
pytanie : czy ktos z Was moze juz to przerabial ???
pozdro
Bartek
#2 OFFLINE   DaQla
DaQla
  • 252 postów
Napisany 30 sierpnia 2006 - 22:39
Ja myslałem nad przyciskiem od wyłanczania ABS (TC mi nie dali), bo nawet ABS mi czasami przeszkadza :twisted:
129KM@183nm Cześć [you:bd5ccc2ae1]
#3 OFFLINE   bartas
bartas
  • 135 postów
Napisany 30 sierpnia 2006 - 22:41
dramatyzujesz :wink: :wink: :wink: ABS akurat jest fajny ... :twisted:
#4 OFFLINE   iivo
iivo
    Piwosz OKP
  • 440 postów
Napisany 30 sierpnia 2006 - 22:45
bartas, a sprawdzałeś czy nie masz podciągniętego okablowania pod TC tam gdzie powinien być przycisk może wystarczy wstawić i będzie banglać :wink: :grin:
Ja mam w Vectrze to samo mam TC a nie mam przycisku nawet popiszczeć człowiek nie może :sad: :lol: :lol:
#5 OFFLINE   bartas
bartas
  • 135 postów
Napisany 30 sierpnia 2006 - 22:46
iivo : jescze nic nie sprawdzalem ... temat bardzo swiezy i w fazie przemyslen co i jak i z czym :)
#6 OFFLINE   bartas
bartas
  • 135 postów
Napisany 30 sierpnia 2006 - 22:47
odrazu mowie : wyciaganie bezpiecznika za kazdym razem nie wchodzi w gre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
#7 OFFLINE   iivo
iivo
    Piwosz OKP
  • 440 postów
Napisany 30 sierpnia 2006 - 22:52
Tak tylko zasugerowałem, bo : :grin:
Jak zakładałem gaz i chciałem żeby mi gościo przełącznik od gazu zainstalował w desce w którymś pustym przełączniku obok radia to powiedział, że nie da rady, bo już to przerabiał i tam wszędzie są kable poprowadzone, dlatego mnie to zastanowiło i może w Omedze będzie to samo wtedy wystarczyłoby wsadzić przycisk od TC i by mógł człowiek sobie spokojnie bokami polatać :wink: :grin: :grin:
#8 OFFLINE   bartas
bartas
  • 135 postów
Napisany 30 sierpnia 2006 - 22:54
BC30SE zainteresowal sie tematem ... a to wrozy dobrze mojemu przyciskowi :)
#9 OFFLINE   Fox 666
Fox 666
  • 113 postów
Napisany 30 sierpnia 2006 - 23:19
Witam ja przerabiam temat TC i ABS , na raazie doszedłem że nie działa mi TC bo zepsół się agregat ABS, zakupiłem takowy i będę montował, i zobaczę co dalej. Ale podczas szukania agregatu który jest zespolony z pompą ABS zauwarzyłem że są dwa rodzaje pomp ABS pierwszy to ABS + TC i drugi sam ABS.
#10 OFFLINE   DaQla
DaQla
  • 252 postów
Napisany 30 sierpnia 2006 - 23:36
No bo TC jest oparte na ABS i jedne są z TC a drugie to zwykły ABS.
#11 OFFLINE   Fox 666
Fox 666
  • 113 postów
Napisany 30 sierpnia 2006 - 23:41
więc nie wystarczy włożyć tylko samego włącznika TC, jak sugerują koledzy.Chyba że się mylę.
#12 OFFLINE   DaQla
DaQla
  • 252 postów
Napisany 30 sierpnia 2006 - 23:58
Wystarczy. Chodzi mi o to że pompy są inne. Wydaje mi sie że wystarczy wpiąć sie w obwód i założyć wyłącznik. Wyjdzie na to samo jak wyjęcie bezpiecznika. Nie pamiętam tylko jaki prąd tam płynie (ile A jest bezpiecznik) , bo możliwe że jeszcze przekaźnik trzeba by było założyć. Oczywiście przy wyłączonym TC bedzie sie świecić kontrolka, ale w orginale chyba też tak jest.
#13 OFFLINE   iivo
iivo
    Piwosz OKP
  • 440 postów
Napisany 31 sierpnia 2006 - 01:05
No a jak sie ma TC i ABS a nie ma sie włącznika/Wyłącznika od TC to co trzeba jakąś pompe zmieniać a nie wystarczy dołożyć przycisku :?: :grin: :grin:
#14 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 31 sierpnia 2006 - 06:29
Sprawdz co masz napisane na skrzynce ABS-u jeżeli masz ABS-TC, to masz kontrole trakcji też ,jeżeli na skrzynce jest samo ABS to nie założysz przycisku.
Bynajmniej tak myśle jeżeli się myle to niech ktoś mnie poprawi. :grin:
#15 OFFLINE   Bc30se
Bc30se
  • 1 075 postów
Napisany 31 sierpnia 2006 - 08:12
Samym wyglądem fizycznym pomp jest kilka rodzaji ale w zasadzie elektronicznie dzielą sie tylko na dwa. Mowa tutaj tylko o pompach TC. Oczywiście tylko w omegach B bo w C pojawił się również ESP no i tam zasżły kolejne zmiany.
ABS SH TC, działa tylko i wyłącznie na zasadzie zmniejszenia mocy sinlika kiedy koła tracą przyczepność. występował do 97 roku.
ABS 5.3 TC+, od roku modelowego 98 - nie tylko zmniejsza moc silnika, ale również wychamowuje koła. Szkoda, że dokumentacja nie podaje różnic między dwoma, bo jeśli chodzi o sprawy techniczne to wyłącznie napisali że sterowanie czujnikami ABS odbywa się w sposób diagnolany cokolwiek miałoby to znaczyć. Wyhamowywanie jest tylko dla silników 2,5 oraz 3,0. Dla 2.0 16V ABS 5.3 pozostaje nadal na etapie zmniejszania mocy silnika wraz z diagonalnym sterowaniem czujników - cokolwiak miałoby to znaczyć (trzeba się wbić w temat).
Jeszcze raz was wszystkich nakłaniam do porządnego czytania postów, BARTAS NIE NAPISAŁ ŻE NIE MA TC, on napisał że MA TC ale fabrycznie bez przycisku. Były niestety takie OMEGI z TC i bez przycisku i BARTAS na taką trafił... a szkoda...
to jest nieprawda, przyucisk TC pracuje na włąsnym PINie w modulatorze. i w żadnym wypadku nie bawi się w odcinanie bezpiecznika...
BARTAS - mówiłem na gadu Ci, że kwestia z przycisiem TC jest tak banalna, że szkoda na nią zakładać oddzielny temat na forum...
POZDRO
#16 OFFLINE   Exec
Exec
    Pierwszy Drifter OKP
  • 1 568 postów
Napisany 31 sierpnia 2006 - 22:02
to znaczy, ze dziala jednoczesnie na kola po przekatnej...
#17 OFFLINE   Bc30se
Bc30se
  • 1 075 postów
Napisany 31 sierpnia 2006 - 22:14
w takim razie jak działa ABS SH? i dlaczego zastosowane jest takie rozwiązanie a nie inne?
#18 OFFLINE   Exec
Exec
  • 1 568 postów
Napisany 01 września 2006 - 23:26
sh nie wiem, natomiast czemu tak dziala - zdaje sie, ze tak jest zbudowany uklad hamulcowy, ze sa dwa obwody, kazdy obejmuje dwa kola po przekatnych - wiec tak jest najprosciej...
#19 OFFLINE   Bc30se
Bc30se
  • 1 075 postów
Napisany 01 września 2006 - 23:33
eeee, a z tym diagonalnym to jesteś pewien na 100% że jest tak jak mówisz? gdzie można o tym poczytać?
#20 OFFLINE   Exec
Exec
  • 1 568 postów
Napisany 02 września 2006 - 10:24
no nie dysponuje zadnym tekstem o tym niestety, tak to kojarze... natomiast co jeszcze to potwierdza... 'diagonal' to po angielsku 'przekątna'
