Immobilaizer
#561 OFFLINE
#562 OFFLINE
Napisany 14 marca 2013 - 08:49
#563 OFFLINE
Napisany 14 marca 2013 - 09:08
dopiero w połowie 1995 roku wprowadzono ecu z wbudowanym immobilajzerem plus czytnik pod stacyjką
#564 OFFLINE
Napisany 14 marca 2013 - 09:28
silnik z wiązką jest włożony do Frontery.
2. Jeśli immo będzie zablokowane, czyli nie odczyta kluczyka itd. to będzie możliwy odczyt opelscannerem? połączy się i będzie odczyt czujników np temp. i tps?
#565 OFFLINE
Napisany 14 marca 2013 - 17:26
#566 OFFLINE
Napisany 15 marca 2013 - 12:00
jak ominąć immo? ecu 94, silnik z wiązką 97. po podłączeniu miga kontrolka CE
wiązka silnika kończy się na okrągłych złączach więc które kable połączyć?
ps. odczyt z kompa jest.
dodam że jest błąd 144
#567 OFFLINE
Napisany 15 marca 2013 - 21:15
#568 OFFLINE
Napisany 15 marca 2013 - 21:32
A może mrugać dlatego że nie ma oryginalnego ecu ale jest dalej moduł immo z pętlą?
Oryginalnie miałem immo transponderowe.
Tylko że CE jest podpięte do ecu omegi.
#569 OFFLINE
Napisany 16 marca 2013 - 09:00
#570 OFFLINE
Napisany 16 marca 2013 - 11:09
nie ma takiej mozliwości aby mrugalo ze starego typu ecu
tak jak Jacek napisał , skoro miga to masz wsadzone nowsze ECU niż myślisz , chyba że to nie wina ECU tylko przekaźnika tego fioletowego , nie tego od pompy tylko tego drugiego , sprawdź sam przekaźnik i czy dochodzi prąd do niego
Urbino 18
#571 OFFLINE
Napisany 16 marca 2013 - 12:11
zobacze ten przekaźnik, on powiniem być załączony po przekręceniu stacyjki na zapłon?
#572 OFFLINE
Napisany 16 marca 2013 - 12:46
takon powiniem być załączony po przekręceniu stacyjki na zapłon?
Urbino 18
#573 OFFLINE
Napisany 16 marca 2013 - 12:58
Pod warunkiem,że jest podpięte ECU. Masa jest podawana ze sterownika, a plus jest stały nie po stacyjce.on powiniem być załączony po przekręceniu stacyjki na zapłon?
#574 OFFLINE
Napisany 16 marca 2013 - 18:01
jednak połączenie z ECU przez OS możliwe jest tylko od roku 95 czyli tam gdzie w wyborze sterowników"select system" jest wybór immo. Jak dam rok 94 to wyskakuje błąd "Incorect or ...... Control Module". W wyborze sterowników z 94, nie ma wyboru immo.
z immo się mogłem połączyć jak wybrałem Omegę i Frontere, jak odłączyłem moduł immo to komunikacji nie było, ale CE miga.
dodatkowo jak miałem odczyt z ECU to jest opcja immo. czyli tak jak tutaj w pozycji 2 i 3(zdjęcie zapożyczone)
czyli wychodzi na to że jest immo w tym ECU?
#575 OFFLINE
Napisany 16 marca 2013 - 21:29
#576 OFFLINE
Napisany 20 marca 2013 - 19:04
Podepnę się do tematu immobilizera, mianowicie mógłby ktoś wskazać która kość w komputerze od V6 odpowiada za pamięć immo? Na dniach będę zmieniał komputery a to dla mnie będzie najprostszy sposób, bo z tego co wyczytałem tylko tyle wystarczy aby auto śmigało
Z góry dzięki za odpowiedź.
#577 OFFLINE
Napisany 27 marca 2013 - 23:32
#578 OFFLINE
#579 OFFLINE
Napisany 04 kwietnia 2013 - 10:18
#580 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2013 - 18:45
