brak mocy i kopci
117 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   maniek1059
maniek1059
    MEG@M@NIEK
  • 137 postów
Napisany 02 listopad 2013 - 21:36
najlepiej opcoma
musze sie zorientowac czy ktos na tej mojej wyspie ma ten interfejs.
jutro powalcze z węzykami i podmienie zawór sterowania turbiny. napisze pozniej co i jak.
dzieki za rady :)
i dzieki za cierpliwosc :oonie: :hihi:
#102 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1091 postów
Napisany 03 listopad 2013 - 09:46
dzieki za rady :)
kup sobie szybko Ci się wróci...do dorwania u Nas na forum.
#103 OFFLINE   maniek1059
maniek1059
    MEG@M@NIEK
  • 137 postów
Napisany 03 listopad 2013 - 14:36
wezyki od zaworka i ten z pod kolektora połączyłem, podmieniłem nastepny zaworek sterowania turbiną i dalej bez zmian,auto zamulone,sztanga od gruszki schodzi w dół i tak juz zostaje :masakra::pokoj:
#104 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1796 postów
Napisany 03 listopad 2013 - 18:18
Musi być jakiś błąd w ECU, który powoduje wyłączenie sterowania turbiną.
#105 OFFLINE   maniek1059
maniek1059
    MEG@M@NIEK
  • 137 postów
Napisany 03 listopad 2013 - 19:02
jutro postaram sie podjechac na kompa do takiego warsztatu,podobno mają jakis komputer serwisowy.
#106 OFFLINE   maniek1059
maniek1059
    MEG@M@NIEK
  • 137 postów
Napisany 05 listopad 2013 - 21:59
[attach]24759[/attach]
kto wie co to za ustrojstwo????-zaznaczone na biało.
z tyłu tego czegos jest gumowe kolanko z wezykiem podcisnienia który biegnie gdzies po sciance grodziowej od silnika.
na tym kolanku znalazłem dzisiaj pekniecie i ssało tamtedy powietrze.
mozliwe ze przez to samochód tak muli??????
jak staniemy przodem do auta to to cos jest po prawej stronie na wysokosci kolektora ssacego z tyłu silnika.
#107 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3187 postów
Napisany 05 listopad 2013 - 22:32
a ten gruby przewód nie idzie czasem do serwa??
#108 OFFLINE   maniek1059
maniek1059
    MEG@M@NIEK
  • 137 postów
Napisany 05 listopad 2013 - 22:35
idzie,idzie
a z tyłu wychodzi to podcisnienie
#109 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1796 postów
Napisany 06 listopad 2013 - 00:01
kto wie co to za ustrojstwo-zaznaczone na biało.
Zaworek zwrotny podciśnienia serwa hamulców.
Na pewno wartość podciśnienia spada przez taką nieszczelność. Wymień kolanko i sprawdź jaki będzie efekt.
#110 OFFLINE   maniek1059
maniek1059
    MEG@M@NIEK
  • 137 postów
Napisany 06 listopad 2013 - 06:15
znalazłem tez ze rurka od chłodniczki spalin ta co wychodzi z kolektora wydechowego w strone egr jest nieszczelna,spaliny waliły na zewnatrz, to tez dzisiaj wymienie.
#111 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1091 postów
Napisany 06 listopad 2013 - 08:29
zależy gdzie jest nie szczelna,jeżeli wali z pod opaski zaciskowej to tylko wystarczy dokręcić opaskę...oby nie wyszło na to że przyczyną dolegliwości jest za niskie podciśnienie...co było sugerowane od początku...:D Układ podciśnień to nie tylko wężyki te które widać...cała magistrala jest pod kolektorem ssącym a to pewnie już wiesz..najlepiej kupić 6 m przewodu i wszystko wymienić..trójniki również są słabe o czym wspomniał kolega czeladnik
Czekamy na finał tej usterki:D
#112 OFFLINE   maniek1059
maniek1059
    MEG@M@NIEK
  • 137 postów
Napisany 07 listopad 2013 - 18:26
niestety moja rurka nie nadaje sie do dalszego uzytku,dzis kupiłem drugą na alledrogo
http://www.allegro.p...item=3636707903
wymienie i zobaczymy jak bedzie:jump:
#113 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1091 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 09:03
I ogarnąłeś brykę?
#114 OFFLINE   maniek1059
maniek1059
    MEG@M@NIEK
  • 137 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 15:25
I ogarnąłeś brykę?
czekam na ta rurke do chłodniczki spalin, pewnie przyjdzie dopiero we wtorek bo poniedziałek swieto :mad:
w mojej urwał sie całkiem tem kołnierz co dochodzi pod opaską do chłodniczki spalin.
próbowałem to w robocie pospawac ale nie wyszło :szpital:
za cienka blacha,to tak jak by puszke po piwie chciał pospawac,he,he
#115 OFFLINE   maniek1059
maniek1059
    MEG@M@NIEK
  • 137 postów
Napisany 12 listopad 2013 - 18:58
przyszła rurka :D
a własciwie przyjechała, ale wymienie dopiero w sobote
bo robie do 17ej a pozniej juz ciemno.
dam znac co i jak:jump:
#116 OFFLINE   maniek1059
maniek1059
    MEG@M@NIEK
  • 137 postów
Napisany 20 styczeń 2014 - 18:23
witam Panowie,sorry ze tak długo sic nie pisałem ale komp mi padł a pozniej nie mogłem sie zalogowac na okp:mad:
wiec tak
omega ogarnieta!!!!!!!!!!!!!!!!!:D:jump:
skonczyło sie na wymianie turbinki, w tamtej padły kierownice
po wymianie auto znowu smiga jak marzenie
dziekuje wam bardzo za pomoc i porady
i pozdrawiam serdecznie!!!!!!
#117 OFFLINE   siwu0406
siwu0406
  • 6 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 08 styczeń 2017 - 18:06
Witam koledzy. Może ktoś z was mi pomoże. Chodzi o omege 2.2 dti 2001 r. Mianowicie ciężko pali po przestaniu nocy, kopci na szaro i wkręca cię do max 1.5 tys obrotów. Po podłączeniu pod komputer wyskakuje czas wtrysku wysoki/niski przepływ . Czy to może być uwalona pompa wtryskowa? Proszę o pomoc
Edytowany przez siwu0406, 08 styczeń 2017 - 18:07.
#118 OFFLINE   xentere
xentere
  • 4 postów
Napisany 28 luty 2017 - 20:52
jak odpala to predzej czujnik cisnienia w kolektorze ssacym, sam to przerabialem i auto na zimnym sie wkrecalo 1.5k a jak sie nagrzalo to mialo 30km , bledu nie wywalalo czujnik czyscilem, sproboj podmiec to jest podstawa , nastepnie zapadki w kolektorze potem egr. to jest podstawa jezeli turbina podlaczona na krotko do vac pompy wciaz nie robi dobrego cisnienia. spedzilem 3 dni przy mojej omci z tym silnikiem i sprawdzilem caly osprzet jaki tam jest takze moge ci w tym pomoc co jak ma dzialac. polecam odkrecic egr i po odpaleniu ma sie calkowicie chowac, jezeli sie nei chowa to sprawdzaj szczelnosc od poczatku palcem zatykajac rurke.
Edytowany przez xentere, 28 luty 2017 - 20:57.
