Załamany spalaniem :(
#181 OFFLINE
Napisany 17 maja 2012 - 12:59
#182 OFFLINE
Napisany 17 maja 2012 - 18:55
Jeśli nie jest to albo jeszcze coś gdzieś jest wpięte, albo coś jest uszkodzone - sonda, albo wiązka silnika. Choć jak już wielokrotnie pisałem, to że odczyt sondy nie jest prawidłowy nie wskazuje jednoznacznie na uszkodzenie sondy niestety.
#183 OFFLINE
Napisany 17 maja 2012 - 19:34
#184 OFFLINE
Napisany 25 maja 2012 - 22:16
#185 OFFLINE
Napisany 27 maja 2012 - 16:57
#186 OFFLINE
Napisany 30 maja 2012 - 18:06
dodam ze auto w sumie jezdzi normalnie , syk jest podobny jak odłacze jeden z przewodów na przepustnicy i przypcham np palcem taki syk
#187 OFFLINE
Napisany 30 maja 2012 - 21:22
2. Nie masz gdzieś przypadkiem niepodłączonego podciśnienia (np.: do parownika)?
#188 OFFLINE
Napisany 01 czerwca 2012 - 10:06
jak go dogazuje tak do 4000 tys i nagle wyłacze wtedy tez fajnie słychac syk do momentu az wszystko stanie
zyje ktos tutaj?
bylem przed chwila ale syczy gdzies jak by z wtrysków? przeciez dobrze to załozyłem chyba gumki wszystkie do srodka kolektora weszły
Tak sobie mysle ze ten biały przewód na te banieczke na wtryski jest podłączony ok idzie przez przepustnice , skąd nie wiem ? gdzies z okolicy przewodów zapłonowych , nad nim jest też węzyk który lubi wypadac jak gaz strzeli jak wypadnie bardzo go rzuca i nie trzyma obrotów wogole to jest tez podłączone
trójnik z podcisnieniem jest ok jak odlącze jakis przewód ssie ładnie , w akumulatorka podcisnienia pod podszybiem tez chyba jest ok wpiete sa bodajże 2 węzyki , widziałem kolektory na allegro i widziałem ze chyba po srodku i z tyłu tez sa jakies przewody wpiete musze zobaczyc to u mnie czy jest
wyjąłem znow wtryski ale wszystko było ok , moze to poprostu jest syk powietrza który leci dolotem ? do silnika , psikam na wtryski nic obroty sie nie podnoszą
jednak **** blada ;/ gazownik psiknał w okolice 1 wtrysku a łaczenia kolektora z silnikiem i znow obroty w góre , i mi nie wyregulował... to auto to skarbonka zrobisz jedno zaraz musisz drugie ;/
#189 OFFLINE
Napisany 01 czerwca 2012 - 14:11
No to trzeba sprawdzić uszczelkę pod kolektorem. Ja swój na zimnym polałem wodą , kuzyn odpalał , ja nasłuchiwałem i sykło . Na szczęście nieszczelność mam niewielką - kula się przyzwoicie , tylko obroty na jałowym często nierówne.
#190 OFFLINE
Napisany 01 czerwca 2012 - 14:22
#191 OFFLINE
Napisany 04 czerwca 2012 - 20:43
Może też masz zajechany silnik i w tym tkwi problem.
#192 OFFLINE
Napisany 05 czerwca 2012 - 15:45
#193 OFFLINE
Napisany 05 czerwca 2012 - 19:02
jeżeli ciśnienie wzrośnie tzn. że pierścionki, jeżeli nie, znaczy że zawory przepuszczają
Mój babol , chłop chciał tak zrobić , ale jak zobaczyłem to ciśnienie to mi szczena opadła i zrezygnowałem. Faktem jest , że na 4 cyl na pewno uszczelniacze poszły , bo jak zmieniałem uszczelkę kol. wydechu to był olej . Z drugiej strony olej zawsze mam rzadziudki ( GM 10W40 ) i zawsze mi się wydawało , że zalatuje benzynką oraz wycieki z pod uszczelki misy ( tłusto zasilikonowanej ). Podejrzewam , że był jakiś motodoktor + inne wynalazki. Wydaje mi się , że nie ma już dla niego ratunku. Padnie - będzie "nowy"
