brak mocy i kopci
Napisany 03 sierpnia 2011 - 20:30
Napisany 04 sierpnia 2011 - 05:16
Napisany 04 sierpnia 2011 - 07:19
Z mechanicznych problemów stawiał bym na nastawnik wtrysku lub pompa paliwa nei dająca odpowiedniego ciśnienia.
Napisany 04 sierpnia 2011 - 20:37
Napisany 05 sierpnia 2011 - 12:16
Napisany 05 sierpnia 2011 - 12:23
Napisany 09 sierpnia 2011 - 12:45
sprawdź dawkę i to czy wtryski nie siadły (czarny dym)
Napisany 09 sierpnia 2011 - 13:07
pompa po regeneracji,,także to nie to,,napisze że wymieniałem silnik z sintry 2.2dti bez osprzętu,,także pali ok ale kurja buta niema i kopci..coś jakas częśc mechaniczna,,macie jakiegoś dobrego mechora od omeg
Dobry a wręcz bardzo dobry mechanik:
AUTO-KRZYCH
Serby ( koło Głogowa)
tel: +48 603-566-280
lub kolejny gość:
Arek
+48 507-563-048
Głogów ( nowo otwarty warsztat koło starej Cukrowni na trasie wylotowej w kierunku Rudnej)
Zarówno pierwszy jak i drugi pracowali w Serwisie Opla w Głogowie. Później założyli swój warsztat i robią głównie OMEGI. Każdą z Omeg jaką posiadałem to tylko tam robiłem i z usług i ceny byłem zawsze bardzo zadowolony.
Napisany 10 sierpnia 2011 - 08:25
Napisany 18 października 2013 - 18:22
od pewnego czasu moja kluska nie ma siły. byłem na sprawdzeniu turbiny,dmucha elegancko,tuning dolotu turbiny według Damiana Sz. zrobiony
mechanik sprawdzał podcisnienia tez wszystko w porzadku :confused:
na komputerze tez zadnych błedów,dzisiaj podmieniłem przepływke i tez zadnej róznicy,dalej brak mocy.
przy ruszaniu silnik wyje a nie ma siły jechac,jak obroty podejda pod 2 tys. to jedzie jeszcze w miare znosnie ale po depnieciu w kick down skrzynia redukuje biegi ale zadnego przyspieszenia nie ma. jak rozpedzam ja normalnie to
rozpedza sie ta moja rakieta max do 160 i czuc przy tej predkosci jak uchodzi z niej zycie, momentalnie słabnie i przestaje przyspieszac.
na postoju jak depne gaz do podłogi tez kupa czarnego dymu i zaczyna rzucac silnikem i telepac jak by go cos dławiło,sciagałem wydech od katalizatora w tył bo myslałem ze zapchany ale bez wydechu tez to samo.nie wiem czy w moim silniku jest katalizator wstepny??????
mechanik odkrył ze EGR sie nie otwiera a zaslepiony nie jest.
mozliwe ze to przez to dławi silnik???? po odkreceniu korka wlewu oleju na odpalonym silniku spaliny walą jak z jakiegos parowozu,odma sprawdzona, jest drozna.
nie mam juz pomysłu co to moze byc jesli macie jakies sugestie prosze o pomoc.
silnik oczywiscie 2.5dti, automat
zapomniałem jeszcze dodac ze spalanie wzrosło z 10 na 100km do prawie 15l na 100km
Napisany 18 października 2013 - 19:23
Jak była sprawdzana turbina?
EGR mechanicznie sprawny?
Napisany 18 października 2013 - 19:29
tak dokladnie to nie wiem,mechanik mówił ze dmucha 1,7 bara na postoju i ze załacza sie tak jak powinna a poza tym jak depne gaz to słychac ze pracuje
a co do EGRu to jutro go bede sprawdzał
Napisany 18 października 2013 - 19:36
Najlepszy test, to komp na siedzenie pasażera, odpowiednie bloki pomiarowe na "wizji" i jazda;)
Napisany 18 października 2013 - 19:43
niby przy zaslepiony EGRze powinna sie lepiej zbierac ale czy jak EGR jest zamkniety to mozliwe ze spaliny dławią silnik?????
jutro sie dowiem jak znachor sprawdzał ta turbine
Napisany 18 października 2013 - 19:54
witam forumowiczów.
Może głupie pytanie zadam....filtry i paliwa i powietrza kiedy zmieniałeś? Ja jak robiłem test EGR opcomem to przy załączeniu testu egr miałe3m podobne obiawy...silnikiem rzucało i kupa dymu...wyjmij selonoid sterowania egerem i go wyczyść i sprawdz,ewentualnie je podmień z sterowania turbiną bi są takie same...wtedy coś wykluczysz..
to proponuję w 1 ej kolejności...
Napisany 18 października 2013 - 20:03
selonoid sterowania egrem to ten wezyk ktory idzie gdzies pod kolektor ssący???
pytam bo nie wiem,du...a ze mnie nie mechanik
Napisany 18 października 2013 - 20:09
filtry zmieniałem razem z olejem ok.10 000 km temu
spokojnie... A na jakie filtry wymieniałeś? A zwłaszcza paliwa bo nasze CR nie lubią badziewia:D Tak...żeby podmienić zawory trza kolektor zwalić...może być albo zawór albo sam egr walnięty...czyszczenie zaworów sterujących też masz w sprawdzonych poradach i też napisany przez Damiana...
Najlepiej jak by jak by Twój mechanior miał odpowiedni sprzęt i dane parametrów do egr...mi się wydaje że w nim tkwi problem..ewentulanie w sterowaniu nim..może być też walnięty przewód podciśnieniowy od zaworu sterowania do samego egr.
