wymiana sprzęgła
88 odpowiedzi na ten temat
#81 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 13 marca 2014 - 17:33
tylko że u mnie na nowym sprzęgle nie ma szans by szarpało czy coś. jedynie to drżenie przy 1500obr/min. dwumasa podobno ok.
#82 OFFLINE   wars1977
Napisany 13 marca 2014 - 19:03
Przy gwałtownym przyspieszaniu nie masz tych drżeń tuptuś ?
#83 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 13 marca 2014 - 19:57
nie wtedy nie. tylko jak hamuję silnikiem albo na luzie utrzymam te obroty. czuję to na dźwigni zmiany biegów
#84 OFFLINE   wars1977
Napisany 14 marca 2014 - 07:56
Ruszona była skrzynia biegów. Moze trzeba by przyjzec sie oduszce skrzyni.
#85 OFFLINE   scrabi
scrabi
  • 123 postów
Napisany 14 marca 2014 - 08:43
Oki i sprzęgło wymienione poszło naprawde gładko taka wymiana to bajka
jedyny problem taki malutki to miałem bo cieżko mi było wyjąc zawleczke od mechanizmu zmaiany biegów ale ie udało i juz po zmontowaniu gdy odpowietrzałem okazało sie że musi byc płyny pod sam korek bo było 3/4 zbiorniczka ale to było mało po za ttym wszstko poszło gaładko .
dziekuje serdecznie wszystkim z dobre rady i fachowa pomoc.
zapytam sie jeszcze bo teraz dopiero zauważyłem ze po wymianie sprzęgła troche bardziej opornie wchodzą mi biegi a zwłaszcza 1 i wsteczny czy cos nie tak poskręcałem?
#86 OFFLINE   BigiOTK
BigiOTK
  • 201 postów
Napisany 16 marca 2014 - 00:26
stawiam na zapowietrzony wysprzęglik
#87 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 26 kwietnia 2014 - 05:23
No i wyszło co było. Musiałem wymienić wszystkie 3 tłumiki bo było sito i.... prblem zniknął, więc to nie było sprzęgło tylko wydech powodował wibracje - pewnie jakis rezonans, co przenosił się na silnik i czułem na pedałach i dźwigni zmiany biegów.
#88 OFFLINE   bossi11
bossi11
  • 161 postów
Napisany 27 kwietnia 2014 - 23:24
koledzy będę zabierał się za wymianę sprzęgła i mam pytanko
czy podczas jazdy można sprawdzić dwumase bo jadąc na biegu puszczając gaz auto mi szarpie przód tył razem z wajchą od zmiany biegów znajomy mówi że to dwumasa ale wole się upewnić.
#89 OFFLINE   scarface
scarface
  • 320 postów
Napisany 28 kwietnia 2014 - 11:46
Poduszkę skrzyni sprawdź, poduszki silnika też od razu możesz.
