Zmiana oświetlenia wew na LED
100 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   barthy
barthy
    DIZAJNER
  • 53 postów
Napisany 15 stycznia 2012 - 18:20
Witam,
Znacie może jakieś firmy czy sklepy produkujące coś takiego?
Może jakieś zamienniki? Na allegro nie ma nic co mogłoby mnie interesować.
Chciałbym zmienić głownie oświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych (są tam strasznie słabe żarówki, które i chyba sa, żeby być, bo twarzy w ogóle nie doświetlają). a także lampki w podsufitce nad tylnymi drzwiami oraz główne oświetlenie kabiny w podsufitce wraz z jupiterkiem.
Czy jeśli zamontuje mocniejsze żarówki to będzie chodzić? Wiadomo, że jak mocniejsza żarówa to inna moc, etc. Nie znam sie za bardzo na elektryce. Chciałbym wiedzieć czy zmiana na mocniejsze żarówki / led nie zaburzy oporności innych urządzeń,etc.
edit:
Już znalazłem to co mnie interesuje :) Temat można przenieść i zamknąć.
#2 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 15 stycznia 2012 - 19:51
odpowiem które ja wymienilem , więc tak w drzwiach na dole z przodu i z tyłu rurkowe diody można kolorowe najlepsze te zrobione w smd , to samo tablica rejestracyjna tylko tam białe, bagażnik również , nad siedzeniami jeszcze nie wymieniałem , przy lusterku wstecznym jest sciemniacz więc tam dioda nie zda egzaminu bo będzie cały czas lekko świecić w przesłonach nie wymieniałem http://moto.allegro....2039377410.html
#3 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
    Jest Omega jest zabawa :D
  • 180 postów
Napisany 15 stycznia 2012 - 20:01
witam
ja wymieniłem w liczniku, w komputerze, w drzwiach z tyłu i z przodu, z tyłu nad drzwiami i z przodu w tej głównej lampce... założyłem wszędzie białe ledy i wszystko śmiga (jedynie ta z przodu na środku czasem ma wiksy, bo nieraz sobie tak jakby miga)
#4 OFFLINE   trooliq
trooliq
    Omega po raz czwarty :)
  • 391 postów
Napisany 15 stycznia 2012 - 22:05
Czyli potrzebowalbym 4 diody nad drzwi, nad lusterko 2?do bagaznika kombi 1? pod ramki rejestracyjne? W okrłaglych lampach przy lusterku wstecznym tez siedza takie zarowki? Zeby wymienic lapki w drzwiach i nad drzwiami trzeba sciagnac tapicerke czy wystarczy podwarzyc i wyciagnac? Jakiej dugosci powinny byc 36mm czy 42mm? bo na aukcji sa dwa rodzaje. czyli szukac ogolnie zamiennikow zarowki C5W?
Np. takie tez beda pasowac?
http://moto.allegro....2032300525.html
#5 OFFLINE   KrisMekar
KrisMekar
  • 133 postów
Napisany 15 stycznia 2012 - 22:55
Ja powkładałem ten typ. Są różne kombinacje z ilością tych diod. Świecą bardzo mocno. We wnętrzu od pasażerów i bagarzniku jasno jak cholera, ale w drzwiach i w rejestracji to przesada.
Nie wymieniałem w 'ołtarzykach' bo nawet nie wiem jakie tam są żarówki i jak sie do nich dobrać. Nad lusterkiem wymieniałem tylko te dwie punktowe włączane z przycisków. Te co idą od ściemniacza zostawiłem. Ściemniacz u mnie ledy wyłącza po trzech sekundach.
http://img06.allegro...3/95/2010839597
http://img02.allegro...4/46/2046144614
#6 OFFLINE   trooliq
trooliq
  • 391 postów
Napisany 16 stycznia 2012 - 16:23
A jakie dlugosci mam kupic 36mm czy 42mm? Lampki wystarczy podwarzyc wyskocza z tapicerk czy trzeba cos rozebrac?
#7 OFFLINE   KrisMekar
KrisMekar
  • 133 postów
Napisany 16 stycznia 2012 - 19:45
W B FL kombi bagażnik i schowek C10W z tyłu u pasażerów i w drzwiach C5W. Różnią się te żarówki długościami, ale nie znam wymiaru. Nad lusterkiem wstecznym całoszklane W5W.
Wystarczy je delikatnie podważać i wychodzą. Te nad pasażerami z tyłu maja takie wklęśniecie i tam trzeba podważać. Ta w bagażniku nie pamiętam, ale chyba też.
#8 OFFLINE   trooliq
trooliq
  • 391 postów
Napisany 16 stycznia 2012 - 19:57
Dzieki za pomoc :) Jakby ktos jeszcze moglby potwierdzic jaka dugosc zarowek jest w drzwiach i nad drzwiami
#9 OFFLINE   wojmotpl
wojmotpl
  • 7 postów
Napisany 16 stycznia 2012 - 20:04
Jak nie wiesz jakie to kup 42mm bo:
po pierwsze z reguły mają więcej diod jak 36mm
po drugie blaszki można najczęściej rozszerzyć tak, że żarówka 42mm wchodzi do 36mm a w drugą stronę już jest ciężko przygiąć.
#10 OFFLINE   KrisMekar
KrisMekar
  • 133 postów
Napisany 16 stycznia 2012 - 20:18
A do czego Ci ta informacja. Kupując i tak posiłkujesz sie symbolami. Podałeś juz wcześniej jakieś wymiary, to pewnie ten krótszy to 5W a ten dłuższy to 10W
po drugie blaszki można najczęściej rozszerzyć.
Można. Ale plastik w którym obsadzona jest blaszka jest bardzo kruchy. Bez względnie wyginanie blaszki trzeba wykonać po jej wyciągnięciu. Robiąc to w lampce, na pewno go się złamie.
#11 OFFLINE   trooliq
trooliq
  • 391 postów
Napisany 16 stycznia 2012 - 20:27
Ok najlepiej bedzie jak wyciagne zarowke i zmierze dlugosc :) W kazdym razie dziekuje wam za pomoc :)
#12 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
  • 180 postów
Napisany 17 stycznia 2012 - 16:49
kolego w drzwiach na dole są 42 mm, w lampce środkowej przy lusterku również, o ile pamiętam to nad drzwiami z tyłu są 36mm
#13 OFFLINE   qbeeck
qbeeck
  • 621 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 18:53
U mnie LEDY działają w lampce przy lusterku tylko te co są włączane z guzików natomiast te co się zapalają przy otwieraniu drzwi (chodzi mi te ze ściemniaczem przy lusterku) świecą cały czas... Wyłączają się dopiero gdy włączam zapłon...
Można jakoś obejść ten ściemniacz??
#14 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 18:57
można ,choć nie proste zrobiłem patent ,też to miałem ,a nawet tak miałem że na pare sekund zaświeciły i koniec ,a że świecą cały czas to trza pokombinować
zobacz se jak u mnie swiecą w ,,co dziś zrobiłem''
#15 OFFLINE   machony79
Napisany 10 kwietnia 2012 - 19:38
ale poradziłeś koledze :masakra:
Napisz to sie przyda wszystkim.
#16 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 19:45
trza dolutować trzecią żarówkę zwykłą do tych led ,żeby wyruwnać oporność ,schować należy dalej w podsufitce i dobrze zabezpieczyć przed zwarciem ,
z początku myslałem że ledy jakie trefne ,ale zobaczyłem ,że jak jedna taka druga taka tzn led i zwykła ,to świeci ok jak trza ,i wpadłem na pomysł ,wziąłem miernik ,sprawdziłem gdzie plus i dzieło zrobione ,świeci pięknie
można zobaczyć jak u mnie świeci w ,,co dziś zrobiłem ''
#17 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 19:57
dżizus,
ale rzeźba... Po cholerę montować diody? żarówka o wiele lepiej świeci, daje przyjemne światło, jedyna wada jest taka że zużywa więcej prądu. W Twoim rozwiązaniu jedyną zaletę diód wyeliminowałeś, zostały same wady.
#18 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 20:00
dżizus,
włąśnie ,że lepiej wygląda i daję dużo jaśniejsze światło,wielu też tak uważa ,skoro ty uważasz inaczej twoja sprawa ,ale każdy zamontuje se kolor żarówki jaki będzie chciał ,a mi nie chodziło o oszczędność ,tylko o światło:p
#19 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 20:21
kup sobie coś takiego:
http://allegro.pl/mi...2246328038.html
ja to zamontowałem (omega i dwa inne auta) i są same zalety:
- lampka gaśnie i zapala się płynnie ZAWSZE
- lampka zapala się sama po zgaszeniu silnika
- podłączyłem do jednego obwodu również te lampki z tyłu
- można sobie zaprogramować czasy i opcje
- możesz śmiało zamontować ledy.
#20 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 20:26
ja to montowałem tera w sobotę i chciałem mieć zamontowane i żeby świeciło , a skąd mogłem wiedzieć ,że takie g.wyskoczy z ledami,a nad tym pomyślę co jest na allegro ,
a ciężko się to montuję i w którym miejscu ma to być zamontowane
