Automat sie ślizga
Napisany 14 września 2009 - 20:54
Jeszcze jedno pytanie czy pompa oleju znajduje się w skrzyni.
Napisany 15 września 2009 - 16:43
Pompa jest w skrzyni, dokladnie pod kolnierzem przykrecanym do silnika. Odkrecasz go i pod spodem jest pompa.
Napisany 15 września 2009 - 17:39
jakie objawy ma skrzynia slizgajaca sie nie wbija biegow tzn kreci obroty niechce przezucic czy moze wybija jakby na luz
Napisany 15 września 2009 - 19:25
Z boku na kolnierzu skrzyni jest sruba ktora trzeba odkrecic i przykrecic ktociec miernika cisnienia. Tylko tak zmierzysz faktyczne cisnienie.
Czyli ciśnienie wytwarzane jest przez konwerter ten przykręcany do koła zamachowego? a śruba w której części skrzyni jest przedniej, środkowej, czy tylnej. Jaka średnica jest tej śruby bo mogę przyrząd do pomiaru zrobić w pracy. I najważniejsze pytanie jakie powinno być ciśnienie. Sory za tyle pytań ale nie mam garażu żeby to teraz sprawdzić. Dostęp do garażu będę miał w poniedziałek ale wtedy chcę ruszyć na maksa ze zrobieniem tego.
Napisany 15 września 2009 - 19:37
z grzecznosci mógłbys odpowiedziec na pytanie nie tylko ty sie borykasz z problemami moge wskoczyc pod auto jutro to ci sprawdze;) ja mam skrzynke ar25 niewiem czy otwor ma ten sam ale prawdopodobnie tak
Napisany 15 września 2009 - 20:01
mam malenkie pytanie odnosnie slisgania sie asb
Sorki. objawy są takie że automat zmieni bieg ale przy wciśnięciu gazu mocniej obroty silnika rosną a auto się nie rozpędza lub rozpędza się bardzo wolno.
Napisany 15 września 2009 - 20:20
Nie. Tu masz zdjęcia
http://www.omegaowne...?num=1183142571
Obudowa pompy jest na zdjęciu 7, a sama pompa na 9.
A jeśli chodzi o mierzenie ciśnienia to masz zdjęcie poniżej (nie jest to skrzynia od Omegi, ale sama skrzynia jest taka sama). Biała naklejka po lewej - patrz na dół od niej. Są dwie śruby - to ta M8. Tam podłączasz króciec i sprawdzasz ciśnienie.
http://www.freddiest...om/CIMG2918.JPG
Napisany 15 września 2009 - 20:50
Dzięki jesteś ******....
Mógł byś wrzucić resztę tych zdjęć
I podać wartość ciśnienia
Napisany 15 września 2009 - 21:19
Po prostu wiem jak to boli jak chcesz coś zrobić sam a nie wiesz dokładnie jak. Mi wielu dobrych ludzi pomogło więc pomagam i ja.
Napisz jakie jeszcze chcesz zdjęcia.
A jeśli chodzi o ciśnienia to masz w załączonej tabelce. Są to wartości dla Isuzu, ale z tą samą skrzynią, więc Twoje odczyty powinny być podobne. Np raz po zamianie pompy ciśnienie skoczyło ze 120 do 205 PSI na R przy stall test.
Napisany 16 września 2009 - 05:56
Dzięki a czy jest jakiś zawór do regulacji ciśnień. A zdjęcia to najlepiej przydały by się wszystkie.
Napisany 16 września 2009 - 09:51
Cisnienie reguluje elektrozawor w malej misce i nie mozna nic recznie wyregulowac.
Niestety nadal nie wiem o jakich zdjeciach piszesz.
Napisany 17 września 2009 - 18:37
Manometr przyszykowany. Wysłałeś mi zdjęcia w których skrzynia jest rozbierana do 10 strony mógł byś wysłać mi resztę tych zdjęć. Pomiary ciśnienia rozumiem mam robić na postoju hamulec na podłogę gaz na podłogę i odczytywać pomiar
Napisany 20 września 2009 - 17:47
Napisany 21 września 2009 - 09:35
Masz napisane w tabelce kiedy uzywasz "IDLE" (wolne obroty, bez klimy i innych) lub "STALL" (hamulec i gaz w podlodze przez max 3 sek)
Napisany 22 września 2009 - 08:09
Ok ciśnienia sprawdzone wzorcowe. Wczoraj wyciągnąłem skrzynie a zaraz jadę ją rozbierać. mam pytanko odnośnie taśmy hamującej jak się ją ustawia i kiedy ona się załącza.
Napisany 22 września 2009 - 08:25
Ustawianie i opis kiedy sie zalacza jest w poradach.
Napisany 23 września 2009 - 00:24
ok. jestem po rozebraniu asb. Diagnoza - brak pierścienia ślizgowego między pompą a koszem sprzęgła przeciążeniowego do wymiany pierścień kosz i obudowa pompy, wytarte sprzęgła do blachy drugiego biegu, sprzęgła 3 i 4 biegu o dziwo lekko zużyte. I tu powstaje pytanie czemu 3 i 4 się ślizgała 2 wiadomo. Chciałem ci od razu podziękować za pomoc bez ciebie nie podjął bym się tej naprawy. Napisz co myślisz czemu 3 i 4 się ślizgały
Napisany 23 września 2009 - 08:31
Potem masz juz drugi bieg, ktory prawie od razu sie wlacza wiec jako, ze tez przenosi duzy moment dostaje najwiecej.
To samo z manualem - zawsze bedzie sie najszybciej slizgal na 1 i 2 biegu, potem juz pojedzie.
Bedziesz naprawial skrzynie?
Napisany 23 września 2009 - 10:05
Napisany 23 września 2009 - 10:09
A czy powodem tego , że skrzynia zaczęła się ślizgać może być ten połamany ślizg ?
Tak, czesc cisnienia ucieka z ukladu.
