witam
mam problem z kontorolka hamulca (ta ktora zapala sie przy zaciagnietym recznym)
otoz pali sie non stop - czasami na dziurach przy wstrzasach przygasa
jak poruszam zbiorniczkiem plynu hamulcowego to tez na jakis czas gasnie
poziom plynu hamulcowego jest na 100% ok
otatnio mialem wyciek z przewodu ale juz go usunalem (dolalem plynu i odpowietrzylem uklad)
czy w zbiorniczku wyrownawczym jest jakis czujnik ktory mogl sie spieprzyc?
czy moglby ktos zrobic zdjecie dekla od zbiorniczk po odkreceniu - na 100% nie jestem pewny ale wydaje mi sie ze u mnie czegos przy nim brakuje...
pozdrawiam
0
kontrolka hamulca
mosqito
, 28 sie 2006, 20:42
3 odpowiedzi na ten temat
Napisany 10 marca 2007 - 23:25
Na dekielku po odkręceniu musisz mieć pływak, który informuje Cię o stanie poziomu płynu hamulcowego.
Odkręć dekielek a wszystko będziesz wiedział.
na zewnątrz do dekielka jest podłączona kostka, która Cię informuje czy nie masz za mało płynu.
jasiek1974
Napisany 11 marca 2007 - 06:49
wyciąg kostkie z czujnika płynu haamulcowego i zobaczysz czy będzie dalej ci się zapalać
#4 Guest_ROLF_*
Napisany 11 marca 2007 - 12:05
Problem z kontrolką nie musi (może) być związany z czujnikiem na zbiorniczku wyrównawczym płynu.
1)
1)
2)Sprawdź włącznik wciskany przez dźwignię hamulca ręcznego, może jest uszkodzony albo źle wyregulowany i to z niego cofa się masa na lampke.wyciąg kostkie z czujnika płynu haamulcowego i zobaczysz czy będzie dalej ci się zapalać
