Pękła szyba czołowa
#41 OFFLINE
Napisany 28 grudnia 2011 - 08:05
Opel bez rdzy to na pewno nie jest opel.
#42 OFFLINE
Napisany 28 grudnia 2011 - 09:00
Jak juz pisalem, to wina spryskow w podszybiu.Konstrukcja jest taka sama w B i BFL.
#43 OFFLINE
Napisany 28 grudnia 2011 - 10:15
w "B" były w pokrywie silnika, a podszybie wygniło mi na długości większej niż szerokość schowka pasażera i po stronie pasżera. Myślę, że to inny powód.
#44 OFFLINE
Napisany 28 grudnia 2011 - 10:35
Jeśli jest szelnie wsunieta ta uszczelka lub wklejona na szybe to woda spływa po niej na podszybie plastikowe a nie pod nie.
Miałem tak że woda ciekła pod nią i zalewało pokrywę zaworów.
#45 OFFLINE
Napisany 28 grudnia 2011 - 11:20
To kiedyś w dwóch poprzednich Łomegach też od strony pasażera mi tylko gniło podszybie.
Coś w tym musi być... :confused:
#46 OFFLINE
Napisany 29 grudnia 2011 - 23:21
dlatego ze miałes zapchany spust po srtonie pasazera i stała woda, a wilgoc waliła w gore na podszybie
#47 OFFLINE
Napisany 29 grudnia 2011 - 23:43
Akurat o to żeby był drożny dbałem. W tej też pilnuję, żeby nie było zapchane. Może przez uszczelnienia sworzni wycieraczek wchodzi woda pomiędzy te dwie blachy podszybia, cholera wie. Natomiast jest to kłopot jak diabli z naprawą, żeby dobrze zrobić to trzeba pruć cały przód.... dramat
#48 OFFLINE
Napisany 30 grudnia 2011 - 15:16
Nie wydaje mi się żeby to było przyczyną, jeżeli Ci chodzi o tego słonika to go zawsze wywalam bo to tylko masę kłopotów przysparza.
#49 OFFLINE
Napisany 04 marca 2012 - 04:43
Reklamować że mimo pęknięcia w tym samym miejscu to tym razem padła ze złego montażu ??
#50 OFFLINE
Napisany 04 marca 2012 - 07:59
Jak szyba nie dostała strzała, to pewnie ze reklamować.Reklamować że mimo pęknięcia w tym samym miejscu to tym razem padła ze złego montażu
#51 OFFLINE
#52 OFFLINE
Napisany 04 marca 2012 - 08:45
#53 OFFLINE
Napisany 04 marca 2012 - 08:51
#54 OFFLINE
reklamować to nic nie kosztuje, chociaż mogą się migać. U mnie po wymianie szyby w aucie firmowym na nową po pierwszym porannym skrobaniu pojawiły się rysy, powiedzieli że miałem skrobaczkę nieprzystosowaną do ich szyby
a co chciałeś??Żeby wymienili Ci szybe bo porysowałeś??
#55 OFFLINE
Napisany 04 marca 2012 - 09:28
Ciekawe czy byś tak pisał gdyby to dotyczyło Ciebie, a poza tym chodzi o to że jak będą chcieli to nie uznają reklamacji z tzw. winy użytkownika.
#56 OFFLINE
Napisany 04 marca 2012 - 10:29
bo sie nie uzywa łopaty do skrobania szyb
prawda natomiast jest taka, ze wymieniane szyby przewaznie szybciej sie rysuja
#57 OFFLINE
Napisany 04 marca 2012 - 11:46
#58 OFFLINE
Napisany 04 marca 2012 - 20:37
będzie ciężka przeprawa ale bez nowej szyby nie wyjadę.
A co zrobisz?
#59 OFFLINE
Napisany 04 marca 2012 - 22:05
A co zrobisz?
zaplaci
#60 OFFLINE
Napisany 05 marca 2012 - 07:52
