Problem - Temperatura silnika pozyżej 100 st.C
60 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   01baca10
01baca10
  • 135 postów
Napisany 25 czerwca 2007 - 09:58
Witam. Wczoraj żona alarmuje, że w naszej Omedze 2,0 16V temperatura podskoczyła ponad 100 stopni (nawet pod czerwoną kreskę). Nigdy tak się nie działo.
Jechała trasą ok. 50 km z włączoną klimą.
Pod domem sprawdziłem poziom płynu chłodzącego i jest OK (płyn ma pół roku). Wentylatory chodzą, a temperatura nie spada.
Szukałem na forum i dowiedziałem się, że aby sprawdzić czy puszcza termostat trzeba sprawdzić przewody wodne i chłodnicę czy są ciepłe - sprawdzę dzisiaj.
Ale mam inne pytania:
1. Czy gdyby był uszkodzony czujnik w chłodnicy (ten który włącza wentylator) to ten wentylator chyba nie włączyłby się??????
2. Słyszałem, że wentylator w Omedze ma dwa biegi??? Jak sprawdzić czy oby dwa działają? Kiedyś jak podskoczyła temperatura to włączył się wentylator i temperatura momentalnie spadała. Teraz tak na moje ucho trochę za cicho działa ten wentylator, ale może się mylę.
Proszę o pomoc co jeszcze sprawdzić
#2 OFFLINE   Vasquez1979
Vasquez1979
  • 150 postów
Napisany 25 czerwca 2007 - 21:38
Witam Cię kolego.
Tak naprawdę to przyczyn może być cały milion,
Zaczynając od: czujnika temp, poprze termostat, zamuloną chłodnicę, nagrzewnicę ..... i kończąc na uszczelce pod głowicą ...
Ale na pocieszenie powiem Ci że moja oma ma to samo, wymieniłem sobie czujnik ( 13 zł ), termostacik na wszelki wypadek, później okazało się że nie działa wentylator klimy bo bezpiecznik umarł, jak to naprawiłem to jest ok. Dodam tylko, że przy obecnych temperaturach powietrza, gdzie i tak 2.0 16V trzyma dość wysoką temperaturę i dodatkowo klima, która też obciąża silnik to wcale mnie to nie dziwi. Najważniejsze to to żebyś sprawdził czy wentylator wody się włącza i czy zbija temperaturę.
A i przy temperaturze gdzieś ok. 95 stopni sprawdź węże chłodnicy - górny powinien być gorący a dolny delikatnie ciepły, jeżeli jest inaczej to chłodnica do płukania albo wymiany.
Pozdro
Vasquez1979 - RADOM
#3 OFFLINE   01baca10
01baca10
  • 135 postów
Napisany 26 czerwca 2007 - 08:25
I sprawdzałem węże i jest OK - górny gorący , dolny ciepły, wentylatory się włączają.
#4 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 26 czerwca 2007 - 11:45
w momencie gdy zalaczy sie wentylator (gdzies delikatnie powyzej 95) GORNY WAZ GORACY I DOLNY ROWNIEZ, nie cieply. Oczywiscie po chwili pracy wentylatora dolny bedzie cieply bo plyn zostanie schlodzony ale w momencie wlaczenia to tak jak pisze. Jesli jest inaczej to trzeba zaczac od termostatu - zaczyna sie otwierac ale nie tak jak powinien i goracy plyn zdazy nagrzac czujnki umiejscowiony blisko wplywu do chlodnicy - natomiast to otwarcie nie pozwala na wyprowadzenie odpowiedniej ilosci plynu z bloku. Oczywiscie jest to jedna z teorii ktorych moze byc wiecej - ale takie zjawisko jak ma kolega kieruje na poczatkiu do termostatu.
[B]
#5 OFFLINE   01baca10
01baca10
  • 135 postów
Napisany 26 czerwca 2007 - 11:57
Sorki - chyba zrobiłem "z igły widły" .
Żonka się przyznała, że jechała z prędkością 160- 180km/h przez około 30 kilometrów, do tego włączona klima - to i silnik miał prawo się zagrzać. Zatrzymała się na światłach a tu ponad 100 st.C (chociaż mi się to nie zdarzyło - wentylator zaraz zbijał temperaturę, ale może przesadziła????).
Ponieważ teraz tylko żona jeździ Omegą nie wiem co się w niej dzieje. Ale podprowadziłem jej wczoraj samochód i pojeździłem po mieście, i temp. doszła do 97 st.C i włączył się wentylator i spadła do 95 st.C. Więc chyba wszystko OK.
Ale jednak nurtuje mnie pytania jak to jest z tym "drugim biegiem" wentylatora. Kiedy się włącza i jak go sprawdzić czy na pewno działa.
#6 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 26 czerwca 2007 - 12:02
pare dni temu jechale okolo 160 + klima i podczas jazdy 92,5 jak drut a podczas jazdy w miescie dochodzilo do 97 i w dol na 92,5 i cykl od nowa. tego lata zdarzylo mi sie jechac w temp otoczenia 35 stopni oczywiscie klima wbita i na trasie 92,5 jak drut. W zimie przy minusowej temp 90 jak drut co swidczy o wlasciwej pray termostatu. Pozdrawiam
[B]
#7 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 26 czerwca 2007 - 16:38
Ja trochę OffTopicznie zapytam ile termostat do X20XEV kosztuje?
Przyznaję się nie chce mi się szukać :oops:
#8 OFFLINE   beast
Napisany 26 czerwca 2007 - 16:50
wklad kolo 50 pln z przesylka
http://www.motohurt.pl/
#9 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
Napisany 26 czerwca 2007 - 17:01
Dziękuję :piwo:
#10 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 26 czerwca 2007 - 18:35
Przepraszam bardzo, ale jak mnie pamięć nie myli to termostat w silniku 2.0 16V wymienia się razem z obudową, nie ma samego termostatu, bo kiedyś go zmianiałem i kupiłem go razem z obudową.
Jeśli chodzi o wymianę samych termostatów to tylko Omega A ma taka mozliwość, w silnikach X20XEV nie ma takiej możliwości.
Koszt termostatu razem z obudową i uszczelka to 89 zł. w opel-shopie
#11 OFFLINE   beast
Napisany 26 czerwca 2007 - 19:37
Obrazek
Waldeczku do mnie tez jest niby calosc a da sie wymienic sam wklad.
#12 OFFLINE   kraiczek
kraiczek
  • 44 postów
Napisany 14 lipca 2007 - 16:37
widzę że sprawa narazie ucichła to się wcisnę z podobnym problemem.
Jak już wcześniej pisałem gdzieś na forum miałem problemy z temperaturą ale po zalaniu świeżego oleju wszystko było ok aż do dzisiaj, nagle na parkingu doszła do 100 ale jak to na parkingu zdarzyło się, jednak jakieś 30 minut później jadę dalej i na światłach doszło tak do 105 a później spadła do 97, wjechałem na autostradę i przy 140km/h była na poziomie 100-105 po pewnym czasie spanikowałem i zgasiłem a następnie z trudem odpaliłem, chwilę trzymała się wskazówka na 97, po czym ponownie 105. Tak jechałem ok 10km jeszcze...teraz wracam właśnie do domu i znowu ponad 100 w trasie a gaszenie i ponowne odpalenie pomaga na bardzo krótko.
Węże parzą obydwa, wiatraki chodzą, płyn jest, dodatkowo dzisiaj przestała działać klima :( Często coś szyczy tak jakby w silniku i to zapowiada duży skok temperatury.
A może to mieć coś wspólnego z magrzewnicą? jak włącze klime to też coś tak szyczy ale jeszcze głośniej, taki odgłos uchodzącego powietrza.
wiem wiem piszę kolejny post ale mam spalonego kompa i z telefonu edytować nie mogę
wracając zaobserwowalem jeszcze że np temp spada jak zwalniam, przy temp płynu 100 nie chodziły jeszcze wiatraki a wcześniej jak się zatrzymałem to przy 95 chodziły, wyskoczył błąd 0230 a więc przekaźnik pompy paliwa. I takie pytanie czy chłodnica od zewnętrznej strony ma być zimna?chodziły wiatraki od wew była gorąca.
pzdr. i pomóżta jak coś wiecie!
[edit chomiczek] scaliłem posty
#13 OFFLINE   eMDE
eMDE
  • 222 postów
Napisany 17 lipca 2007 - 19:42
sam wkład
http://www.allegro.p..._5_2_6_3_0.html
#14 OFFLINE   maxim
maxim
Napisany 18 sierpnia 2007 - 09:19
Witam wszystkich,
długo walczyłem z tematem temperatura. Kilka latek było dobrze, żaden upał nie podgrzewał Omy powyżej 95, aż tu nagle podczas jazdy w Niemczech na autobahnie wystrzelił wąż idący od głowicy do chłodnicy. Holowanie, szukanie węża itd. po czym od razu po uruchomieniu pojawił się problem z temperaturą: zaczęla b. szybko dochodzić do setki, a nawet ją przekraczać. Musiałem zrobić jeszcze 2 tys. km (wyjazd służbowy), jechałem wśród ciężarówek, włączone ogrzewanie na full, (a na dworze 30 st.) i cały czas look na zegar temperatury. W serwisie Opla w Niemczech pomacali Omę Techem, ale nic nie pokazało mądrego. Koszmarna podróż, poszła kupa kasy w eurasach.
Jak wróciłem do domku, zacząłem szukać. A trochę się na tym znam, kiedyś byłem diagnostą, ale bardzo, naprawdę bardzo dawno. dziś już nie lubię grzebać, ale czasem mus.
Pierwszy pomysł to oczywiście termostat. Pełna zabawa typu kupno nowego, gotowanie sprawdzanie otwierania. Termostat działa. Nic nie pomogło. Wymieniałem 3 po kolei o różnej charakterystyce. Drugie - pompa wody. Wymont, zamont, wzystko gra, aż się woda w zbiorniczku wyrównawczym burzy. Ktoś napisał, że może być korek od zbiorniczka, bo tam jest zawór ciśnieniowy. Wymiana, nic. Może płyn źle chłodzi, to już bzdura, ale człowiekowi ręce opodają. Wlałem samej wody, nic 100 stopni i ponad, a o autostradzie zapomnij, bo od razu gotowanie, czerwonie pole przy 120 km/h. No to płukanie jakimś szuwaksem, nawet 2 rodzaje, mycie chłodnicy z zewnątrz, w środku (na ile można). NIC! Elektornika, czujniki, połączania z masą. Wszysko na nic, przegrzewa się. Ostatnia myśl: CHŁODNICA. Prawie tausena, ślubna warczy, że jak nie, to to szkoda kasy.
Macam tę chłodnicę ijakś dziwna. Silnik 105 st. o ona jakby chłodnawa. Tak na obrzeżach to gorąca, a dalej niespecjalnie. Niby wąż wylotowy ciepły. No, zaryzykuję.
Wymiana chłodnicy od razu z olejem i filtrem w automacie, bo przewody i tak trzeba było odkręcić. Pół dnia chlapnia w wodzie i w oleju.
Wyjechałem ostrożnie na miasto - 90 st. Szosa - 92. Autostrada - 92! i TO PRZY 170, na zewnątrz 20! Przy ostrej długiej górce doszedł do 94, ale po 100 m zjazdu od razu powrót na 92.
Trzy tygodnie grzebania, nigdy bym nie wapdł na to, że to chłodnica. Auto ogólnie zadbane, zawsze na płynie, chłodnica wygląda jak nówka a tymczasem w środku szmelc. Kiedyś jeździłem syrenkami, warszawami, żukami, lało się wodę z kałuży i mało słyszałem o wymianach chłodnic (chyba, że ciekły). Teraz rozmawiałem ze znajomym warsztatem, tylko potwierdzili, mówią, że często wymieniają chłodnice aluminiowe, a przeszli taką samą drogę jak ja - wymian wszystkiego innego.
Znów lubię Omcię, można trasić bezpiecznie, czego i Wam życzę. :yes_yes:
#15 OFFLINE   romanescou
romanescou
  • 108 postów
Napisany 19 sierpnia 2007 - 07:02
Dzięki za relację z udanej naprawy. Może się komuś przyda wiedza na ten temat.
A oftopicowo to same wkłady można kupić tu: nasza poczciwa mera http://www.termostat.pl/
Do silnika 2,0 kosztuje jakieś 30 zł z przesyłką. Dział przesyłek obsługuje bardzo sympatyczna i kompetentna pani.
kupiłem fajną omegę :)
#16 OFFLINE   maxim
maxim
Napisany 19 sierpnia 2007 - 09:22
Zapomniałem jeszcze dodać , że wisko też wymieniłem. Bez widocznego skutku.
#17 OFFLINE   O-Megi
O-Megi
  • 17 postów
Napisany 19 sierpnia 2007 - 20:01
Wiatm! Ja też się podłączę do tematu. Kilka dni temu jechałam Zakopianką przy temp. zewnętrznej 35st.,prędkość niewielka bo korki, oczywiście z włączoną klimą. No i zagrzał się silnik, do czerwonej kreski. Temperatura opadła po zatrzymaniu auta w ciągu kilku minut i przez kilkaset kilometrów było ok. No a teraz kuhlmittel stand co drugi dzień a pod megi mokra plama. Coś puściło, czekam w kolejce do mechanika. Czy to może od tego przegrzania?
#18 OFFLINE   adam1978xxx1
adam1978xxx1
  • 12 postów
Napisany 13 stycznia 2010 - 21:26
Witam jestem tu nowy i mam podobny ale bardzo dziwny prolem mianowicie po przejechaniu 5 km temperatura rosnie do czerwonej kreski mamy 13 stycznia ale jak przegazuje okolo 3 tys obrotow to odrazu spada do 90 chlodnica jest w polowie zimna a w polowie parzy i jeszcze jedno na litrow plynu ktor wchodzi wlalem 5 litrow pynu a reszte wody omega 3.0mv6 pomocy bo juz nie wiem o co chodzi a stalo sie tak pare dni temu i jezdze tak nadal przekracza setke to wchodze na obroty az spadnie i nie wiem co jest grane
#19 OFFLINE   klimi
klimi
    Kulam się megane scenic
  • 355 postów
Napisany 13 stycznia 2010 - 21:39
Chłodnica jest przytkana/niedrożna albo zamarzła jeśli dolałeś wody do płynu, w innym wypadku do wymiany lub przepłukania i odkamienienia.
#20 OFFLINE   adam1978xxx1
adam1978xxx1
  • 12 postów
Napisany 14 stycznia 2010 - 11:14
Dzieki mam nadzieje ze to ta chlodica ja mialem sama wode bo mi miesiac temu wszystko zamarzlo no ipozniej dolelem plynuale pol a pol czyli teraz musze caly plyn spuscic aby zdemontowac hlodnice i ja wyplukac? a i jeszcze jedno bo tam mam dwie jedna z przodu i druga za nia czyli od silnika obydwie demontuje?
